Nur Ton vom PC zum Denon AVR X1000
baelzarb
#1 erstellt: 07. Nov 2014, 18:16
Moin,
ich stehe hier vor einem "noch immer währenden" Problem. Ich besitze einen PC mit einer Xonar Essence STX. Dort sind meine Kopfhörer angeklemmt.
Nebenbei befindet sich im Zimmer noch ein Denon X1000 AVR für die Anlage und TV.
Ich habe allerdings keine Lust immer mit Kopfhörern zu hören und würde gerne mal auch über die Anlage die Musik hören. Bzw. den Sound vom PC allgemein über den AVR wiedergeben.
Frage:
Wie kriege ich jetzt hin NUR! Ton zu übertragen.
- Wenn ich per HDMI das einstelle, wird immer ein 3. Bildschirm am PC aktiviert, der zieht auch gerne mal Leistung beim Spielen o.ä. das funktioniert leider nicht.
- Ein Toslink Kabel ist vorhanden, ich habe es nur noch nicht geschaft irgendwie den Ton zu übertragen. (vllt. zu unerfahren/doof oder mir fehlen Einstellungen)
- Das "Stream what you hear" Programm stürzt gerne mal ab, alternativen? (Airplay hab ich nicht)
- würde das sonst mit dem Front-Audio vom PC und einem AUX Kabel funktionieren?!
Weiß jemand rein zufällig Rat?
Mfg Baelzarb
[Beitrag von baelzarb am 07. Nov 2014, 18:17 bearbeitet]
ergo-hh
#2 erstellt: 07. Nov 2014, 19:55
Mit dem Toslink Kabel sollte es problemlos funktionieren. Dazu musst du den mit der Soundkarte mitgelieferten 'S/PDIF TOSLINK optischen Adapter' verwenden. Den verbindest du mit einem der beiden optischen Eingänge am Denon. Dann ggfs. nur noch die Eingangszuordnung vornehmen, siehe Seite 121 der Denon Bedienungsanleitung.
Ob am PC noch Einstellungen für die digitale Audioausgabe gemacht werden müssen, weiß ich leider nicht.
Gruß ergo-hh
baelzarb
#3 erstellt: 07. Nov 2014, 20:35
Moin ergo-hh,
danke für den Tipp. Kabel ist verklemmt. Habe den "CBL/SAT" auf Digital Opt1 gesetzt.
Am PC habe ich den "S/PDIF Pass-through Device" der Soundkarte. Wenn ich den aktiviere höre ich leider immer noch nichts versucht mit Youtube, Winamp und Spotify
Mache ich etwas falsch? Gibt es Unterschiede bei den Toslink-Kabeln was Ein- oder Ausgang angeht?
Mfg Baelzarb
ergo-hh
#4 erstellt: 07. Nov 2014, 20:51
Es könnte natürlich auch dein Toslink Kabel defekt sein. Wenn du das Kabel am PC eingesteckt hast, siehst du dann bei frontalem Blick auf das andere Ende des Toslink Kabels eine rotes Licht?
Nutzt du den Adapter (S/PDIF auf Toslink) der Soundkarte? Kannst du mal Bilder des Adapters und deines Toslink Kabels posten?
Gruß ergo-hh
baelzarb
#5 erstellt: 08. Nov 2014, 19:25
Moin,
ja das Kabel leuchtet, wenn es am PC angeschlossen hast, das hab ich schon getestet.
Hier sind die Bilder. Das ist der mitgelieferte Adapter der Soundkarte den ich verwende.
DSC_0068DSC_0071
Mfg Baelzarb
ergo-hh
#6 erstellt: 08. Nov 2014, 19:49
Auf deinem Bild von der Rückseite deines PC kann man nicht erkennen, in welcher Buchse das Toslink Kabel steckt. Es sollte gemäß diesem Bild in der ganz linken Buchse stecken:
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2009/03/08150116446l.jpg
Der Adapter sieht ok aus. Hast du die Möglichkeit, das Kabel mal ohne den Adapter zum Beispiel am Ausgang eines TV zu testen?
Hast du über das 'Xonar Audio Center' auch den S/PDIF Ausgang aktiviert (Haken gesetzt, siehe Seiet 19 der Bedienungsanleitung)?
Steht im X1000 der 'Eingangsmodus' und der 'Decoder-Modus' auf 'Automatisch (siehe Seite 124 der Denon Bedienungsanleitung)?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 08. Nov 2014, 20:09 bearbeitet]
baelzarb
#7 erstellt: 08. Nov 2014, 21:01
Kopf -> Tisch!
Es lag an dem wirklich nur am Haken im Xonar Center.
Tausend dank für deine schnellen Antworten ergo-hh!
Mfg Baelzarb
ergo-hh
#8 erstellt: 08. Nov 2014, 21:11
Was kann der arme Tisch dafür
Hauptsache es funktioniert
Gruß ergo-hh
Denon AVR X1000 Bildstörung
MetalMan1000 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  3 Beiträge
Frage zum denon avr-x1000 receiver
locke1986 am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  2 Beiträge
Ton/ Lippensynchronisation Denon AVR X1000
Burczinho am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  11 Beiträge
Denon AVR X1000 PassThrough
zakeidaro am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1000 Kein Ton
Rockhount1287 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  3 Beiträge
Kein Ton - Denon X1000
Goldi03421 am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  28 Beiträge
Denon AVR-X1000 -> Audio Eingang
Bruce-Wayne am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  19 Beiträge
Denon AVR X1000
metallica04121979 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  8 Beiträge
Denon AVR-x1000 defekt
raimi83 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  10 Beiträge
DENON AVR-X1000 kein Ton => DVD Eingang
Dave-HD am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.562
