Denon X-1000 Ausgleich LS Abstände
chifan
#1 erstellt: 30. Mai 2014, 09:05
Meine LS sind nicht gleichmäßig zur Sitzposition verteilt. Bei meinem alten Verstärker gab es einen schönen Regler, an dem ich einfach die Balance zum deutlich weiter weg stehenden LS verschieben konnte. Hab mich nun durch die Anleitung des Denon X-1000 gewühlt, kann aber nirgendwo finden, wo ich das dort machen kann. Wird das alles beim Einmessen korrekt automatisch eingestellt oder kann ich die Einstellung auch manuell ändern (falls ja, wie?)? Ich möchte den Verstärker übrigens nur im Stereobetrieb nutzen. Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!
high_definitely
#2 erstellt: 30. Mai 2014, 09:31
Das wird durch das Einmesssystem automatisch berücksichtigt. Außerdem kannst Du natürlich manuell den Pegel für jeden Lautsprecher individuell einstellen / ändern.
Dennoch sollte man immer versuchen, die Lautsprecher im Rahmen der Möglichkeiten optimal aufzustellen.
chifan
#3 erstellt: 30. Mai 2014, 13:22
Danke erst einmal für die Info. Irgendwie habe ich in der Anleitung aber immer noch nicht gefunden, wie man den Lautstärkepegel für den linken und rechten LS separat regeln kann. Vielleicht könntest du mir da weiterhelfen?
Bei mir ist die Anordnung so, dass der TV in der rechten Ecke des Wohnzimmers steht. Direkt rechts daneben der rechte LS und vor dem TV dann die Couch. Der linke LS ist wiederum gute drei Meter vom TV entfernt. Lässt sich nicht anders machen...
high_definitely
#4 erstellt: 30. Mai 2014, 16:56
Nach der Einmessung erst bei den MultEqXT Einstellungen "Manueller EQ" auswählen (s. S.115 BDA). Anschließend beim manuellen EQ die Lautsprecherwahl auf "Einzeln" stellen und die Pegel anpassen (beides s. S117 BDA).
chifan
#5 erstellt: 30. Mai 2014, 16:58
Vielen Dank!!! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
chifan
#6 erstellt: 02. Jun 2014, 20:59
Habe jetzt nach dem Einmessen das Gefühl, dass insbesondere der Bass deutlich? schwächer ist. Hatte vorher einen Sony TA-FE530R. An dem hängen meine Magnat Vintage 320. Während bei The Expendables bei manchen Szenen (Motorradknattern, Abschießen von großkalibrigen Waffen) oder Out of Control von The Chemical Brothers vorher der Boden vibriert hat, ist da jetzt nicht mehr so viel zu hören. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass die Stimmen bei Filmen eine Nuance zu leise sind. Muss aber auch sagen, dass ich den Bassregler ein wenig aufgedreht, also nicht in einer neutralen Position, hatte. Vielleicht höre ich das Ganze jetzt aber auch "richtig"?
Ist eigentlich die Taste Pure identisch mit der Soundeinstellung Direct? Wenn nicht, wo finde ich die Einstellung Direct?
Lassen sich bei Airplay irgendwie Soundeinstellungen machen? Die Soundmodi funktionieren jedenfalls nicht, oder übersehe ich etwas?
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Denon X-1000 LS gewechselt = knacken & knistern
mario111 am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  20 Beiträge
Denon AVR-1000 installieren!
raimi-29 am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  88 Beiträge
Lautsprecher gegentesten mit Denon X-1000
Cmd_Bubble am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  3 Beiträge
Denon X-1000 Handy anschließen
LG99 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  11 Beiträge
Denon AVR X 1000 Einstellungen
UweV am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  9 Beiträge
denon x 1000 iphone 5s
attacc am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  9 Beiträge
X 1000 Einstellmöglichkeiten Soundmodus
peti34 am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  9 Beiträge
Denon x1100w Abstände, die Audyssey einstellt?
Zogrod am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  2 Beiträge
Anschlußprobleme mit Denon AVR X 1000
heavy71 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  4 Beiträge
Denon AVR X-1000 Update Problem
living-freeman am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
