Denon X4000 schaltet sich bei AirPlay ab
faithless82
#1 erstellt: 04. Sep 2013, 15:23
ich habe seit ca. zwei Wochen den X4000 und mir passiert es manchmal, dass er sich einfach abschaltet. Die ersten Male habe ich das gar nicht so bewußt wahrgenommen, wann er das gemacht hat, jetzt die letzten paar Tage aber verstärkt drauf geachtet, die Abschaltung erfolgte immer nur wenn Inhalte per AirPlay wiedergeben wurden.
Der Receiver war dann normal war, er hat genug Luft oben drüber, es steht nichts drauf und es ist ca. eine armlänge Platz zum Regal darüber. Aber der Überhitzungsschutz würde auch zu einer blinkenden LED führen, da blinkt nichts. Ich kann den Receiver auch sofort wieder einschalten.
Abgesehen vom Airplay an sich, lässt sich da keine Gesetzmäßigkeit feststellen. Neulich ging er an einem Abend dreimal aus. Erst nach mehreren Stunden, dann nach ca. drei Stunden und dann nach einer Stunde nochmal. Immer Airplay aktiv. Danach habe ich Radio nicht über Airplay sondern über den Receiver selbst gestremmt und das Gerät lief ohne Probleme durch bis zum nächsten Morgen.
Auch danach n ganzen Tag nur normale Wiedergabe, keine Probleme, einen Tag später wieder etwas per Airplay wiedergeben und nach ca. einer Stunde hat sich das Gerät ausgeschaltet. Danach normale Wiedergabe und keine Probleme.
Tritt dieses Problem nur bei mir auf oder ist das ein allgemein bekanntes Problem?
Viele Grüße
Ben
ergo-hh
#2 erstellt: 04. Sep 2013, 16:01
Ich würde den Mikroprozessor des Denon mal zurücksetzen. Vorher aber die Einstellungen des Denon auf den PC sichern, damit diese anschließend wieder eingespielt werden können.
Gruß ergo-hh
faithless82
#3 erstellt: 07. Sep 2013, 16:24
Hab ich jetzt mal gemacht, da ich auf Grund neuer Lautsprecher eh einmessen musste.
Bisher scheints zu gehen.
Mal gucken ob er sich wieder abschaltet.
Einstellungen kann man mit dem Mac nicht sichern oder?
ergo-hh
#4 erstellt: 07. Sep 2013, 16:56
Da das Sichern über das WEB GUI erfolgt, sollte das auch mit einem MAC funktionieren (IP-Adresse des Denon im Browser eingeben und dann die Einstellungen über das Setup Menü speichern. Ob der Denon mit dem Filesystem des MAC klar kommt, weiß ich allerdings nicht. Versuch mach klug
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 07. Sep 2013, 16:56 bearbeitet]
hesa2801
#5 erstellt: 07. Sep 2013, 20:43
Man kann die Config nur dann auf dem MAC sichern, wenn man einen anderen Browser als Safari nutzt. Firefox geht, so mach ich es
Dann IP eingeben und über das Web-Config Menü speichern. Dauert ca. 10 Min.
faithless82
#6 erstellt: 07. Sep 2013, 22:57
ok firefox habe ich nicht probiert. da ich meine frontsateliten durch standlautsprecher ausgetauscht habe musste ich eh mein system neu konfigurieren, da war das mit dem reset kein problem. mal schauen obs jetzt läuft, bisher funktioniert airplay
Dzent
#7 erstellt: 12. Jan 2014, 17:44
ich komme nicht voran... weiß einfach nicht, wie ich die Einstellungen speichern kann. im web-menu gibt es keine option dafür.
weiß jemand weiter?
hesa2801
#8 erstellt: 12. Jan 2014, 18:03
Nutzt Du Windows 8 und den IExplorer? Dieser sollte im Kompatibilitätsmodus laufen, dazu gibt es so einige Posts hier
Gruß Hesa
Dzent
#9 erstellt: 12. Jan 2014, 18:04
Hab ein Mac und Safari und chrome drauf.
hesa2801
#10 erstellt: 12. Jan 2014, 18:10
Dann gilt leider http://www.hifi-foru...=3289&postID=226#226
Ich habe den 3313, da geht Firefox auch vom MAC aus. Hast Du denn irgendwo einen Windoof - Rechner stehen?
Dzent
#11 erstellt: 12. Jan 2014, 18:23
Hab noch bootcamp drauf. Danke schonmal für die Hilfe! Werde es gleich probieren.
hesa2801
#12 erstellt: 12. Jan 2014, 18:25
Dann wünsche ich Viel Erfolg!
Denon x4000 Airplay und Medienserverproblem
HiFidel90 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  2 Beiträge
Denon X4000 Airplay
trustbull am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  17 Beiträge
X4000 schaltet bei höheren Pegeln ab (Schutzschaltung)
Guldonia am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  11 Beiträge
Denon X4000 + ATM + Zone 2 = Airplay Lautstärkeproblem
titoletrito am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  6 Beiträge
Denon AVR X4000 - Probleme mit Airplay/Internetradio
bevaube am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  7 Beiträge
Denon X4000 - Airplay geht oft nicht.
Lunaar am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR X4000 Abschaltung bei Einmessung
mundschenk am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  3 Beiträge
Denon X4000 im Stereobetrieb
telex am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  6 Beiträge
Denon 1912 schaltet ab
Byte1 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  10 Beiträge
Denon 2500H - Airplay Abbrüche
adrian24 am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.223
Top Hersteller in Denon Widget schließen
