Denon AVR X1000 + Sat-Receiver = Soundproblem
Plasmanaut
#1 erstellt: 19. Feb 2014, 21:51
ich habe mir einen X-1000 gekauft und die SAT-Box mit HDMI Kabel angeschlossen,
so kam aber nur Bild ohne Ton zustande.
Ich dachte HDMI überträgt auch den Ton
Dann habe ich die Geräte zusätzlich mit einem Chinchkabel verbunden,
nun ist der Ton da aber ich muss auf ca. 70% aufdrehen um normale Lautstärke zu erreichen.
Das nervt, denn wenn ich dann auf Radio o.ä. umschaltet ohne die Lautstärke vorher zu reduzieren fliegt mir das Tupet wech!
Kann doch so nicht normal sein, oder was?
Wo ist der Fehler?
kaigg
#2 erstellt: 20. Feb 2014, 09:13
Na dann sag doch einfach dem Denon, dass er den Ton übertragen soll!
Ton über HDMI im Menü
[Beitrag von kaigg am 20. Feb 2014, 17:56 bearbeitet]
ergo-hh
#3 erstellt: 20. Feb 2014, 15:40
Ja, das macht HDMI auch. Hast du vielleicht dem HDMI Eingang eine digitale Tonquelle zugewiesen (siehe Seite 121 der Bedienungsanleitung)?
Gruß ergo-hh
Plasmanaut
#4 erstellt: 20. Feb 2014, 19:24
habe mir heute ein neues HDMI Kabel gekauft, damit habe ich nun auch Ton.
Aber es ist immer noch viel zu leise!
Den Eingangspegel habe ich schon auf max. 12db geschraubt,
trotzdem ist der Ton beim TV gucken auf 50% noch flüsterleise...
Warum???
[Beitrag von Plasmanaut am 20. Feb 2014, 20:01 bearbeitet]
ergo-hh
#5 erstellt: 20. Feb 2014, 20:31
Hast du beim SAT Receiver selbst die Lautstärke auf max. stehen?
Gruß ergo-hh
Plasmanaut
#6 erstellt: 20. Feb 2014, 20:46
Ja hab ich, ist voll aufgerissen.
Danke für den Hinweis.
Plasmanaut
#7 erstellt: 21. Feb 2014, 22:10
Keiner ne Idee?
Kann doch nicht normal sein so....
SuperMaxe
#8 erstellt: 22. Feb 2014, 11:41
ich hatte das gleiche prob bei mir lags am lautstärkenregler des tv Receivers.
Plasmanaut
#9 erstellt: 22. Feb 2014, 12:00
Hi, wie hast du das behoben?
SuperMaxe
#10 erstellt: 22. Feb 2014, 15:05
hab ich bereits geschrieben, ich hatte den lautstärkenregler des TV RECEIVERS auf ca 20, un da kam dann nicht viel an in dem AVR.
hab am TV RECEIVER dann auf 100% aufgedreht und siehe da es funktionerte...
Plasmanaut
#11 erstellt: 23. Feb 2014, 11:49
Nur damit wir uns nicht missverstehen...
Du meinst die normale Lautstärke des TV und nicht irgendeine Einstellung in den Tiefen des Menüs?
Meine TV-Lautstärke ist voll aufgerissen und ich habe trotzdem das beschriebene Problem.
sin-4711
#12 erstellt: 23. Feb 2014, 14:26
Nein, die Lautstärkeregelung des Sat-Receivers.
Plasmanaut
#13 erstellt: 23. Feb 2014, 14:55
Steht wie oben schon erwähnt auf max.
Plasmanaut
#14 erstellt: 24. Feb 2014, 20:44
Bin genervt von der Situation.
Wäre für einen weiteren Lösungsansatz echt dankbar!
djay72
#15 erstellt: 24. Feb 2014, 21:53
hi...
hatte ein ähnliches Problem, nur das ich Ton hatte aber kein Bild....
mache am besten nen Reset am AVR und TV... dann auf Stand-by-... dann für 30 Sek. warten und Stecker ebenfalls für 30 Sek. ziehen. Wieder alles einschalten und neu konfigurieren!!!
ich habe beim neu einstellen das DENON-EINSTELLUNGS-SYSTEM verfolgt und es genau so gemacht wie beschrieben---hat gefuntzt!
Habe allerdings nen x2000!!!
viel glück
D.
Plasmanaut
#16 erstellt: 27. Feb 2014, 21:47
Hab ja jetzt Ton, nur eben zu leise!
Plasmanaut
#17 erstellt: 07. Mrz 2014, 21:08
Es nervt noch immer.
pegasusmc
#18 erstellt: 09. Mrz 2014, 08:58
Plasmanaut (Beitrag #17) schrieb:
Es nervt noch immer. :{
Hat die SAT-Box eine Hersteller und TYP bezeichnung ?
Plasmanaut
#19 erstellt: 10. Mrz 2014, 22:12
Protek 9770HD IP
pegasusmc
#20 erstellt: 11. Mrz 2014, 01:00
Software 1.00.4 am laufen oder älter ?.
GeraldA
#21 erstellt: 11. Mrz 2014, 18:57
Bedienungsanleitung, Seite 123:
Eingangspegel anheben.
Standard: 0dB
Pegelbereich: -12dB bis +12dB
Dreh das mal auf +12dB.
Plasmanaut
#22 erstellt: 11. Mrz 2014, 21:07
Firmware-Version 1.16
Plasmanaut
#23 erstellt: 11. Mrz 2014, 21:09
Standard: 0dB
Du meinst am Denon?
Da habe ich den Eingangspegel bereits voll angehoben,
wird zwar etwas besser dadurch aber nur ganz dezent...
pegasusmc
#24 erstellt: 12. Mrz 2014, 05:39
Laut Hersteller : http://digi-wave.de/wb/pages/service/dl_9770.php
wird nur eine 1.00.4 angeboten.
GeraldA
#25 erstellt: 12. Mrz 2014, 10:05
Warum???
Uuups.. das habe ich übersehen.
GeraldA
#26 erstellt: 12. Mrz 2014, 10:08
Zum Protek 9770HD IP:
Auf Amazon beschweren sich einige, dass der Ton zu leise ist.
Liegt also am Protek.
balou156
#27 erstellt: 12. Mrz 2014, 10:28
Ach ja, in welcher Rezession ist denn davon zu lesen?
GeraldA
#28 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:46
Nach genauem Nachsehen, eh nur einer. Ein anderer hat es so geschrieben, als würden sich mehrere drüber aufregen.
http://www.amazon.de...nkCode=&nodeID=&tag=
balou156
#29 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:54
Du weißt aber schon, dass es sich hier im Thread um dieses Gerät handelt:
Protek 9770HD IP
Deine genannte Rezession bezieht sich aber auf den Protek 9720 HD IP!
GeraldA
#30 erstellt: 13. Mrz 2014, 09:50
Hab nach dem 9770 und Erfahrungsberichten gesucht und dabei übersehen, dass sich der Kommentar auf Amazon auf den 9720 bezieht.
Trotzdem lässt sich daraus schließen, dass der in einzelnen Fällen (je nach angehängten Komponenten) zu leise ist.
Ich glaube nicht, dass man das verstärkerseitig lösen kann.
balou156
#31 erstellt: 13. Mrz 2014, 10:36
Das bezweifel ich auch, denn da wird in der Tat der Protek der Schuldige sein!
ergo-hh
#32 erstellt: 13. Mrz 2014, 12:15
Es liegt auch meiner Meinung nach am SAT-Receiver. Ich habe die Entertain Box M303 und bei mir ist es ebenso, dass der Ton der Box am Denon wesentlich leiser ist als der Ton des TV (über ARC). Beim MR303 steht die Lautstärke auf max., im Denon habe ich die Quelle des MR303 schon auf +12db angehoben und alle anderen Quellen auf -12db abgesenkt. Trotzdem bleibt ein erheblicher Lautstärkenunterschied.
Gruß ergo-hh
Plasmanaut
#33 erstellt: 13. Mrz 2014, 14:37
Oh schade dann muss ich damit wohl vorerst leben...
Plasmanaut
#34 erstellt: 13. Mrz 2014, 14:39
ergo-hh (Beitrag #32) schrieb:
...im Denon habe ich die Quelle des MR303 schon auf +12db angehoben und alle anderen Quellen auf -12db abgesenkt.
Wie kann man das denn für einzelne Quellen separat festlegen?
ergo-hh
#35 erstellt: 13. Mrz 2014, 15:38
Im 'Source Select' Menü meines 3312 kann ich je Source für den analogen und digitalen Level den Bereich von -12db bis +12db einstellen, siehe angehängtes Bild.
SourceLevel
Bei meinem 2313 ist es ebenfalls möglich. Leider lässt sich der Level nicht für den Ton über ARC einstellen, also der Ton der internen TV Tuner.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 13. Mrz 2014, 15:43 bearbeitet]
pegasusmc
#36 erstellt: 13. Mrz 2014, 16:41
Hast Du doch schon gemacht.
Seite 123 BDA.
Plasmanaut
#37 erstellt: 13. Mrz 2014, 20:06
Achso, ich dachte du hast auch den X-1000.
Ich kann nur eine Einstellung global für alle Quellen justieren...
AVR X1000 - Soundproblem
peta27 am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  3 Beiträge
denon x1000 + Samsung UE75F6370
SuperMaxe am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  5 Beiträge
DENON AVR X1000 und SAT Receiver TOPFIEL
kaernten1970 am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  6 Beiträge
Denon AVR-X1000 Netzstecker
smith23d am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  2 Beiträge
Denon X1500H Soundproblem
SonicPain am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  2 Beiträge
Denon AVR X1000 PassThrough
zakeidaro am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1000 ausreichend?
lissylucky am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR X1000 Bildstörung
MetalMan1000 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR X1000 // HDMI Steuerung
koH85 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  28 Beiträge
Denon AVR X1000 Konfigurieren
shadowanqel am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
