ARC Problem mit x1000 und Samsung TV
svesch67
#1 erstellt: 22. Okt 2014, 12:17
Hallo Forums Mitglieder,
ich habe ein (Einstellungs-) Problem mit der ARC Funktion.
Folgende Verkabelung:
Ein Samsung UE46F6750 hängt über HDMI2 (ARC) am X1000 HDMI Monitor ARC
Alle anderen Geräte (Sat-Receiver/BlueRay-Player/Android-TV-Box) hängen am TV
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Ich möchte nicht immer mit dem Denon fernsehen. Schalte ich aber den TV ein, schaltet sich der Denon immer mit ein. Ich habe bisher keine Einstellung gefunden die das unterbindet, bis auf HDMI Steuerung Aus beim TV, dann habe ich aber bei eingeschaltetem Denon keinen Ton vom AVR. Gibt es da einen Trick oder muss ich meine Verkabelung ändern (alles an den Denon anschließen)?
Danke für eure Hilfe,
Gruß Sven
ergo-hh
#2 erstellt: 22. Okt 2014, 13:56
Du musst zusätzlich den TV über optisches Kabel mit dem TV verbinden (bei deaktiviertem CEC).
Gruß ergo-hh
tommi155
#3 erstellt: 22. Okt 2014, 18:25
Genau. Vergiss das ARC, da dieses ja das CEC voraussetzt.
Am besten, wie es schon gesagt wurde, den Samsung über optisches KAbel an den Denon und CEC ausschalten.
Hab ich be mir auch gemacht. Läuft wunderbar.
Aber eins sehe ich jetzt gerade noch:
Du hast den BluRay Player ect. am TV hängen?
So aknnst Du dann aber keinen DD 5.1 Ton auf den Denon bringen, ausser Du verwendest dann dort auch ein optisches Kabel.
Wenn Du die Quellen (BluRay, Sat-Receiver...) am Samsung anschließt wird von denen das DD 5.1 Signal nicht durchgeschleift und alles kommt dann beim Denon in Stereo an.
svesch67
#4 erstellt: 23. Okt 2014, 09:20
OK, danke für die Hinweise. Ich wusste nicht, dass der TV nur Stereo weiter leitet.
Ich werde dann meine Verkabelung abändern und alles am Denon anschließen.
Da ich keinen Tuner im TV nutze, brauche ich doch eigentlich kein optisches Audiokabel anschließen, oder?
Meine Video/Audio Quellen stammen ja alle von extern...
[Beitrag von svesch67 am 23. Okt 2014, 09:23 bearbeitet]
ergo-hh
#5 erstellt: 23. Okt 2014, 09:47
Wenn du den internen Tuner nicht (= nie) nutzt, brauchst du auch kein optisches Kabel vom TV zum Denon zu legen. Wenn ich allerdings sowieso an die verkabelung ran muss, würde ich gleich ein optisches Kabel mit verlegen. es könnte ja sein, dass der externe Receiver wegen eines Defektes mal länger ausfällt ....
Gruß ergo-hh
DENON x1000 ARC problem
SuperMaxe am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  7 Beiträge
Denon X1000 an Samsung TV problem
SuperMaxe am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  4 Beiträge
Avr-X1000 ARC Probleme
reinim am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  3 Beiträge
denon x1000 + Samsung UE75F6370
SuperMaxe am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  5 Beiträge
Problem mit x1000
fiff1991 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  14 Beiträge
Denon X1000 Probleme mit ARC
marcus_locos am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  45 Beiträge
X1000 AirPlay und ARC Probleme
Karottenkopf51 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  6 Beiträge
Kein Sound am TV mit Denon x1000
Boondock11 am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  15 Beiträge
X1000 TV Ton verzögert
roxxdaddy am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  11 Beiträge
ARC am Denon AVR-X1000
mars321 am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  36 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.922
