| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Welchen Bananenstecker kann man für den 4520 verwe... | |
Welchen Bananenstecker kann man für den 4520 verwenden ?+A -A |
fregona
erstellt: 02. Jan 2015, 00:20
Hallo Zusammen, vor kurzem habe ich mir einen neuen Receiver gekauft, einen AVR4520. Um eine bessere Signalleitung vom Receiver zu den Lautsprechern zu haben, habe ich mir mal ein konfektioniertes Kabel geleistet. Hier ein Dynavox Kabel mit Kabelschuhen und Bananenstecker. Leider musste ich feststellen, dass die Bananenstecker nicht in den Receiver passen. Kann mir mal einer verraten, was ich da falsch mache? Die kleinen schwarzen Stifte habe ich natürlich vorher entfernt. Trotzdem habe ich keine Möglichkeit ohne die Anschlüsse zu Beschädigen die Stecker anzubringen. Da die Dynavox Kabel über die Möglichkeit verfügen andere Bananenstecker über ein Gewinde aufzunehmen, möchte ich hier fragen, welche Ihr empfiehlt ? Vielen Dank für die Hilfe ! Gruß Fregona |
Mickey_Mouse
erstellt: 02. Jan 2015, 00:34
also erstmal: wenn, dann verschlechtern Bananen-Stecker die Signal-Leitung, zumindest machen sie es nicht besser! sie vereinfachen nur den Anschuss! Eigentlich handelt es sich im HiFi Bereich immer rum 6mm Bananas und es sollte keine Probleme geben. Allerdings ist dieses Dynavox Zeugs auch billigster China Schrott und die nehmen es mit den Toleranzen nicht so genau, vielleicht passt es deshalb nicht?!? Wenn du es "technisch vernünftig" machen möchtest, dann klemmst du die abisolierten Kabelenden konventionell in die dafür vorgesehen Klemmen oder besorgst dir einfach "vernünftige" Bananas (die gibt es auch für <1€). Wenn es nur hübsch aussehen soll, dann kann ich dir leider nicht helfen. |
dialektik
erstellt: 02. Jan 2015, 00:44
Eben, die beste elektrische Verbindung ist Kabel in die Klemmen festschrauben........ |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 02. Jan 2015, 00:52
Wobei ich zugeben muss, dass es mit Bananensteckern gerade an heutigen Avr's, deren Rückseite mit Ein- und Ausgängen zugepflastert ist, übersichtlicher zugeht. Zudem sind die Klemmen oft fummelig. Da ist es hilfreich, wenn man die Bananenstecker vorher verdrahten kann und dann nur noch einstecken muss. |
Mickey_Mouse
erstellt: 02. Jan 2015, 10:00
ich habe bei mir selber Bananas verbaut, sie vereinfachen den Anschluss schon enorm! |
ursus65
erstellt: 06. Jan 2015, 11:34
Passen die Kabelschuhe nicht an den 4520? Laut Anleitung soll dass funktionieren. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Von offenen Kabelenden wurde mir abgeraten. Genau wie bei allen Metalle gibt es auch bei Kabeln, wenn Sie in Verbindung mit Sauerstoff stehen Korrosion. Diese wandert dann immer weiter und kann für den Signaltransport nicht von Vorteil sein. Wie Mickey Mouse schon sagt sind auch Bananenstecker nicht optimal. Dadurch, dass sie weich/biegsam wie auch immer sein müssen, sind sie von der Legierung her weniger leitfähig als massive Kabelschuhe. So wurde mir das Ganze, von Jemanden der sich damit auskennt, erklärt. Ich gebe allerdings zu, dass Bananas am praktischten und ordentlichsten sind. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 06. Jan 2015, 12:18
Wenn du die Litzen alle 15 Jahre mal rausholst und drüberrubbelst ist die ganze Korrosion dahin ![]() Dass Bananenstecker nicht ausreichend leiten stimmt auch nicht so ganz. Nicht umsonst werden die auch in Laboren verwendet. Generell muss man Verkabelung im Hifi/Heimkinobereich nicht ganz so ernst nehmen, wie viele denken. Gruß Jan |
ursus65
erstellt: 06. Jan 2015, 13:06
Hi Donsiox, ich gebe Dir vollkommen Recht. Alles Andere bringt uns ja auch nicht weiter. Am Ende möchte ich ja nur wissen: Passen die Kabelschuhe nicht an den 4520? Laut Anleitung soll dass funktionieren. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 06. Jan 2015, 13:11
Würde mich stark überraschen, wenn es nicht funktioniert. Doch ist die Verkabelung meiner Meinung mit Bananas übersichtlicher und elektrisch nahezu gleich. |
Jolf1979
erstellt: 08. Jan 2015, 17:42
die hatte ich auch schon und haben nicht gepasst am AVR 4311. Die Nakamichi passen und sind günstig. Gruß Markus |
ursus65
erstellt: 31. Jan 2015, 12:47
Moin, ich muss hier noch einmal einsteigen. Also, ich habe mir Kabel besorgt mit Kabelschuhen dieses KalibersB00HDOD4FE[ [amazon]/amazon] http://www.amazon.de...-keywords=B00HDOD4FEwelcher aber am Receiver nicht passen. Jetzt verwende ich weiterhin meine Kabel mit Stecker wie diese . http://www.amazon.de...066%2Ck%3AB001TWP0QMWie nennt man diese Stecker? Diese haben massive Stfte und unterscheiden sich von den klassichen Bananensteckern. http://www.amazon.de...&keywords=B00B257Z32Ich habe diese, wie auf dem Bild in dem Handbuch des 4520 von oben, bzw. vin unten in die Lücke gesteckt, wo das gezwirbelte Kabel hereingeschoben wird. Gehe ich Recht in der Annahme, dass die Stecker nur auf diesem Weg angebracht werden können? http://www.hifi-forum.de/bild/bananas-am-verstarker_71538.htmlIch finde es recht eng und mich wüden wie dem Ersteller diese Themas jetzt wirklich interssieren, welche Stecker Ihr verwendet und ob es ggf. Platzprobleme gibt. Vielen Dank [Beitrag von ursus65 am 31. Jan 2015, 12:53 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 31. Jan 2015, 12:53
Oh gott, doch nicht so! Diese Stecker schiebt man von hinten in die Buchsen. Also so, dass sie horizontal vom Avr wegstehen. Wenn da noch keine Plugs drin sind, die das Einschieben verhindern, bekommst du jene mit einer kleinen Holzschraube heraus. Dazu gibt es auch ein Video "Bananenstecker am Avr anbringen" (ö.ä.) von Denon oder Onkyo. |
ursus65
erstellt: 31. Jan 2015, 13:06
Moin das wird im Handbuch mit keineM Wort erwähnt. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 31. Jan 2015, 13:10
Mickey_Mouse
erstellt: 31. Jan 2015, 13:39
nee, diese "Stifte" sind KEINE Bananen-Stecker! die kann man nicht "von hinten horizontal einstecken". Die muss man sich so ähnlich wie Aderendhülsen vorstellen, also "Überzieher" für das Kabelende, damit es nicht ausfranst und einzelne Adern heraus/abstehen. Ich persönlich halte davon absolut gar nichts, genauso wie von Kabelschuhen. Entweder man klemmt das Kabel direkt (wenn man zu den Klemmen passende Kabel-Querschnitte nimmt, dann funktioniert das i.d.R. auch recht gut) oder halt vernünftige Bananas. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 31. Jan 2015, 13:42
Auf dem Bild sieht mir das aber ziemlich nach Bananensteckern aus, oder? |
Mickey_Mouse
erstellt: 31. Jan 2015, 15:32
nee, das sieht weder wie ein Bananenstecker aus (weder Büschel- noch Hohl-Banana -> keinerlei Feder-Elemente/Kontakte) noch passt die (extrem magere) Beschreibung dazu:
Denon_1957
erstellt: 01. Feb 2015, 21:59
Nach Bananas sehen die Dinger wirklich nicht aus. |
Schäferhund
erstellt: 01. Feb 2015, 22:20
die nennen sich wirklich kabelstifte und sind nichts anderes als eine reduzierung des kabelquerschnitts. diese stifte eignen sich zum ls- anschluß an ältere geräte, die noch die federnden klemmen haben (z.b. marantz- receiver) und größere querschnitte blank nicht oder nur schwer hineinpassen; außerdem wird die kurzschlussgefahr gemindert. |
ursus65
erstellt: 02. Feb 2015, 05:42
Moin, ich danke euch. Mit den Bananas von hinten rein, ist eine passable Lösung. Habt Ihr konkrete Empfehlungen, oder Erfahrungen mit Steckern die vielleicht nicht passen? Rembus BS-136 , oder Nakamichi bzw. Rembus variante z. B. Die Stecker sind doch sehr unterschiedlich.Ich werde mich entsprechend umschauen und die Stecker dann austauschen. [Beitrag von ursus65 am 02. Feb 2015, 06:08 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 02. Feb 2015, 08:02
Hallo Ralf, Ich verwende die Nakamichi selbst, sie passen ausgezeichnet und haben die Kabelführung nach hinten raus. Das Kabel wird mit zwei kleinen Schrauben sicher im Stecker befestigt. |
ursus65
erstellt: 02. Feb 2015, 09:40
Hi Donsiox, danke für die Antwort. Ich habe inzwischen "umfangreich" recherchiert. Aus meiner Sicht, so sie denn passen, wären die Hohlbananas, die es ja auch noch Nakamichi gibt interessan. Meinen gefährlichen Halbwissen zu Folge, ist die Kontaktflächen dort größer. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 02. Feb 2015, 10:21
Das ist "Jacke wie Hose" ![]() Die Nakamichi liefern ausreichend Kontakt und passten bisher an jeden Lautsprecher und an meinen AVR (Onkyo TX-Sr508). |
ursus65
erstellt: 10. Feb 2015, 09:58
Ich kann noch bestätigen, dass die Nakamichi Hohlbananas wunderbar passen. Meine Wahl ist auf diese gefallen, da ich mir IMHO besseren Kontakt versprochen habe. |
2113 Bananenstecker? Robbyk2 am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
Denon avr 4520 D0ct0rWh0o am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 5 Beiträge |
Denon 4520 marco_008 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
Endstufenzuordnung 4520 hotred am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 11 Beiträge |
Anschluss DCD1520AE an AVR 4520 Dirk-Michael am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 6 Beiträge |
Emby>Denon 4520>Serverfehler stevenskl am 11.01.2024 – Letzte Antwort am 11.01.2024 – 2 Beiträge |
Denon 4520 - Radio Bedienung tpab7 am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4520 beatle75 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 4 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
Denon 4520 LAN Problem garfield75 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.879
