Denon AVR- 2000 - Anfängerfragen
jungatirola
#1 erstellt: 08. Aug 2014, 19:02
hallo
vorab, bitte geiselt mich nicht- ich bin absoluter anfänger.
folgende situation:
ich plane derzeit gerade den hausbau und möchte in meinem wohnzimmer geilen kinosound installieren.
ein kollege von mir hat ein teufel lautsprechersystem in verbindung mit einer onkyo receiver und das klingt geil.
ich hab mich daher ein wenig bereits eingelesen und würd mich für den denon AVR-X2000 interessieren.
lt. internet ein top gerät in der mittelklasse.
da ich, wie gesagt anfänger bin, was brauch ich dazu noch?
als lautsprechersystem hätte ich mich für das canton 125 mx entschieden.
außerdem ist der deneon receiver ja ein 7.1. modell.
d.h. wenn ich z.b. im wohnzimmer filme schaue, könnte ich in die küche noch 2 lautsprecher hängen wo meine frau dann musik hören kann?
was muss man bei den lautsprecherkabel beachten?
ich bin wie gesagt noch in der planungsphase, kann daher eure hilfe, tipps benötigen.
und wie gesagt: bitte mit einem anfänger rücksicht haben
ergo-hh
#2 erstellt: 08. Aug 2014, 19:25
Ja das funktioniert. In Zone2 (bei dir Küche) können aber nur analoge Quellen (Tuner/Internet Radio etc.) wiedergegeben werden. Ggfs. ein Gerät, das über HDMI angeschlossen ist, zusätzlich über analog Audio (rot/weiße Verbindung) mit dem Denon verbinden.
Lass dich nicht von HIfi-Puristen verrückt machen (die Lautsprecherkabel für meherer hunder Euro /Meter empfehelen), schau mal hier:
http://dj4br.home.t-link.de/lautspr.htm
Gruß ergo-hh
Zalerion
#3 erstellt: 08. Aug 2014, 19:45
Genau.
Kabel aus dem Baumarkt (oder z.B. von Reichelt), 2,5mm² reichen für normale Wohnverhältnisse locker aus. Und man hat auch haptisch was in der Hand. 4mm² ist schon deutlich teurer, aber eben eigentlich kaum notwendig.
Das mit der Zone B ist meine ich nicht Analog/Digital, sondern nur wegen HDMI HDCP. Über Koax/Toslink dürfte auch auf Zone 2 ausgegeben werden können.
Das canton 125 mx....
Wird für ungeübte Ohren (auch wenn man sich mal die Rezensionen bei Amazon durchliest) wohl schon ganz nett klingen. Man bekommt zumindest was vom Surround mit und irgendwie kommen da auch Töne raus.
Ist ein sogenannten "Brüllwürfelset". Wobei man sagen muss, zwei Wege ist schon eher ungewöhnlich.
Einigen reicht sowas. Vielen/Allen Enthusiasten wird es nach kürzester Zeit ziemlich mager vorkommen.
Das sind aber eher Wohnzimmer-Design-Würfel, die mit Kino eher nix zu tun haben.
Und Musik kann man über sowas auch nicht richtig hören.
Hier im Forum wird dir kaum jemand zu sowas raten. Andererseits sind die "Alternativen" alle wesentlich kostspieliger.
[Beitrag von Zalerion am 08. Aug 2014, 20:10 bearbeitet]
jungatirola
#4 erstellt: 08. Aug 2014, 19:52
D.h also 2,5mm kabel reicht. Ist es beim kabel so, de dicker desto besser?
Auf was ist sonst noch zu achten
Zalerion
#5 erstellt: 08. Aug 2014, 20:09
Je dicker desto besser ist richtig. Wobei eben ab 2,5mm² eben - meiner Meinung nach - der beste Kompromiss. Reicht für alle Anforderungen zu Hause. Unterputz würde ich eher 4mm² verlegen, denn das kann man erstens nicht mehr ändern und zweitens hat man da eher Strecken über 10m.
Ansonsten empfiehlt sich noch sogenanntes OFC, ist etwas teurer, aber dann hat man auf jeden Fall alles so gut wie es sein muss um keine Verbesserungen durch mehr Geld zu bekommen. Und dennoch kein Vermögen investiert.
ergo-hh
#6 erstellt: 08. Aug 2014, 20:16
Zitat aus der Bedienungsanleitung des X2000, Seite 112:
• In ZONE2 können Sie iPod/USB, TUNER, NETWORK oder eine
Eingangsquelle mit einem anlogen Audioeingang auswählen.
Digitale Quellen können erst ab dem X3000 in den Zonen ausgegeben werden.
Gruß ergo-hh
Zalerion
#7 erstellt: 08. Aug 2014, 20:33
Ah, ok. Wusste nicht, dass es da noch Unterschiede gibt. Ich kenne es nur von meinem älteren Denon so. Und bin mir relativ sicher, dass Hdmi eben auch bei den höheren nicht doppelt ausgegeben werden kann.
Lars_1968
#8 erstellt: 14. Aug 2014, 17:33
.....und für die LS in der Küche, die vermutlich eher klein ausfallen werden, reichen ein 1,5 mm2 vollkommen aus, achte nur darauf, dass du OFC Kupferkabel und nicht das billigere / schlechtere CCA Kabel. Bei ebay gibt es günstige Angebote.
Bzgl. LS würde ich mich da eher in der Canton Einsteiger Klasse umschauen, da hast Du def. deutlich mehr Klang und Bums als mit den genannten Brüllwürfeln.
sLashi
#9 erstellt: 15. Aug 2014, 08:41
Sorry, aber das ist so nicht richtig und eine wirklich gefährliche pauschale Antwort....
Da die AVR - Anschlüsse intern nur mit sehr sehr dünnen Querrschnitt angeschlossen sind, ist es im Prinzip erstmal egal, wie dick das Kabel ist, hauptsache der Querrschnitt ist dicker als intern (um Verluste zu vermeiden) --> ein übertrieben dickes bringt hier sogar mehr Nachteile (Dämpfung etc. pp.)
Man sollte immer ein vernünftiges Mittelmaß nehmen - m.E. reicht hier 2,5qmm bei kürzeren Stücken und 4qmm bei längeren Kabelwege völlig aus - ich zumindest höre bei meinem Mittelklasse Setup hier keinerlei unterschiede!
Zalerion
#10 erstellt: 15. Aug 2014, 12:28
Je dicker, desto höher die Dämpfung und desto geringer der Widerstand, somit auch der Verlust, relevant bei längeren Strecken.
Natürlich reichen 2,5mm² eigentlich immer aus, 4mm² bei langen Strecken (oder in Wand/Decke verlegt).
Aber grundsätzlich ist je dicker desto besser. Das hat auch erstmal nix mit dem Querschnitt innerhalb des Verstärkers oder der Lautsprecher zu tun. Denn davon unabhängig steigt der Widerstand eines Kabels mit der Länge und sinkt mit dem Durchmesser.
Das ist richtig und auch pauschal. Das es in der Praxis nicht relevant ist, stimmt allerdings auch. Dennoch ist der einzige Nachteil die Mehrbelastung des Geldbeutels (und natürlich sind dickere Kabel auch schwerer zu verlegen....)
Lars_1968
#11 erstellt: 15. Aug 2014, 12:35
Die Frage, die hier außer acht gelassen wird ist, welche LS möchte ich am Ende des Kabels betreiben. In der Küche habe ich zwei kleine Denon 2-Wege LS und für diese ist sicherlich ein Kabel mit 1,5 absolut ausreichend.
Zalerion
#12 erstellt: 15. Aug 2014, 13:08
Ja, 1,5mm² würden ausreichen. Andererseits würde ich auch noch fragen, wie lang die Strecke ist, sonst verschenkt man hier unnötig Leistung durch zu hohen Kabel-Widerstand.....
ergo-hh
#13 erstellt: 15. Aug 2014, 13:53
Klickt doch einfach mal auf den Link in meinem Beitrag #2
Gruß ergo-hh
Lars_1968
#14 erstellt: 15. Aug 2014, 13:55
Moin ergo-hh,
hast du eine pn bekommen?
gruß
lars
ergo-hh
#15 erstellt: 15. Aug 2014, 16:20
Ja, habe ich, hatte ich übersehen . Jetzt habe ich auch geantwortet
Gruß ergo-hh
jungatirola
#16 erstellt: 19. Aug 2014, 14:05
hi
danke für eure antworten
zu den oben angeführten antworten und beiträge hätte ich noch ein paar fragen :
1) lt. euren aussagen würdet ihr mir also zu 4mm Kupferkabeln raten. am besten reines kupfer oder CAA? reicht CAA?
2) was ist in kurzen worten der unterschied zwischen denon avr 1000 und avr 2000? würd der 1000er für mich als einsteiger reichen?
3) auf was ist bei der installation bzw. in der planung zu solch einer heimkinoanlage noch zu achten?
danke
Almera2000
#17 erstellt: 19. Aug 2014, 17:57
einfach mal den Link öffnen und in Ruhe vergleichen. Da sieht man die Unterschiede zwischen dem X1000 und X2000.
http://www.denon.de/...ds=avrx2000|avrx1000
Gruß Almera
Bob2003
#18 erstellt: 01. Sep 2014, 15:45
Kann mir von euch jemand auf die schnelle vielleicht sagen ob ich am X2000 meinen Chromecast direkt via HDMI mit Strom versorgen kann oder benötige ich weiterhin USB für Power? Hab mal irgendwo gelesen dass das mit HDMI 1.4 funktionieren soll.
Anfängerfragen zum Denon AVR1610
iceman650 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
Anfängerfragen zum Denon X1400H
ebi1962 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 2000
Galli68 am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  18 Beiträge
Denon X-2000
Bert09 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  6 Beiträge
Anfängerfragen zum 2105
arr0w am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  10 Beiträge
Hilfe Denon avr-x 2000 Geister
Galli68 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  6 Beiträge
Denon avr x 2000 dolby fragen!
c0ut am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  15 Beiträge
Denon AVR X 2000 Zone 2 Internetradio
bracvi am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 2000 - für mich enttäuschend
winerwan am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  7 Beiträge
Denon X 2000 und Garantie
Lars_1968 am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
