| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » denon x2000 wichtige frage | |
denon x2000 wichtige frage+A -A |
Elvattivo30
erstellt: 20. Jan 2014, 14:05
Hallo leutz ich nutze momentan den denon x2000 und teufel columa set mein 300aktiv sub habe ich jetzt weg gelassen da ich noch nen heco celan 38a sub habe. Meine frage wie könnte ich es optimal einstellen da der sub schon sau viel druck hat. Vieleicht hat jemand ne idee wie ich gutes klangbild bekomme ?? |
embe71
erstellt: 20. Jan 2014, 14:09
Ein Tipp: Erst einmal vernünftig schreiben anstatt ein Posting derart "hinzurotzen", so dass sich das auch halbwegs entziffern lässt. Sollte eigentlich nicht so schwer sein und auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen... Wenn der Sub zu viel Druck hat, ist er normalerweise viel zu laut eingestellt oder bei der Einmessung ging etwas schief. Mit wie viel dB ist der Sub eingemessen worden? Hast Dun beim Einmessen alle 8 Messpunkte rund um den Haupthörplatz genutzt? Eine Raumskizze wäre auch hilfreich. [Beitrag von embe71 am 20. Jan 2014, 14:11 bearbeitet] |
Elvattivo30
erstellt: 20. Jan 2014, 14:15
Erstmal danke für die Antwort! Also habe den reciever eingemessen auch mit den acht punkten ,das problem ist das ich alles in schlafzimmer aufgebaut habe und auf wasserbett filme schaue. Habe das teufel columa set eingemessen mit den 300er aktiv sub und den heco celan grad ausgetauscht und angeschlossen. Der sub war jetzt auf -6,5db eingestellt. |
embe71
erstellt: 20. Jan 2014, 16:35
Am AVR (also der Pegel dort und nicht der Regler am Sub)? Dann passt das eigentlich und Audyssey ist nicht am Ende des Regelbereichs. Jetzt kann es nur sein, dass Du entweder die Messpunkte zu weit auseinandergezogen hast (Abstände dazwischen mal auf ca. 15-20 cm verringern) oder Du so eine immense Mode hast, dass Audyssey hier nicht mehr ordentlich korrigieren kann. In dem Fall ggf. einfach den Sub einmal umstellen (falls er in einer Ecke steht, raus damit). |
std67
erstellt: 20. Jan 2014, 16:48
Hi wenn du den Celan nach der Einmessung angeschlossen hast musst du natürlich neu einmessen |
Elvattivo30
erstellt: 20. Jan 2014, 19:47
ok also doch nochmal einmessen ;((( Der Pegel am sub ist auf halb ,meine frage jetzt soll ich den pegel am sub hoch machen und dann einmessen oder wie am besten? |
high_definitely
erstellt: 20. Jan 2014, 20:06
Pegel eher heruntersetzen, z.B. auf 9Uhr ("Viertel"), da das i.d.R. völlig ausreichend ist um einen Pegel von 75dB im Raum zu erreichen, der von Audyssey am Anfang der Einmessung angepeilt wird. Außerdem hat das Herabsetzen des Pegels am Subwoofer den Nebeneffekt, dass dieser bei Bedarf zuverlässig aus dem Schlafmodus erwacht - viele Subwoofer verhalten sich diesbezüglich etwas zickig. [Beitrag von high_definitely am 20. Jan 2014, 20:09 bearbeitet] |
Frage Denon X2000 noch Zeitgemäß Tomo1977 am 12.10.2022 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 8 Beiträge |
Denon X2000 oder X4000? CristianoR7 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 8 Beiträge |
Denon X2000 Küchenlautsprecher zuschalten HIFI-Fan8500 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 33 Beiträge |
Denon X2000 pre out tomata am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 2 Beiträge |
DENON X2000 oder X1100W GoZ am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 10 Beiträge |
[Gelöst] Denon X2000 Bildprobleme daveonjourney am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 3 Beiträge |
Denon ARV X2000 Einrichten deboeh am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 21 Beiträge |
Denon X2000 - Kaufberatung dostl_ba am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 2 Beiträge |
DENON AVR X2000 Spotify SirIslay66 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 6 Beiträge |
Denon X2000 verschiedene Fragen estart am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 24 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.845
