Denon AVR 3313 mit Teufel System 5 Select 2?
#Rübe#
#51 erstellt: 18. Apr 2013, 05:29
showtime (Beitrag #50) schrieb:
Der Raum is richtig gross, echt geil aber das Pink is schon hart für meine Augen :D
Das ist kein Pink (Pink ist auch nicht meine Farbe), sondern Rosso Rot. Ein schönes kräftiges dunkel Rot
Macht wohl die Sonne so hell auf dem Bild8)
[Beitrag von #Rübe# am 18. Apr 2013, 05:31 bearbeitet]
showtime
#52 erstellt: 18. Apr 2013, 05:35
Ok stimmt bei genauerer Betrachtung, vor allem der Streifen die nich in der Sonne sind, kann mans erkennen
Tozdem nich meins grinsundweg
Der Boden gefällt mir dafür auch sehr gut
#Rübe#
#53 erstellt: 18. Apr 2013, 05:42
Halt Geschmackssache
Zum Einmessen noch mal. Also muss ich gucken, dass alles so an seinem Platz steht wo es stehen soll, damit nichts schief geht, bzw. falsch gemessen wird.
GeraldA
#54 erstellt: 18. Apr 2013, 06:20
#Rübe# (Beitrag #49) schrieb:
Hab heute meinen Bekannten getroffen und er wollte mir erklären, dass ich den Denon mehrmals einmessen, weil die Boxen im Sommer anders klingen als im Winter. Mal ehrlich. Für voll kann ich das nicht nehmen :D
Haha, wie geil!
Ich halte von den Einmesssystemen generell nichts, ich verlasse mich lieber auf meine Ohren.
Aber jeder soll das machen wie er oder sie will.
elchupacabre
#55 erstellt: 18. Apr 2013, 06:21
Muss das Gerät dann zur Sommer/Winterzeit - Umstellung neu eingemessen werden, oder ab bestimmten Aussentemparaturen?
GeraldA
#56 erstellt: 18. Apr 2013, 06:28
Ich würde mir das Teufel-Set mit der Option der Rückgabe bei nichtgefallen bestellen.
Durch die Dachschräge und da du keinen Teppich drin hast, kann sich das eventuell nicht so gut anhören. Muss aber nicht sein.
Der Raum schreit ja regelrecht nach großen Standlautsprechern.
#Rübe#
#57 erstellt: 18. Apr 2013, 06:32
Bei Teufel hast ja eh die Möglichkeit 8 Wochen Probehören
Wenn sich's ned gut anhört, gehen die Boxen zurück und ich müsste dann nach ner Alternative schauen.
GeraldA
#58 erstellt: 18. Apr 2013, 06:44
Dann bist du ja auf der sicheren Seite.
showtime
#59 erstellt: 18. Apr 2013, 07:26
Heisst, Couch/tisch, Lowboards usw. bleiben nat. wo sie sind, nur eben irgendwelche Snack schüssel, Gläser oder Hocker die nur ab und an mal da stehen sollte nicht im Weg sein..
Ich find übrigens die Audysee Einmessung schon ganz gelungen, vor allem mal zum starten von da Weg kann man dann auch selber noch ein bissl nach eigenem Geschmack empfinden experimentieren
GeraldA
#60 erstellt: 18. Apr 2013, 07:46
showtime (Beitrag #59) schrieb:
Ich find übrigens die Audysee Einmessung schon ganz gelungen, vor allem mal zum starten von da Weg kann man dann auch selber noch ein bissl nach eigenem Geschmack empfinden experimentieren :)
Was mich daran ein wenig anzipft, ist der Umstand, dass man den Graphic-EQ nicht nutzen kann, solange man keine Einmessung gemacht hat. Bei meinen alten Yamahas konnte ich bei jedem einzelnen LS den Frequenzgang anpassen, ohne vorher einzumessen.
showtime
#61 erstellt: 18. Apr 2013, 08:01
Echt ?!
Ist mir gar nicht aufgefallen, ich hab gleich nach dem Aufstellen Audysee durchlaufen lassen und erst dann begonnen etwas rum zu werkeln
GeraldA
#62 erstellt: 18. Apr 2013, 08:22
Na super! Jetzt hast du mir Lust gemacht, das heute zu probieren.
#Rübe#
#63 erstellt: 26. Apr 2013, 18:35
Hi
Brauch mal Eure Hilfe.
Wo finde ich In der Konfiguration beim Denon den Punkt, wo ich die Anzahl der Subs angebe?
Konnte bisher nur sagen, dass ich einen Subs habe
showtime
#64 erstellt: 26. Apr 2013, 18:37
Ich habs dir doch gesagt das geht beim 3313 nicht, beide Subs werden nur als ein Stück gewertet,
Einstellungen sind also global und wirken auf beide gleich....es is das selbe als hättest du einen AVR mit einem Ausgang und hängst ein Y- Verteiler dran....beim Denon ist es halt intern gebrückt und geht auf 2 Buchsen.
2 Subs ansteuern und einzeln Einstellen bzw. einmessen kann bei Denon nur der 4520, dazu braucht es Audysee XT32
[Beitrag von showtime am 26. Apr 2013, 18:40 bearbeitet]
#Rübe#
#65 erstellt: 26. Apr 2013, 18:41
Ok dann Teste ich mal weiter
#Rübe#
#66 erstellt: 26. Apr 2013, 19:18
Habe jetzt alle Geräte an den Denon angesteckt. Leider hab ich kein Bild und Ton, wenn ich den Sky Receiver an mache. Irgendwie erkennt der nix
Was habe ich falsch gemacht?
[Beitrag von #Rübe# am 26. Apr 2013, 19:18 bearbeitet]
#Rübe#
#67 erstellt: 26. Apr 2013, 19:31
Fehler gefunden
#Rübe#
#68 erstellt: 26. Apr 2013, 19:43
Noch ne Frage.
Die Dipole, sind das in der Konfiguration die Surround LS, oder die Surround Back LS? Gibt es da Unterschiede?
Hab das Gefühl, dass die Dipole nicht an sind. Zumindest kommt kein Ton raus
Auch muss ich den Lautstärkeregeler extrem aufdrehen, damit mal ein einigermaßen hörbarer
"Kinoton" raus kommt. Was muss ich ändern?
Wenn ich ne DVD schau, kommt der Sound nur von vorne und der Center LS ist aus. Ist das normal?
[Beitrag von #Rübe# am 26. Apr 2013, 21:18 bearbeitet]
#Rübe#
#69 erstellt: 27. Apr 2013, 06:40
Hat keiner nen Tipp was ich machen kann?
Aus den Dipolen und dem Center kommt kein Ton, obwohl alle LS beim Einmessen erkannt werden.
showtime
#70 erstellt: 27. Apr 2013, 08:32
Dyn. Volumen in den audysee einstellung auf light, dipole als surround Lsp. Das andere hab ich dir in ne pm geschrieben.
#Rübe#
#71 erstellt: 29. Apr 2013, 15:58
jetzt habe ich alle Einstellungen vorgenommen und am WE fleißig DVD's geschaut und was soll ich sagen...... ich bin begeistert.
Glaube, viel besser geht nicht.
Danke an alle für die Tipps.
showtime
#72 erstellt: 29. Apr 2013, 17:38
Joa für Heimkino only sind die Teufels schon supi da kann man nicht meckern bin selbst auch recht angetan, für HiFi wäre aber auch noch viel Luft (akustisch wie auch preislich) nach oben
Viel Spass noch
SuperMaxe
#73 erstellt: 07. Feb 2014, 22:47
ich muss das theard wieder aufmachen,
kann ich das Teufel System5 THX mit dem DENON X1000 ohne probleme betreiben?
R32
#74 erstellt: 07. Feb 2014, 23:35
JA! Ohne Probleme
Maximal Anschlag der Lautstärke ist natürlich nie gut, aber da kriegst du sowieso recht bald nen Hörschaden.
Brauchst keine Sorgen haben, das passt.
Denon AVR 3313 + Endstufe sinnvoll?
DPaysen am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  8 Beiträge
Denon AVR 3313 7.1 mit Teufel Lautsprechern
Schnuff1985 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  2 Beiträge
AVR 3313 Teufel Lt5
LevKaan2002 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  12 Beiträge
Update Denon AVR 3313
|Rene| am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  13 Beiträge
Denon AVR 3313
THEOBALD_ am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR 3313 Fragen
#hoopi# am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  85 Beiträge
Denon AVR-3313 ARC
Joshi_H am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR-3313 Netzteil-Leistungsaufnahme
Skipperjimbo am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  6 Beiträge
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever
gaelhacht am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR 3313 Front USB
Skipperjimbo am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.881
