| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR 2307 bringt keinen Ton über HDMI | |
Denon AVR 2307 bringt keinen Ton über HDMI+A -A |
siegmund1
erstellt: 12. Jun 2013, 15:35
Hallo Liebe Gemeinde, habe mir vor einigen Tagen einen gebrauchten Denon AVR 2307 ersteigert. Bin mit dem Gerät sehr zufrieden, doch leider gibt der Receiver keinen Ton über HDMI-Kabel sondern nur über optisches oder Koax-Digital- kabel an die Boxen. Verbunden ist der Denon per HDMI-Kabel mit meinem Panasonic TX P50X. An den Denon HDMI-Eingängen sind ein Bluray-Player und ein DVD-PLayer von Panasonic angeschlossen. Habe ich eventuell beim AVR 2307 Fehler beim Einrichten begangen, oder kann der Ton tatsächlich nicht über HDMI gehört werden? Würde mich über Tipps freuen. Liebe Grüße Siegmund |
ergo-hh
erstellt: 12. Jun 2013, 15:49
Hast du für die Eingangsquellen deines DVD- und BlueRay-Players bei den digitalen Toneingangs-Zuweiseungen auch 'OFF' gewählt (siehe Seite 49 der Bedienungsanleitung unter 'Audio-Eingangssetup')? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 12. Jun 2013, 15:50 bearbeitet] |
siegmund1
erstellt: 12. Jun 2013, 16:22
Hallo, danke für den Tipp. Habe gerade probiert, ob es mit der Einstellung "off" klappt. Leider kommt bei dieser Einstellung auch kein Ton. Die Einstellung "off" funktioniert bei meinem analog angeschlossenen DVD-Recorder, leider nicht bei den Geräten, die per HDMI-Kabel verbunden sind. Gibt es evtl. noch andere Einstellmöglichkeiten? Gruß Siegmund1 |
hiroyuki
erstellt: 12. Jun 2013, 16:45
Stell doch mal beim Blu-ray-Player in den Einstellungen die Soundausgabe auf PCM ein. |
siegmund1
erstellt: 12. Jun 2013, 16:57
Hallo, wenn ich den Player auf PCM stelle, habe ich auch keinen Ton über den HDMI-Anschluss. Scheint ein nicht leicht zu lösendes Problem zu sein. Gruß Siegmund1 |
ergo-hh
erstellt: 12. Jun 2013, 18:42
Wie ist das zu verstehen? Kannst du bei den über HDMI angeschlossenen Eingangsquellen den Wert 'OFF' nicht anwählen, oder kannst du den Wert zwar einstellen, es bringt aber nichts? Gruß ergo-hh |
siegmund1
erstellt: 12. Jun 2013, 20:12
Hallo, doch ich kann den Wert "off" einstellen, er bringt aber bei den über HDMI angeschlossenen Playern keinen Ton. Gruß Siegmund1 |
ergo-hh
erstellt: 13. Jun 2013, 08:08
Zur Problemeinkreisung: Ich gehe davon aus, dass das Bild des BlueRay- bzw. DVD-Players korrekt am TV dargestellt wird. Korrekt? Hast du vielleicht versehentlich die Taste 'Ext. IN' am Denon gedrückt (s. Bedienungsanleitung Seite 4, Ziffer 24)? Wenn du über die Fernbedienung des TV 'VIERA TOOLS -> VIERA Link' den Punkt 'Lautsprecher Auswahl' einstellst, steht dort 'TV' oder 'Heimkino'. Es muss auf jeden Fall 'Heimkino' ausgewählt werden. Gruß ergo-hh |
siegmund1
erstellt: 14. Jun 2013, 07:40
Hallo, die Taste ext. in ist nicht gedrückt. Das Bild über HDMI ist korrekt zu sehen. Wenn ich bei meinem Panasonic-Plasma die Taste Viera Tools und danach Viera Link drücke, erscheint die Meldung " Funktion nicht verfügbar". Beim Bluray-Player ist übrigens Viera Link eingeschaltet. Gruß Siegmund1 |
ergo-hh
erstellt: 14. Jun 2013, 08:04
Hast du denn auch über das TV-Menü 'VIERA Link' aktiviert? Gruß ergo-hh |
pegasusmc
erstellt: 14. Jun 2013, 08:10
Bitte mal die Gerätebezeichnung vom Blu Ray Player. |
siegmund1
erstellt: 14. Jun 2013, 08:18
Hallo, Viera Link ist beim Plasma TV aktiviert. Mein Bluray-Player ist der Panasonic DMP-BDT 111. Gruß Siegmund1 |
pegasusmc
erstellt: 14. Jun 2013, 08:49
Der Denon unterstützt keine HDMI Steuerung. Deshalb wird der Player nicht gefunden.
Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD DTS/DTS-HD MPEG Ton Wählen Sie das auszugebende Tonsignal aus. ≥ Wählen Sie “PCM” aus, wenn das angeschlossene Gerät das entsprechende Tonformat nicht entschlüsseln kann. Dieses Gerät dekodiert das Audioformat und überträgt es an die angeschlossene Ausrüstung. Der Denon kann die neuen Tonformate nicht, deshalb PCM am Player auf an und BD Zweitton auf aus ( Primärton). Tonausgabe am Denon auf AMP stehen ? |
siegmund1
erstellt: 14. Jun 2013, 12:30
Hallo, am Denon ist Amp aktiviert. Wenn ich den Player auf PCM stelle, habe ich auch keinen Ton über den HDMI-Anschluss. Wahrscheinlich besteht nur die Möglichkeit den Digitalton über die Verbindung mit dem Lichtleiterkabel zu hören. Ist ja eigentlich kein Problem, gibt ja genug Anschlüsse am Denon. Ich hatte aber gehofft, auch den Ton über HDMI-Kabel zu hören. Wahrscheinlich hätte ich dafür einen neueren AV-Receiver kaufen müssen. Vielen Dank für eure Bemühungen mir zu helfen. Gruß Siegmund1 |
pegasusmc
erstellt: 14. Jun 2013, 12:36
Das geht: 2 HDMI-Eingänge bis 1080p-Auflösung sowie HDMI-Ausgang, HDMI 1.1 für hochauflösende Audiosignale. |
pegasusmc
erstellt: 15. Jun 2013, 04:07
Hast Du den AVR vor inbetriebnahme resetet ? |
siegmund1
erstellt: 15. Jun 2013, 06:20
Hallo, nein, resetet habe ich den Denon nicht. Ist das empfehlenswert? Gruß Siegmund1 |
pegasusmc
erstellt: 16. Jun 2013, 07:35
Ja, da Du ein gebrauchtes Gerät gekauft hast sind die Einstellungen des Vorbesitzers noch aktiv. Nach dem Reset sind die Grundeinstellungen aktiv , darunter auch die an und ausgabe des Ton über HDMI. Anders kannst Du nicht feststellen ob das Gerät defekt ist. |
AVR 2307 IrisGoBeamer am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 32 Beiträge |
Denon AVR-2307 shodan2006 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 14 Beiträge |
2307 HDMI-Board defekt? mcat am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 3 Beiträge |
Trennfrequenz Denon AVR-2307 thrashtilldeath am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 33 Beiträge |
AVR 2307 Kein Ton über Optischen eingang leob2014 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 5 Beiträge |
iPhone an Denon AVR 2307 Gecko82 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2307 oder AVR 2308 siegmund1 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2307 DTS-ton verschwindet nach gut 20 Minuten raumen837 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 2 Beiträge |
AVR 2307 und SW einstellen rov95 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2307 und BT Transmitter ralferl am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.164
