Wie messe ich richtig ein "Audyssey Denon X 4000
rolando7
#1 erstellt: 10. Okt 2014, 14:01
da ich jetzt endlich mal Zeit habe mit der Einmessung meines Denon X 4000
habe ich dazu ein paar fragen.
Mein kleiner "Kinoraum"hat eine Breite von 275cm ( Leinwand 265cm)und eine Länge von 450cm die Höhe beträgt 260 cm
Die Decke besteht aus Holz.
Oberhalb der Holzdecke ist ein Hohlraum da es normal eine Dachschräge ist. Geht sicher noch mal 1m rauf
Kann sich das Akustisch auswirken.Wenn ich Dagegenklopfe klingt es ziemlich "Hohl"
Muss ich eine bestimmte Reihenfolge beim Einmessen einhalten da es ja 8 Messpunkte sind .
Muss das Mikro gerade sein oder spielt es keine Rolle wenn es auch leicht schräg ist.
Welcher Abstand soll ich halten zu den einzelnen Messpunkten.
Habe auch ein paar Fotos gemacht zu besseren Übersicht.
IMG_0160
IMG_0170
IMG_0159
IMG_0169
IMG_0170
IMG_0167
[Beitrag von rolando7 am 10. Okt 2014, 22:10 bearbeitet]
hesa2801
#2 erstellt: 10. Okt 2014, 18:35
hier sind schon mal die Einmesspositionen.
Wie sich der Hohlraum bemerkbar macht kann ich nicht einschätzen. Zu den anderen Fragen: Das Mikro sollte möglichst vertikal ausgerichtet sein, der Abstand der Messpunkt ca. 30cm. Gegebenenfalls auch mehr, was zu einer Ungenauigkeit der Einmessung bezogen auf die Hörposition führt. Oder, weniger als 30cm, was zu einer besseren Einmessung auf die Hörposition führt. Ist also abhängig von der Anzahl der Nutzer(innen)
Ansonsten einfach ausprobieren und den Anweisungen im Menü folgen. Ach ja, oftmals braucht es mehrere Einmessvorgänge , macht ja auch Spaß den perfekteren Klang zu suchen (und vielleicht zu finden)
Viel Erfolg Hesa
rolando7
#3 erstellt: 10. Okt 2014, 19:37
Also meine Freundin und ich Nutzen den Sitzplatz
Dann reichen die 30cm abstand Oder wenn es noch besser was bringt Messe ich überhaupt innerhalb des Sessels
Mir fehlt zwar noch ein Subwoofer aber der kommt auch noch
Habe mal eingemessen
und folgende Ergebnisse erhalten.
Leider kenne ich mich mit den Frequenzschrieb nicht aus.
Was sagt mir das gut oder schlecht
Hier mal ein paar Fotos
IMG_0182
IMG_0183
IMG_0184
IMG_0185
IMG_0186
[Beitrag von rolando7 am 10. Okt 2014, 19:40 bearbeitet]
hesa2801
#4 erstellt: 10. Okt 2014, 19:45
Das sieht im Prinzip ganz gut aus. Die Absenkung der Lautstärke der Fronts passt zur Wandnähe, dort werden die Bassfrequenzen der LS verstärkt. (Also von Audyssey entsprechend wieder minimiert)
Natürlich kannst Du auch nur innerhalb des Sessels einlesen, speicher nur vorher die Einstellungen per WebInterface (Iexplorer im Kompatibilitätsmodus oder beim Mac mit Firefox).
Mit Sub musst Du sowieso noch mal einlesen, kannst Du auch dann machen.
Viel Spaß!
rolando7
#5 erstellt: 10. Okt 2014, 20:05
Vielen Dank für die Info.
Also wie ich gesehen habe kann ich die Einmessposition nicht hernehmen da ich ja hinten keinen Platz habe
Wie Speicher ich das genau WebInterface
Habe einen iMac
hesa2801
#6 erstellt: 11. Okt 2014, 08:26
Guten Morgen,
Gib einfach die IP-Adresse die der Router dem AVR gegeben hat in die Adresszeile des Browsers (ich nutze ein MacBookPro und Firefox dafür) mit folgendem Zusatz:
http://xxx.xxx.x.xxx/Setup_index.asp
Dann unter General / Save anklicken, dann sollte es klappen.
Wenn nicht, musst Du Dir eine Windoof-Rechner suchen, mit dem InternetExplorer sollte es immer gehen.
rolando7
#7 erstellt: 11. Okt 2014, 22:34
Schönen Abend,
werde ich mal versuchen.
Denon X-4000 audyssey xt32 Fragen
philsen89 am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  4 Beiträge
Denon X-4000 Tonfragen
UweKi am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  4 Beiträge
denon x 4000 bedienung
das_muss_drücken_im_gesicht am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  7 Beiträge
Denon X 4000 Eingangsquelle
Kralle27 am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  5 Beiträge
Denon X 4000
Bakerman71 am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  3 Beiträge
Denon X 4000 Reset
alexv1 am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  5 Beiträge
Endstufe zuweisen Denon X-4000
Patto am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  5 Beiträge
Denon AVR 4000 X Firmwareupdate
luxscriba am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2021  –  38 Beiträge
Denon x 4000 vs 1600h
Buddelbaby am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  9 Beiträge
Denon AVR X-4000 leiser Subwoofer-Pegel
TSGames am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedPhillipsog
  • Gesamtzahl an Themen1.559.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.169
Top Hersteller in Denon Widget schließen
