| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR 1906 - wo den Bildschirm zwecks Menüführ... | |
Denon AVR 1906 - wo den Bildschirm zwecks Menüführung anschließen ?+A -A |
sonycom007
erstellt: 10. Jan 2014, 17:42
Hallo liebe Forengemeinde. Kann mir bitte jemand helfen uns sagen, wo, an welcher Buchse, ich den Bildschrim anschließen kann um bequemer durch die Setup Menüs zu navigieren? Danke für eure geschätzte Hilfe und viele Grüße, sony |
ergo-hh
erstellt: 10. Jan 2014, 18:10
Soweit ich weiß, geht das mit dem AVR1906 überhaupt nicht. Du kannst die Einstellungen nur über das Display des Denon vornehmen. Gruß ergo-hh |
sonycom007
erstellt: 12. Feb 2014, 12:13
Hallo, doch, das müsste gehen. Ich kann am Setup Menü einstellen: On Screen "on" On Screen "OFF" Allein die Frage bleibt: Wo schließ ich den Bildschirm an? |
ergo-hh
erstellt: 12. Feb 2014, 14:09
Wenn ich den Punkt 'On-screen display' auf Seite 17 der englischen Bedienungsanleitung richtig deute, musst du den Denon mit der Buchse VIDEO MONITOR OUT (gelbe Buchse) mit dem TV verbinden. Ich glaube allerdings nicht, dass darübr auch das Setup-Menü angezeigt wird, aber 'Versuch macht klug' Gruß ergo-hh |
Luicypher
erstellt: 12. Feb 2014, 14:56
Hallo, das funktioniert in der Tat mit der gelben Buchse, sofern denn ein entsprechender Eingang am TV o. sonstwo vorhanden ist. Dann wird das Set-Up Menü angezeigt. Da mein TV so eine Buchse nicht hat, nehme ich den Umweg über einen entsprechenden Eingang am DVD-Rekorder (ist wohl für den Anschluss von Kameras?) und leite das Signal durch den DVD-Rekorder zum TV. Grüße, Jan |
ergo-hh
erstellt: 12. Feb 2014, 15:06
wenn eine Scart Buchse am TV vorhanden ist, kann man u. U. mit einem entsprechenden Adapter auch einen 'gelben' Video (auch FBAS oder Composite genannt) Eingang benutzen. Gruß ergo-hh |
sonycom007
erstellt: 16. Feb 2014, 13:23
ergo-hh
erstellt: 16. Feb 2014, 14:03
Du verbindest die gelbe Buchse 'Monitor Out' (beim Denon die zweite gelbe Buchse von unten) mit der Buchse 'Yellow/Green' am TV (die ganz rechte Buchse auf deinem letzten Bild). Dafür kannst du im Prinzip jedes beliebige Koaxial Kabel mit Cinch-Steckern nehmen, notfalls auch eine Ader eines rot/weißen Audiokabels. Am TV dann 'AV2' wählen und auf 'Video/FBAS/Composite' einstellen. Wenn du (für ein qualitaiv besseres Bild) die Componenten Ein-/Ausgänge benutzen willst, dann verbinde die drei Buchsen 'AV2 Monitor OUT' Y-Pb-Pr (gelb/blau/rot) des Denon mit den entsprechenden Buchsen (gleicher Name, gleiche Farbe) am TV. Auch hierfür benutzt du normale Cinchkabel, notfalls auch Audiokabel. Du musst nur darauf achten, die gleichen Farbbuchsen miteinander zu verbinden. Am TV dann 'AV2' wählen und auf 'Componenten' einstellen Über diese 3 Leitungen bzw. über die o. g. gelbe Buchsen wird nur das Bild übertragen. Die externen Geräte hast du sicherlich über HDMI direkt am TV angeschlossen und über optische/koaxiale Verbindungen zusätzlcih für den Ton mit dem Denon verbunden. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 16. Feb 2014, 14:06 bearbeitet] |
sonycom007
erstellt: 16. Feb 2014, 15:16
OK, super, vielen Dank, werde das ausprobiern und das Ergebnis berichten. Danke und Gruss, Sony |
sonycom007
erstellt: 21. Feb 2014, 07:39
Hallo, es hat geklappt. Aber nicht mit den "drei" Anschlüssen, was ich zuerst versuchte, sondern mit dem "einen" Kabel. Komisch, aber egal, die Funktion ist da. Das reicht mir. Habe aber auch mit den"drei" Kabeln alles richtig gemacht. Vielen Dank für die Hilfe und Gruß, sony |
Denon AVR-1906, Subwoofer Anschließen Diego501_ am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 25 Beiträge |
Denon AVR-1906: Zusätzliches Stereo Lautsprecherpaar anschließen? MichaGue am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1906 defekt? Eloi am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1906 oder Denon AVR-2106 Compiguru am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 26 Beiträge |
Plattenspieler am DENON AVR 1906 tresi am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 7 Beiträge |
Denon AVR 1906 - Wie Eingangspegel ändern? sonycom007 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 12 Beiträge |
Denon AVR 1906 mit Teufel Theater 1 Voorhees am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 26 Beiträge |
Denon AVR 1906- kein On-Screen-Display pflugi01 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 26 Beiträge |
Receiver Denon AVR 1906 hat Grundrauschen kastanie2409 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 23 Beiträge |
Denon AVR-1906 - 5.1 Surround Back FlexXxa am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
