HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Hilfe bei Erstkonfiguration eines 5.1 Sets (X1000) | |
Hilfe bei Erstkonfiguration eines 5.1 Sets (X1000)+A -A |
Togur
09:57
erstellt: 17. Sep 2013, |
Hallo, ich habe mir meine erste "richtige" Soundanlage gekauft. Da ich Neuling bin erschlägt mich die Masse all der Einstellungen und Fachbegriffe die man im AV-Receiver einstellen muss / kann. Ich hab zwar schon viel gelesen auch die FAQs hier, aber ich weiß nicht ob das alles so übertragbar ist und ich das korrekt verstanden habe. Hier mal mein 5.1 Setup: Front: Nubert 481 Center: Nubert CS-411 Woofer: Jambo Sub 660 Rear: Nubert 301 AV: Denon AVR-X1000 Wie gehe ich nun vor um die Boxen ideal ein zu stellen? Soll ich die Audyssey Einmessung wie im Handbuch steht mit den 6 Messpunkten durchlaufen lassen? Soweit ich gelesen habe soll man die Frequenztrennung ja nur am AV regeln d.h. ich stelle den "Cut off" am Woofer auf 40Hz. Die Phase am Woofer lasse ich auf 0°? Auch nach der Einmessung? Den "Boundary Gain" lasse ich grundsätzlich aus? Muss ich nach der Einmessung noch weitere Sachen einstellen bzw. anpassen? Werden die Trennfrequenzen dort mit ein eingerichtet oder muss man die manuell nachjustieren? Falls ja was ist bei mir sinnvoll? Was ist mit der "Audyssey Dynamic Volume" ist das sinnvoll? Ist sonst noch etwas zu beachten? Ich weiß das es ziemlich viele Fragen auf einmal sind, aber ich hoffe ihr helft mir und geht auf sie ein. Danke schon mal! |
Alfo84
10:20
Hi, Cutoff am Sub voll aufdrehen auf die höchste Hz Zahl. Phase auf 0 und Lautstärke runterdrehen. Dann die Einmessung starten. Nach der Einmessung kannst du die Übernahmefrequenzen der Lautsprecher nochmal anpassen. Die Entfernung der Lautsprecher und Subwoofer nicht korrigieren. Der AVR stellt die Phase des Woofers durch die Ermittelte Entfernung ein. Dynamic Volume kann beim leise hören sinnvoll sein, da Audyssey gewissen frequenzen anhebt. Eine Art Loudnessschaltung die je nach Lautstärke wieder leiser geregelt wird. |
Togur
10:43
Ah okay vielen Dank, dann hatte ich das mit dem Cut off wohl genau falsch rum verstanden ![]() Was heißt Lautstärke runter drehen genau? Auf welches Level minimal, Hälfte, 3/4? Wie soll ich dann die Frequenzen trennen? Ich habe gelesen mal soll ca. 10-15 Hz über Herstellerangabe abtrennen, stimmt das? Sprich bei den Front (44 – 22.000 Hz,) bei 59Hz Center (62 – 22.000 Hz) bei 77Hz Rear (78 – 20.000 Hz) bei 93Hz Woofer bei ![]() Die Dynamic Volume lasse ich dann erst mal deaktiviert. |
Alfo84
10:55
Ich würde beim Jamo bei 1/4 Anfangen. Optimalerweise sollte der AVR den Jamo dann mit 0db einmessen. Front 60 Hz Center und Rear bei 80Hz Woofer 120Hz. Das mit dem Dynamic Volume würde ich einfach mal testen. Ich hab es zb immer an. |
Zwuggel
11:02
Sorry wenn ich mich einmische... bei mir wurde der SUB mit -12DB eingemessen, soll ich den Pegel nun auf 0 DB setzen? oder erneut einmessen und die Lautsärke am SUB auf ein viertel runterdrehen (aktuell steht er auf der Hälfte)? Danke |
Alfo84
11:03
Wenn dein Sub mit -12 db gemessen wurde, ist er zu laut eingestellt. Audyssey kann maximal bis -12db regeln. Dreh den Sub leiser und mess nochmal ein. Wenn du nur auf 0db drehst, wird der sub viel zu laut. Hast du auch den Jamo? Hast du zufällig probleme mit dem Automatischen einschalten? Wenn ja liegt es daran. [Beitrag von Alfo84 am 17. Sep 2013, 11:04 bearbeitet] |
Togur
11:47
Alles klar. Mir ist eben im Handbuch noch was aufgefallen: Einstellungen für die Wiedergabe per Subwoofer sowie im LFE Tonbereich.
Das heißt am "LFE-Tiefp-Filt" muss nichts verändert werden, richtig? Was muss ich denn bei den oberen beiden Einstellung wählen? Werde nicht ganz schlau daraus. |
Alfo84
11:50
Du kannst nur einen der drei Modis wählen. Nicht alle drei auf einmal. Ich würde den Modus LFE nehmen. LFE+Main macht eigentlich nur sinn, wenn man vorne die Lautsprecher auf groß hat, aber deren bass zusätzlich vom Subwoofer wiedegeben will. Quasi doppelt gemoppelt. |
Zwuggel
11:53
Dankeschön. Dann werd ich nochmal einmessen die Tage. Ich hab einen Canton AS 85.2. Grüße Zwuggel |
Togur
16:16
Nochmal eine "dumme" Frage. Warum hat der Jamo 2 Chinch Line In? Der Linke ist "Left/LFE" und dann gibts noch "Right". Versteh ich da was falsch oder muss doch nur von Woofer Out am AV zu LFE am Jamo ein Monokabel? |
Alfo84
16:21
Du musst bei deinem AVR nur den LFE Eingang am Sub nehmen. Es gibt zb. 2 Kanal Verstärker mit Preouts für Endstufen oder aktive Lautsprecher. An denen kann man auch rein theoretisch einen Sub hängen. |
pegasusmc
18:13
Du kannst auch ein Y Kabel legen und beide Eingänge am Woofer nehmen, dann bekommt Er ein um +3dB angehobenes Signal. Mono Cinch reicht aber in 99 % aller Fälle. |
Togur
09:20
erstellt: 18. Sep 2013, |
So ich habe mich nun Gestern Abend mich mal ran gewagt. Habe den Woofer auf 1/4 gestellt und er wurde mit -12db ein gemessen. Nach 2 weiteren Versuchen (Lautstärke immer weiter reduziert) wurde er dann mit -9 eingestellt. Allerdings ist der Pegel des Woofers nun wirklich bis kurz vor 0 eingestellt. Ist das normal? Liegt das evtl. daran dass mein Raum sehr klein (11m²) ist? Oder das ich den Woofer nicht zwischen der Front sondern zwischen den Rears positioniert habe? Die Abstände werden aber alle perfekt erkannt. Weiterhin wurde die Front auf "Large" eingestellt. Sollte das in meinem Fall nicht eher "Small" sein? Als ich am Ende kurz Musik / Filmausschnitte gehört habe kam mir der Bass allerdings sehr schwach vor. Da schon ziemlich spät war konnte ich aber auch nicht mehr allzu Laut machen, werde das heute noch genauer testen. |
Alfo84
12:52
Das kann durchaus sein das dein Sub sehr Leise gestellt werden muss in einem kleinen Raum. Nach der Einmessung kannst du den Pegel am AVR ein wenig höher stellen, bis es dir klanglich passt. Die Front solltest du auf Small stellen ja. |
AVR-X1000 - Bedienungschaos - HILFE HomerXXXXX am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 4 Beiträge |
x1000 Stearo anstatt 5.1 sir_aines am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 3 Beiträge |
Denon x1000 Konfigurations Hilfe Twice1812 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 3 Beiträge |
AVR-X1000 HILFE! Henton_09 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 5 Beiträge |
Einrichtung 5.1 mit Denon X1000 -Bourne- am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 19 Beiträge |
Denon X1000 und Xbox One kein 5.1 Nyxo am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 4 Beiträge |
denon x1000 empfängt kein 5.1 frostl am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 3 Beiträge |
HILFE - mehrere Probleme mit X1000 BimBamBo am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 12 Beiträge |
Hilfe Bei AVR Einstellung Denon X1000 Blade084 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
Benötige Hilfe beim Einmessen des Denon X1000 Enter1ch am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.483
