| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Bildaussetzer & Tonprobleme Denon AVR-1911 | |
Bildaussetzer & Tonprobleme Denon AVR-1911+A -A |
ChrisMarkos
erstellt: 07. Aug 2010, 17:08
Hallo! Habe seit gestern einen AVR-1911 hier stehen. Kombination siehe meine Sig. PS3 und Sat sind via HDMI mit dem Denon verbunden, dieser via HDMI mit dem Philips TV. Folgende Probleme tun sich auf: 1. Im PS3 Menü und beim MP3 hören (mit diesem PS3 Hintergrund) habe ich ständig Bildaussetzer. Das Bild verschwindet für ne Zehntelsekunde meist nur im unteren viertes des Bildschirms, mal aber auch das ganze Bild, mal aber auch für 1-2 Sekunden. Das Problem tritt nicht beim BD gucken auf. Bisher nur im Menü und PS3-Hintergrund. Kabeltausch hat nicht geholfen. 2. Wenn das HDMI Signal im Standby vom Sat zum TV durchgeschliffen wird, habe ich zum einen stark variierende Lautstärken. Aber das größere Problem ist, dass meistens beim zappen, kurz bevor das Bid auf dem TV erscheint, ein lauter Knacks zu hören ist. Also: Taste an dewr Fernbedienung drücken, der Sat-Receiver schaltet um, es kommt ein Knacks aus dem TV Lautsprecher und erst dann erscheint das Bild und der Ton. Vorher hatte ich Sat und PS3 direkt via HDMI am TV angeschlossen und keine dieser Probleme. Daher vermute ich mal den 1911 dahinter. Hat jemand ähnliche Probleme oder einen Lösungsvorschlag? |
ChrisMarkos
erstellt: 09. Aug 2010, 04:25
Keiner ne Ahnung? Es tritt anscheinend auch nicht immer auf. Am gestrigen Tag waren weder die Bildblitzer noch die Klacks zu hören. Ich habe keinen Plan. Heute werde ich mich noch einmal intensiv mit den Einstellungen aller Komponenten auseinandersetzen und hoffen, irgendwo, im untersten Untermenü vielleicht einen Hoffnungsschimmer zu finden. Trotzdem kann ich jeden Rat von Euch gut gebrauchen! |
nick-ed
erstellt: 09. Aug 2010, 07:20
Ich kann dir nur sagen, dass bei meinem AV-R(TX-SR605) ebenfalls Probleme beim durchschleifen des Bildes existieren, daher verzichte ich in Zukunft dank ARC wohl gänzlich auf das Weiterleiten des Bildsignals am AV-R per HDMI. |
ChrisMarkos
erstellt: 09. Aug 2010, 07:25
Das heisst, Du schliesst den Sat direkt an den TV an und dann? Der TV hängt am Out Ausgang des Receivers oder wie? Ich habe mir über ARC noch keine Gedanken gemacht. Wie soll das funktionieren? Edit: wobei - dann muss der TV ja auch ARC unterstützen. Ich vermute, mein Philips wird das noch nicht können. Leider. Wenn sich hier keiner mit einer Lösung meldet, werde ich ihn wohl zurückbringen und gg einen Yamaha tauschen müssen. Wohlgemerkt in der Hoffnung, dass der die Probleme nicht macht. [Beitrag von ChrisMarkos am 09. Aug 2010, 08:26 bearbeitet] |
nick-ed
erstellt: 09. Aug 2010, 21:15
Generell kann ich laut Erfahrung nur davon abraten, Bildsignale durch den AV-R schleifen zu lassen. Ob es ein Yamaha besser macht, kannst du nur selbst rausfinden. Eventuell könntest du den Sat am TV anschließen und von dort aus per Toslink die Tonsignale an den AV-R senden. |
ChrisMarkos
erstellt: 10. Aug 2010, 19:37
Ich habe den 1911 nun verkauft und mir einen RX-V 567 zugelegt. Dieser wird morgen oder übermorgen hier sein. DAs Problem mit dem Ton Knacks lag aber nicht am Receiver. Es liegt am Tenisat HD S2. Sobald ich den Ton auf Bitstream umstelle, kommt dieser Knacks. Ich habe es gemerkt, aks ich den Sat wieder an den TV angeschlossen habe und dieser Knacks immer noch da war. Nun habe ich es wieder auch PCM stehen und es läuft Knacksfrei. Mit dem Bildproblem der Bildaussetzer bei der PS3 wird hoffentlich mit dem Yamaha behoben sein. |
Koloss78
erstellt: 11. Aug 2010, 08:48
Habe einen Onkyo 707 und genau das selbe Problem beim umschaltzen von meiner Dreambox 800 HD! Ein kurzen zischen aber nicht immer, meistens bei PCM und DD umschaltung! Tonumstellung auf PCM ist gerade nicht die beste Lösung! 5.1 Ton hast du dadurch keinen! @nick-ed: Klingt nicht sehr logisch deine Aussage! [Beitrag von Koloss78 am 11. Aug 2010, 08:50 bearbeitet] |
ChrisMarkos
erstellt: 11. Aug 2010, 08:53
Werde wohl oder übel, vorausgesetzt, der Yamaha macht die gleichen Probleme beim Ton, den Sat wieder über optisches Kabek anschliessen müssen. Das macht ja richtig Sinn. Ok - der Sat gibt ja sowieso kein HD Tonsignal raus, daher ist es nicht allzu tragisch. Aber trotzdem völlig sinnfrei, ein weiteres Kabel ziehen zu müssen, oder? Ich habe gestern abend auch mal den technischen Service von Technisat angeschrieben. Bin gespannt, ob die sich überhaupt zurückmelden. |
Koloss78
erstellt: 11. Aug 2010, 09:17
Bitte um Info was Dir der Support sagt! |
ChrisMarkos
erstellt: 11. Aug 2010, 09:22
Logisch. Nur bezweifel ich, dass die sich überhaupt melden. Oder ist der Technisat Support so gut? |
ChrisMarkos
erstellt: 12. Aug 2010, 13:27
Warum zeigt der Yamaha eigentlich nicht die aktuelle Tonausgabe an? Ich kenne das vom Denon, dass der dann immer "Dolby Digital, DTS, DTS-HD" usw im Display angezeigt hat. Der Yamaha zeigt generell immer nur HDMI1, HDMI2, usw. Kann man das einstellen? |
ChrisMarkos
erstellt: 26. Aug 2010, 07:56
Hier der Mailverkehr:
Scheint also nicht am Technisat HD S2 sondern am angeschlossenen TV zu liegen. Der Support scheint auf der einen Seite auch Recht zu haben. Die Probleme, die man im Internet liest, bestehen idR nur mit Philips und Samsung TVs. Scheint demnach also an meinem Philips zu liegen. Denn lt. Internetrecherche macht dieser es auch bei einem Humax, was ich aber mangels Testequipment nicht bestätigen kann. Was haltet Ihr davon? |
Denon AVR 1912 Bildaussetzer mizzery am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 10 Beiträge |
Denon AVR 3311 Bildaussetzer Pootie_Tang am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 23 Beiträge |
Denon AVR 1508 Tonprobleme sts83 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 8 Beiträge |
DENON AVR X2100W TONPROBLEME aaron_aaron am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 5 Beiträge |
Tonprobleme Denon AVR-X2500H prikkelpitt am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 11 Beiträge |
Denon AVR 1911 BILDAUSFALL Wotan18 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
Einrichtung Denon AVR 1911 Ronny4 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 4 Beiträge |
Lautstärkeanpassung Denon AVR 1911 Ronny4 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1911 Anschluss Dreamworks am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 15 Beiträge |
Denon AVR 1911 Einstellung SirFranzelot am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.063
