[gelöst] Zone 2 nicht mit anderer Quelle als Main Zone ansteuerbar?
EagleFox
#1 erstellt: 27. Jun 2013, 19:04
Hallo Leute,
ich bin nun auch stolzer Besitzer eines AVR 4520. Ich habe das Manual gründlich gelesen, google gründlich durchsucht, aber nix passendes gefunden.
Mein Problem:
Ich habe 5.1 und Zone 2/3 als Lautsprecheranschlüsse realisiert, wobei ich nur 5.1 und 2 Lautsprecher in Zone 2 über die Surround Back Speaker angeschlossen habe. Wenn ich versuche in der Main Zone z.B. über Blue-Ray (mit HDMI angeschlossen) und in der Zone 2 über den DVD-Player (über den optischen Eingang) Musik zu hören, kommt in Zone 2 kein Ton raus. Auch umgekehrt geht da nichts. Das Einzige was funktioniert ist Main Zone irgendwas und als andere Quelle in Zone 2 lediglich das inetRadio. Ich bekomme es einfach nicht hin, dass in der Zone 2 ein anderer Player einen Ton ausspuckt. Liegt das daran, dass ich den DVD-Player nicht über HDMI angeschlossen habe? Ich kann jedoch in Zone 2 immer das Selbe gleichzeitig hören, was gerade in der Main Zone gespielt wird, wenn ich über die Option "Zone Stereo On" die Lautsprecher in Zone 2 anspreche. Egal ob Blue-Ray oder DVD.
Wo ist da mein Gedankenfehler?
Laut Beschreibung muss ich lediglich an der Fernbedienung Zone 2 auswählen, anschalten und die Eingangsquelle wählen. Da kommt aber nix.
Ich bitte um Hilfe!!!
Vielen Dank im voraus!
[Beitrag von EagleFox am 27. Jun 2013, 19:06 bearbeitet]
ergo-hh
#2 erstellt: 27. Jun 2013, 19:10
Welche Endstufenzuweisung hast du gewählt (s. Seite 141 der Bedienungsanleitung)?
Gruß ergo-hh
EagleFox
#3 erstellt: 01. Jul 2013, 19:00
Hallo ergo-hh,
vielen Dank für Deine Antwort!
ich habe, wie oben angegeben: 5.1 + 2/3 Zone gewählt. Zone 3 ist nicht bedient, Zone 2 mit 2 Lautsprechern über Speaker Back angeschlossen.
Mit besten Grüßen
EagleFox
EagleFox
#4 erstellt: 31. Jul 2013, 19:18
Kennt keiner eine Lösung des Problems? Ich habe es immer noch nicht geschafft, dass ich über die 2 Lautsprecher der Zone 2 CDs hören kann, während in der Main Zone Blue Ray läuft! :-(
Ich hoffe, dass jemand das schon mal erlebt und gelöst hat!
In bester Hoffnung ....
ergo-hh
#5 erstellt: 01. Aug 2013, 11:35
Hast du vielleicht die Funktion 'All-Zone-Stereo' aktiviert (s. Seite 80 der Bedienungsanleitung)?
'Surround Back' Lautsprecher stehen auf 'Klein' bzw. 'Groß' (s. Seite 142 der Bedienungsanleitung)?
Die Lautsprecher in Zone2 hängen an den 'Surround Back' Anschlüssen (s.Seite 111 der Bedienungsanleitung)?
Vorsichtshalber mal die Lautsprecherkabel durchgemessen, nicht dass die irgendwo unterbrochen sind ?
Gruß ergo-hh
EagleFox
#6 erstellt: 19. Aug 2013, 17:01
Hallo ergo-hh,
erst mal vielen Dank für Deine detaillierte Antwort und der passenden Stellen in der Anleitung! Klasse!
Also, wenn ich die Zone 2 einschalte und eine Quelle wähle, wie z.B. den Blue-Ray-Player, dann kommt keine Musik in Zone 2 an. Wenn ich aber auch die Main-Zone einschalte, als Quelle den BR-Player wähle und dann noch die All-Zone-Stereo Funktion aktiviere, erst dann kommt in Zone 2 Musik an. Das schließt z.B. aus, dass ich nen Kabelbruch habe, denn Musik kommt ja durch.
Surround Back Lautsprecher kann ich komischer Weise im Netzwerkmenü nicht anklicken aber im direkten Menü auf dem Fernseher stehen sie auf klein (2 Lautsprecher).
Die einzige Quelle, die ich in Zone2 separat zu der Main-Zone hören kann ist komischer Weise Internet Radio. Sonst bleibt bei jeder Quelle alles stumm.
Was könnte ich noch für Infos an den Tag bringen, die helfen würden den Fehler zu finden?
Hier mal meine Lautsprechereinstellungen laut Webinterface:
Speaker
Beste Grüße aus HH
ergo-hh
#7 erstellt: 19. Aug 2013, 17:16
Werden beim Einmessen die Surround Back Lautsprecher erkannt/angezeigt (siehe Seite 35, Ziffer 8 der Bedienungsanleitung)?
Gruß ergo-hh
EagleFox
#8 erstellt: 19. Aug 2013, 17:30
Naja, die Lautsprecher der Zone2 sind in einem anderen Raum und werden nicht der Main-Zone zugeordnet, wenn ich diese automatisch einmesse. Aber ich habe gerade mal versucht über die manuelle Einstellung den Test-Ton durchlaufen zu lassen. Auf allen Lautsprechern der Main-Zone kommt ein Test-Ton, auf den an Surround-Back angeschlossenen Lautsprechern in der Zone2 kommt nix.
Aber sie laufen ja, wenn ich entweder Internet-Radio auf Zone2 laufen lasse, oder All-Zone-Stereo. Wo ist mein Denkfehler???
ergo-hh
#9 erstellt: 19. Aug 2013, 17:42
Bist du bei der Einmessung so vorgegangen, wie auf Seite 99/100 der Bedienungsanleitung beschrieben? Hast du dort auch die richtige Endstufenzuweisung ausgewählt (s. Seite 100, '5.1-Kanal + Zone2/3')?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 19. Aug 2013, 17:45 bearbeitet]
EagleFox
#10 erstellt: 19. Aug 2013, 17:49
Ja, aber ich suche jetzt nochmal das Micro raus und mache das nochmal! Es gab ein Software-Update irgendwann danach, vielleicht liegt es ja wirklich daran.
Melde mich gleich wieder.
ergo-hh
#11 erstellt: 19. Aug 2013, 17:56
Was bei Problemen auch häufig hilf ist, den Mikroprozessor mal zurückzusetzen. Vorher aber die Einstellungen des Denon auf den PC sichern, damit diese nach dem Reset wieder eingespielt werden können und nicht alle wieder neu konfiguriert werden müssen.
Gruß ergo-hh
EagleFox
#12 erstellt: 19. Aug 2013, 19:41
So, ich bin die komplette Einrichtung nochmal durchgegangen:
Lautsprecherkonfiguration 5.1 - Zone2/3
Die Verstärkerzuordnungen wurden mir vorgegeben, die konnte ich nicht ändern - aber Zone2 an Surround Back
Lautsprechervermessung durchgeführt, es wurden nur die Lautsprecher in der Main-Zone angezeigt und gemessen.
Eine Lautsprecherkonfiguration in dieser Einstellung (5.1 - Zone2/3) für Zone2 wird mir nicht mal angeboten. Da gibt es keine Auswahl für groß oder klein.
Aber selbst in der Auswahl "Benutzerdefiniert", wo ich die Lautsprecher einstellen konnte, sind die nicht angesprochen worden.
Nun ist es aber so, dass ich über die Zone2 nicht mal mehr das Internet Radio hören kann.
Ich bekomme da jetzt nur noch Sound über All-Zone-Stereo. Aber wenn ich in der Fernbedienung Zone2 schalte und leiser oder lauter mache, dann wirkt das tatsächlich nur in Zone2.
*mps*
#13 erstellt: 19. Aug 2013, 19:55
Sorry, (wird dir jetzt auch nicht viel weiterhelfen), aber den gleichen Scheiss mit den Zonen hatt ich damals auch mal
Hat mich Wahnsinnig gemacht, mit dem Resultat-----------Gerät weg.....
Manchmal ist weniger mehr.
wenn ich da an die Gebrauchsanweisung von dem Denon denke, da hat nicht mal einer der sich Einigermassen auskannte durchgeblickt. Stand auch im Net von anderen Usern, hatten die gleichen Probleme
Gruss
Michael
ergo-hh
#14 erstellt: 19. Aug 2013, 19:57
Hast du meinen Beitrag #11 auch mal getestet?
gruß ergo-hh
EagleFox
#15 erstellt: 19. Aug 2013, 20:02
@ergo-hh: bin gerade dabei zu sichern. Danach ist der Reset automatisch, oder muss ich das noch irgendwo einfordern? Habe noch nichts gefunden.
@*mps* Vielleicht hast Du da in einigen Dingen Recht. Aber aufgeben liegt nicht in meiner Natur! Bin ein Linuxer und da weiß man, dass man es irgendwann nach vielem kämpfen schaffen wird! :-)
ergo-hh
#16 erstellt: 19. Aug 2013, 20:20
Wenn ich mich richtig erinnere, startet der Denon danach automatisch neu, es braucht m. W. auch etwas Geduld, bis er restartet. Aber wahrscheinlich war der Reset vergebens, denn:
Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. In der Bedienungsanleitung Seite 112 heißt es:
In ZONE2 oder ZONE3 können die digitalen Audiosignale von den Anschlüssen HDMI, COAXIAL oder
OPTICAL nicht wiedergegeben werden. Verwenden Sie bei der Wiedergabe in ZONE2 oder ZONE3 einen Analoganschluss, einen Netzwerkanschluss oder den Anschluss für iPod/USB.
Daher hat es mit Internet-Radio auch funktioniert (= Netzwerkanschluss). Demnach musst du die gewünschten Geräte (z. B. DVD/BR-Player zusätzlich über ein analoges Kabel (rot/weiß) mit den entsprechenden Eingangsquellen des Denon verbinden.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 19. Aug 2013, 20:23 bearbeitet]
EagleFox
#17 erstellt: 19. Aug 2013, 20:49
Wenn das dann klappt, dann frage ich mich wie gut denn das System durchdacht ist.
Aber dann bekommst Du auch direkt nen Liebesbrief von mir, wenn ich das morgen umgekabelt habe!!!!
ergo-hh
#18 erstellt: 20. Aug 2013, 13:00
Geht mir ähnlich Auch wenn es manchmal ein wenig nach 'Stochern im Nebel' aussieht. Hinterher - wenn es denn funktioniert - ist man aber auch wieder ein wenig schlauer geworden
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 20. Aug 2013, 13:01 bearbeitet]
sl.tom
#19 erstellt: 20. Aug 2013, 19:59
UKW-Radio sollte in Zone 2 ebenfalls hörbar sein.
Gruß Tom
EagleFox
#20 erstellt: 21. Aug 2013, 18:01
ergo-HH: ICH LIEBE DICH!!!
Bitte nicht falsch verstehen, aber Du hast es gelöst! Bei dem Preis hätten die dem Ding aber auch gerne noch nen zweiten A/D-Wandler gönnen können.
Aber auch ein bisschen meine Schuld - Plug & Play geht hier wohl eher über "Bedienungsanleitung erst mal komplett durchlesen"!
Ich danke Dir vielmals!!! Und ja - wieder ein bisschen schlauer! Linuxprinzip halt!
@sl.tom UKW habe ich nie ausprobiert, da ich ja Internetradio nutze, habe ich das gar nicht erst angeschlossen. Aber dennoch danke für den Hinweis!
So und jetzt erst mal einen ganz großen
Danke an alle Helfenden! Und vor allem für die grandiose Geduld von Dir ergo-HH! Wirklich großartig!
Beste Grüße!!!
ergo-hh
#21 erstellt: 21. Aug 2013, 18:09
Du kannst mir ja ein Bier per PN oder Email schicken
Gruß ergo-hh
EagleFox
#22 erstellt: 21. Aug 2013, 18:30
find /PM -name Prost -type f -print | xargs /bin/drink -f
Wenn Du das geschickt modulierst - halt n Glas unter den USB-Port!
[Beitrag von EagleFox am 21. Aug 2013, 18:31 bearbeitet]
X1100W -Main Zone Online Musik- Zone 2 Tv
Tommy150189 am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2022  –  4 Beiträge
AVR X1500H - Quelle der Main Zone ändern
schulle am 18.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  2 Beiträge
Verständnisfrage Zone 2
Nemesis_Design am 13.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  18 Beiträge
Verständnissprobleme Zone 2
hansi_h. am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  6 Beiträge
Zone 2 Nutzung
James3Kirk am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  4 Beiträge
Digitale Quelle Zone 2 AVR 1911
Nightx am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  2 Beiträge
Denon X1100W Zone 1/2 selbe Quelle
mikeal am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  9 Beiträge
x2000 - Quelle MediaPlayer an Zone 2 möglich?
thebuddha am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  8 Beiträge
Dolby Atmos + Zone 2 (Stereo)
slarti123 am 23.04.2021  –  Letzte Antwort am 24.04.2021  –  10 Beiträge
TV/Audio als Zone 2
DonPablo089 am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAlbert_F.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.144
