Denon AVR-X4000 als Streamer nutzen
prelude2205
#1 erstellt: 02. Apr 2014, 20:37
Hallo zusammen
Ich möchte, um einen anderen Verstärker zu Testen,den X4000 als Streamer verwenden.
Geht das überhaupt?
Wenn ja, welcher Cinch-Anschluß/Ausgang ist es und was muß ich bei dem X4000 einstellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
sl.tom
#2 erstellt: 02. Apr 2014, 21:41
Am analogen Tapeausgang des Mediaplayers liegt das Eingangssignal, außer HDMI natürlich, an - beim 4000er sollte, im Gegensatz zu meinem 3313, sogar die digitalen Coax- und Optoeingänge D/A gewandelt anliegen...falls das der Punkt ist, um den es Dir geht?
Gruß Tom
prelude2205
#3 erstellt: 03. Apr 2014, 17:30
vielen Dank.
Also wenn ich es richtig verstehe,kann ich meine Daten von der Festplatte über den 4000er Streamen und an einen separaten Verstärker weitergeben,richtig?
Rüdiger
sl.tom
#4 erstellt: 04. Apr 2014, 14:21
Hi Rüdiger,
das Musiksignal liegt beim Abspielen vom USB-Stick am Aufnahmeausgang des Medienplayers an - wenn Du von dort aus via Cinchkabel zu einem Cincheingang, bspw. AUX oder so, am zwoten Verstärker gehst, spielt der die Musik ebenfalls ab.
Gruß Tom
prelude2205
#5 erstellt: 04. Apr 2014, 14:51
Danke Tom
Ich habe jetzt einen NAS über das Netzwerk angeschlossen, aus den dem X4000 angeschlossenen Lautsprechern kommt auch dementsprechende Musik.
Wenn ich aber an den Cinch-Buchsen "Media-Player -Audio-Out" einen separaten Verstärker anschließe, kommt kein Musiksignal an.
Am separaten Verstärker kann es nicht liegen, an den Cich-Eingängen habe ich einen CD-Spieler ausprobiert ,der funktioniert.
Gibt es irgendeine Einstellung im Set-Up oder Ähnliches?!
Rüdiger
sl.tom
#6 erstellt: 04. Apr 2014, 14:58
Hi Rüdiger,
mach doch mal die Klappe des AVRs auf: dort steht unter Zone 2 beim Knopf "source select" darunter "rec source" - eventuell steht der noch auf "off"?
Schalte dort bis auf "source" um, dann wird die jeweils abgespielte Quelle auch am Aufnahmeausgang angelegt...
Gruß Tom
prelude2205
#7 erstellt: 04. Apr 2014, 15:13
Hi Tom
Den Knopf "rec source" habe ich leider nicht.
Der Knopf "source select" ist ein großer Drehknopf, darunter ist nichts.
Oder verstehe ich da was falsch?!
Rüdiger
elchupacabre
#8 erstellt: 04. Apr 2014, 15:14
sl.tom (Beitrag #6) schrieb:
Hi Rüdiger,
Gruß Tom
Lesen und verstehen!
Er meint, hinter der Klappe, wobei ich dort so eine Taste auch nicht finden kann, weil es die nur beim 4520 so gibt.
[Beitrag von elchupacabre am 04. Apr 2014, 15:46 bearbeitet]
prelude2205
#9 erstellt: 04. Apr 2014, 15:40
Hi Tom
Ich danke Dir für Deine Bemühungen,aber ich stehe auf dem Schlauch,leider.
So etwas wie "rec Source" finde ich einfach nicht, weder als Knopf noch als Menüpunkt wenn ich auf Zone 2 schalte.
Rüdiger
ergo-hh
#10 erstellt: 04. Apr 2014, 15:52
@prelude2205:
Schau mal in die Bedienungsanleitung Seite 129 und Seite 130. Dort siehst du, welche Cinch-Ausgänge du am Denon benutzen musst (= AUDIO OUT). Dort werden aber nur analoge Signale ausgegeben (siehe Seite 130, letzte Anmerkung).
Ersatzweise kannst du auch die die Pre-Out Cinch Buchsen für Zone2 oder Zone3 benutzen, über die m. W. auch digitale Eingänge ausgegeben werden können.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 04. Apr 2014, 15:55 bearbeitet]
sl.tom
#11 erstellt: 04. Apr 2014, 16:30
elchupacabre (Beitrag #8) schrieb:
Er meint, hinter der Klappe, wobei ich dort so eine Taste auch nicht finden kann, weil es die nur beim 4520 so gibt. :prost
Ist keine eigene Taste, lediglich steht beim 3313 noch "rec source" drunter, beim 4000er nicht mehr, wie ich auf der Denon website gesehen habe...
@Rüdiger:
Drücke einfach mal bei ausgeschalteter Zone 2 dessen "source select"-Taste - diese läuft zyklisch alle Eingänge durch, damit man bspw. von CD auf Tape aufnehmen und währenddessen Radio hören kann, bis "source" angezeigt wird - das geht nur am Gerät selbst.
In der Main Zone sollte jedes Eingangssignal, außer HDMI-Quellen, am TapeOut analog anliegen.
Gruß Tom
ergo-hh
#12 erstellt: 04. Apr 2014, 16:45
Stimmt, ich hatte den letzten Satz auf Seite 130 der Bedienungsanleitung falsch interpretiert bzw. nicht richtig gelesen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 04. Apr 2014, 16:45 bearbeitet]
Denon AVR-X4000 einmessen?
Patrickppp am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  8 Beiträge
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker
-geka- am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X4000 verstellt?
Patrickppp am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  3 Beiträge
Denon avr-x4000 Internetprobleme
evgenyproject am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  15 Beiträge
denon avr x4000 vs. denon avr-4520
markuskoenig19 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2100W oder Denon AVR-X4000
Pr0phecy am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR-X4000 Audyssey Kurve
paule8275 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000
roterteufel81 am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  8133 Beiträge
Denon X4000 brummt
Chairephon am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR X4000 vs. AVR 3805 Musikklang
rumtrinker am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  33 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
