| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR4810 mit THX UND Ultima 7 Bi-Amping | |
Denon AVR4810 mit THX UND Ultima 7 Bi-Amping+A -A |
HilliBilli68
erstellt: 13. Nov 2014, 23:55
Hallo, ich hatte das Thema schon mehrfach, trete aber leider immer noch auf der Stelle. Ich habe den Denon AVR 4810 und ein 7.1 System von Teufel (LT6). Das funktioniert für Filme auch alles ganz gut. Nur ist manchmal der Ton von vorne so dünn, dass man auf der Couch das gesprochene Wort nicht versteht. Daher habe ich zusätzlich die Teufel Ultima 7 gekauft und mit je 2 Kabeln an den AVR 4810 angeschlossen nach Anleitung. Im Schema von 7.1 entsprechend erweitert und alles nach Handbuch angeschlossen und eingestellt. Leider kommt kein Ton aus dem Boxen, wenn ich Zone 2 einstelle. Das auch unabhängig, ob ich das nun als Bi-Amping versuche oder mit einem Kabel. Mein Ziel bestand daher darin, in der Main-Zone Surround 7.1 laufen zu lassen (für entsprechende Filme etc.) und Zone 2 für Musik zu nutzen. Jetzt bin ich eher interessierter Laie, als Profi. Es handelt sich um gute Komponenten und daher denke ich, dass die suboptimal angeschlossen und/oder eingerichtet sind. Gibt es eine Anleitung für Dummies? Danke vielmals HilliBilli |
Lordnase
erstellt: 14. Nov 2014, 05:48
Hi, dein AVR hat 9 Endstufen, bei einem 7.1 Setup bleiben dir für Zone2 also 2 Endstufen übrig. Somit kann bi-amping auf keinen Fall funktionieren, die 2 übrigen Endstufen musst Du den beiden anschlüssen (L/R) an denen Du die Ultima 7 angeschlossen hast zuweisen und als Zone 2 einstellen. Gruß ️Lordnase |
HilliBilli68
erstellt: 18. Nov 2014, 23:49
Hi, klingt logisch. War nun leider einige Tage nicht online und melde mich daher erst jetzt. Das ist auch der Fall, obwohl die Zone 2 ja unabhängig vom Surround der Main Zone ist? Ich dachte, dann würden Endstufen "frei". Gruß HilliBilli [Beitrag von HilliBilli68 am 18. Nov 2014, 23:50 bearbeitet] |
Lordnase
erstellt: 19. Nov 2014, 06:01
Hi, im Prinzip hast Du recht, aber Du hast jeder Endstufe ein Klemmenpaar zugeordnet also müsstest Du jedes Mal wenn die Ultima 7 per Bi-Amping betrieben werden soll die Zuweisung der Endstufen änder und neu einmessen, mir wäre das zu aufwändig und ob sich die Lautsprecher besser anhören mit Bi-Amping wenn beide Endstufen vom gleichen Trafo versorgt werden ist auch fraglich. Aber mal ne andere Frage, hast Du die Zone 2 jetzt zum laufen bekommen oder klappt es noch nicht? Gruß Lordnase |
HilliBilli68
erstellt: 19. Nov 2014, 09:11
Hey, o.k. das werde ich sicher nicht machen. Theoretisch brauchte ich einen AVR mit 11 Endstufen? ![]() Ups, sehe gerade, dass die Ultima 7 Bi-Wiring und nicht Bi-Ampling haben. Bleibt es trotzdem bei der Aussage? Ich glaube, hier läuft alles über die gleiche Endstufe und muss nur entsprechend konfiguriert werden. Es kommt aber auch mit einem Kabel kein Ton raus. Gruß HilliBilli |
Lordnase
erstellt: 19. Nov 2014, 17:00
Hi, also bei Bi-Wirering zieht Du statt einem, zwei Kabel von der selben Klemme zum Lautsprecher und das hat überhaupt keinen Effekt. Du musst in deinem Speakersetup das Klemmenpaar an dem die ultimas hängen Zone 2 zuweisen, dann die zone2 anschalten und eine Quelle wählen. Gruß Lordnase |
HilliBilli68
erstellt: 19. Nov 2014, 18:46
Hallo, ich war mir zwar eigentlich sicher, genau das getan zu haben. Trotzdem!!! Das war es Danke für die Hilfe... Gruss HilliBilli |
Denon 4308 bi- amping tomduhli am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 7 Beiträge |
Denon 2312 bi-amping coldswell am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1306 Bi-Amping-fähig? jochen35 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
Denon X4000 Bi-Amping Lautstärkenproblem jori0001 am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1911 Bi-wiring / Bi-Amping ? officialdjjoe am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 5 Beiträge |
Denon AVR X1000 Bi-Amping? wolfracing am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 8 Beiträge |
Denon 1706 Bi-Amping Wie? Digital22 am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 2 Beiträge |
Denon 4520 Bi Amping Problem palganer am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 13 Beiträge |
4306 Bi-Amping klincki01 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 2 Beiträge |
Bi-Amping für Denon3806 Addy99 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.080
