Avr-x4000 mit teufel serie 5.2
teufelserie5
#1 erstellt: 11. Sep 2014, 23:36
Guten Abend
Hab ein Problem .... besitze seit neustem ein denon avr-x4000 und eine Teufel serie 5 mit 2 subs.
Nun ich hab alle kabel 3 mal umgesteckt aber der sound ist bei den subs dumpf und ab 70 vol. hauts die beiden raus ...obwohl ich die anlage noch nie gehört hab weiss ich das es besser geht. Die Pegel muss ich alle mind bei 7 db haben sonst ist sie sehr leise .... ist hier villeicht der reciever kaputt? die Bässe sind auch bei 10 db .... dazu geht bei mir das tv audio nicht hab ein opt1 vom acv in tv und da geht gar nichts... ich hör meine musik über den laptop (youtube ) 😂 hab keine ituens mehr alles gelöscht und ihr ? audyssey hab ich mehrer mal ausprobiert, hört sich irgenwie sehr falsch an ... z.b beide sub sind auf - 7,5 db eingestellt nach audyssey dammit kaum hör bar ....ich freu mich auf auf hilfreiche tipps ✌️
p.s hab 5.2 ... ohne erweiterung.
Vinc
tommi155
#2 erstellt: 12. Sep 2014, 08:35
Hmm..
Die Subs snd dumpf?
Ich würde jetzt behaupten, dass sie das tun, was sie tun sollen.
Wäre blöd, wenn sie hell klingen.
Hast Du schon die Audyssey Einmessung gemacht nach Plan?
pegasusmc
#3 erstellt: 12. Sep 2014, 08:51
Wenn Audessey nach deiner Meinung nichts vernünftiges hinbekommt liegt es auch am Raum.
Sub´s werden von Dir während der Einmessung auf 75dB eingestellt und sollten schonmal vernünftig funktionieren.
Stehen alle LS auf small mit einer Trennfrequenz von 80 Hz. ?
Sind die Sub´s richtig nach Anleitung voreingestellt ?
Wenn ja und die Einmessung kommt auf - 7dB ist der Raum zu nackt oder die Sub´s stehen falsch.
teufelserie5
#4 erstellt: 12. Sep 2014, 12:09
Moin danke für die antwort .... hab audyssey mehr mals gemacht...dir subs sind auf -75db. hab ca 25 qm Zimmer. Subs stehen links und rechts von dem Tv. Surrounder und front sind beide 90 hz (empfehlung von teufel) denn bass hab ich Lfe /120hz ... Anleitung hab ich durchgelesen ....finde aber den trick nicht ich muss all mein boxen mit dem recievier auf dem mind. Pegel+7 hab ( -12/+12) das sie bei Lautstärke 20-25 "klingt". was kann ich da tun?
vinc
tommi155
#5 erstellt: 12. Sep 2014, 16:51
Hab den gleichen verdacht, wie pegasusmc:
Lauf mal bei laufender Musik im Zimmer rum und hör mal, ob sich der gesamte Ton an einer bestimmten viel besser anhört.
Denke ev. auch, daß die Subs an eine Stelle stehen, wo sie am Hörplatz ein "Bassloch" haben.
pegasusmc
#6 erstellt: 12. Sep 2014, 22:17
Vinc
Wie ist der von Audessey eingesellte Pegel für die anderen Boxen ?
teufelserie5
#7 erstellt: 13. Sep 2014, 11:58
moin also hab jetzt nochmal Audyssey gemach hier die angaben ...:
Front L : -1.0dB
Front R: -2.5 dB
Center: -4.0 dB
Subwoofer 1: -9.0 dB
Subwoofer 2 : -11,5dB
Surround L: +2.5dB
Surround R: + 4.0 dB
Dazu hab ich das PROBLEM das ich ab ca 58 vol. kein bass mehr hab.
momentan hab ich die Bässe auf : +10.5 /+12
ich hab bei ca.50 vol sehr starken Bass aber sie verdrängen die Höhen ...
Danke Vinc✌️
tommi155
#8 erstellt: 13. Sep 2014, 12:32
Normal müsste Dir doch der Bass nur so um die Ohren fliegen.
Kann es nicht doch sein, daß die Teile irgendwie am falschen Platz stehen?
Es ist ja immerhin nicht so, dass der richtige Platz der ist, wo sie am besten aussehen.
Schonmal wie vorgeschlagen, bei laufenden Musik durch den Raum gegangen und gehört, wo der Bass sich lauter / besser anhört?
Wenn Du da was findest, dann stehen die m.M.n an der falschen Stelle.
Ich meine ich hab auch einen sehr schwierigen Raum (ca. 25 m²), aber mein kleiner Canton steht am Sub selber auf - 2 und am Denon auf -2,5.
So ist es perfekt (nicht zuviel und nicht zu wenig).
Wenn ich den auf +12 stellen würde (am AVR) dann würden mir hier die Gläser im Schrank rumhüpfen.
Hatte aber auch das Glück, dass der bei mir links neben dem TV Rack seine beste Position hat. Links ist nicht gegangen. Da fehlte dann der Bass oder war, je nachdem wo man gestanden ist, zu übertrieben und unsauber.
pegasusmc
#9 erstellt: 13. Sep 2014, 17:22
Sieht komisch aus, mach mal ein Foto vom Raum.
Denon_1957
#10 erstellt: 13. Sep 2014, 20:48
Danke Vinc✌️
Da kann definitiv etwas nicht stimmen dir müsste es ja die Bude zerlegen.
Poste mal ein Bild vom Raum wie mein Kollege vorher schon schrieb.
Ede46
#11 erstellt: 19. Okt 2014, 01:11
Hast du dein Problem behoben ?
Ich habe die gleiche Kombi wie du und genau dasselbe Problem.
Wäre nett wenn du dich meldest.
Viele Grüsse Ede
std67
#12 erstellt: 19. Okt 2014, 06:57
Hi
ier geht es IMO doch mal wieder nur um faksche Erwartungen
¨20-25¨ im Volumedisolay sind mal um die -60db. Schon klar das er da (fast) nix hört und volliommen normal
Zimmerlautstärke sin so um die -35 bis -30db
Wenn er die Voumeanzeige mal umstellt kann man das noch besser vergleichen
Die Einzelüegel der ÖS anzuheben ist nicht nur unnötig sondern sogar nachteilig das es die Arbeitspunkte für DynEQ und DynVol verändert
[Beitrag von std67 am 19. Okt 2014, 07:00 bearbeitet]
AVR-X4000 DLNA
thorti.s am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker
-geka- am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X4000 einmessen?
Patrickppp am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  8 Beiträge
AVR X4000 Decoder knackt
Soulflayer am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  3 Beiträge
AVR X4000 Quickselect
Soulflayer am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  16 Beiträge
AVR X4000 Störsignale Handy
lemons am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4000 verstellt?
Patrickppp am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  3 Beiträge
Denon avr-x4000 Internetprobleme
evgenyproject am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  15 Beiträge
Upgrade von AVR X4000
lowden am 09.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.02.2023  –  4 Beiträge
Denon AVR-X2100W oder Denon AVR-X4000
Pr0phecy am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.140
