HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AirPlay Problem mit Denon avr x3100w | |
AirPlay Problem mit Denon avr x3100w+A -A |
monte03
15:30
erstellt: 27. Nov 2014, |
Hallo, Bin seit gestern stolzer Besitzer des besagten Denon und hatte auch bis mit Airplay keine Probleme beim Einrichten. Wenn ich wie beim Einrichtungsassistenten angegeben beim iPhone mit iOS 8 in den Einstellungen auf Wlan gehe, finde ich den Denon und kann ihn auch auswählen aber irgendwie scheint das Shakehand nicht richtig zu klappen. Wenn ich Musik auf dem iPhone höre und dann auf die Airplay Taste drücke, erscheint zwar der Denon und er lässt sich auch auswählen, aber aus den Boxen kommt keine Musik und das Häckchen auf dem Display des iPhone verschwindet nach einigen Sekunden wieder. Weiss einer Rat ? Der Denon ist jedenfalls mit meinem WiFi-Netz verbunden und Internetradio funktioniert tadellos. Grüsse, monte03 |
ergo-hh
15:54
Welchen Router hast du (Hersteller und Typ)? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 27. Nov 2014, 16:01 bearbeitet] |
monte03
16:36
Hallo, Habe eine Fritzbox 7390 mit neuester FW und bin über eine DSL Leitung im Internet. Grüsse, monte03 |
ergo-hh
18:40
Ändere mal die Priorisierung in der Fritzbox (siehe Seite 87 der 7390 Bedienungsanleitung) auf 'Priorisierte Anwendungen'. Im Denon hast du keine Quellen gesperrt (NET/USB)? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 27. Nov 2014, 18:41 bearbeitet] |
monte03
19:38
Hallo ergo-hh, Danke für den Tipp probiere das mal aus. Grüsse, monte03 |
monte03
14:19
erstellt: 08. Dez 2014, |
Hallo ergo-hh, Habe deinen Ratschlag befolgt, aber leider besthet das Problem weiterhin. Kann es vielleicht daran liegen, dass ich neben dem Denon auch ein Apple Express betreibe mit dem auch AirPlay möglich ist ? monte03 |
ergo-hh
14:23
Dann würde ich den Denon mal zurücksetzen. Vorher aber ggfs. die Einstellungen auf den PC sichern und hinterher wieder einspielen. Man kann auch nur einen Netzwerkreset machen, beim X1100W gilt das folgende Vorgehen: Über die Fernbedienung die Quelle 'Online Music' auswählen und dann gleichzeitig die Tasten 'Zone 2 Source' und 'Dimmer' drücken und festhalten, bis 'Initialize' im Display erscheint. Dann ist auch sicherlich wieder DHCP im Denon aktiviert. Solltest du feste IP-Adressen vergeben haben, müsstest du die wieder im Denon einstellen. Ob das beim X3100W genauso ist, weiß ich nicht, vermute es aber. Aber wie gesagt, ein normaler Reset mit vorheriger Sicherung der Einstellungen (die sollte man sowieso immer machen) würde es auch tun. Normalerweise ist Airplay mit mehreren Geräten möglich - wunschgemäß auch gleichzeitige Wiedergabe auf mehreren Geräten. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 08. Dez 2014, 14:33 bearbeitet] |
Stonie51
15:28
Ich habe das gleiche Problem mit meinem AVR-X4000 seit ich bei meinem iPad das Update auf iOS 8.1.1 gemacht habe. Unter iOS 7 hat noch alles bestens funktioniert. Von meinem Mac Pro mit iTunes funktioniert es nach wie vor. Das Problem muss also bei iOS 8 liegen. |
monte03
15:57
Verflixt, mit meinem MacBook Pro geht AirPlay leider auch nicht. Dann werde ich wohl um ein Reset nicht umherkommen, muss mal checken wie ich die Einstellungen auf einen USB Stick speichern kann. Grüsse, monte03 |
ergo-hh
20:08
Wenn dir auf dem MacBook über einen Browser die Funktion SAVE/LOAD des Denon angeboten wird, warum wilsst du dann auf einen USB sichern? Dann kannst du die Sicherung doch auf deinem MacBook ablegen. Wenn SAVE/LOAD im Safari (oder welchen Browser du auch immer hast) nicht angeboten wird, versuche doch mal nur einen Netzwerkreset, siehe dazu auch meinen Beitrag #7. Gruß ergo-hh |
Stonie51
12:29
erstellt: 09. Dez 2014, |
Ich habe jetzt bei den Fehler gefunden, die Denon Remote App hat das Problem verursacht. Wenn ich die App schließe geht AirPlay wieder, wahrscheinlich müsste Denon mal ein Update rausbringen um die App an iOs 8 anzupassen. |
monte03
18:37
Hast du die App einfach beendet oder ganz deinstalliert ? Habe sie nämlech auch auf meinem iPhone 5S installiert. Grüsse, monte03 |
Stonie51
18:58
Ich hab sie nur beendet mit Doppelklick auf den Home Button und dann nach oben raus ziehen. Gruß Stonie51 |
monte03
11:59
erstellt: 21. Dez 2014, |
Hallo, Das Problem wurde durch ein Software Update von Denon behoben. Habe gestern einfach mal über den Denon Receiver nach einem Update gesucht, dieses dann installiert und jetzt funktioniert alles bestens. Es lag demnach nicht an meinem Router, iPhone oder Airport Express sondern am Denon selber. Grüsse, monte03 |
beo21
05:58
erstellt: 29. Dez 2014, |
Hi, mein X2000 mag auch seit iOS8 nicht mehr ... Warte schon seit Wochen auf ein FW Update... Auch spinnt die Remote App, wenn man Spotify auswaehlt, springt die Playlist dauernd und man kann keine Lieder explizit waehlen ... Ist seit dem letzten App Update so ... Bei meinem Marantz SR7008 gehts einwandfrei ... Hat wer ne Lösung gefunden, die FW unabhaengig ist? vg |
Denon AVR-X3100W kein AirPlay via iTunes neo1701g am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 4 Beiträge |
Videotext Problem mit Denon X3100W MarkusTh am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3312 - Airplay Problem lengi am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 9 Beiträge |
Denon avr x1000 Airplay Problem El_barto# am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 4 Beiträge |
Denon x1300w oder x3100w VonundzuSchwarz am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3311 Airplay Wudo999 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 38 Beiträge |
Probleme Einschaltverzögerung Denon X3100W Toxtronic am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
Denon x3100w - Verständnisfrage Marbe am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 7 Beiträge |
Upgrade auf Denon X3100w? lustig27 am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 10 Beiträge |
Denon X1100 - AirPlay Problem Sascha.Rose86 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
