Keine Auswahl von DTS/Neo II Cinema bei DENON AVR 1513
Zico88
#1 erstellt: 06. Apr 2013, 20:42
Servus,
Ich verwende einen Denon AVR 1513, HDMI 1.4a Kabel, LG 47 620ms TV, Teufel Concept E Magnum Poweredition als Boxensystem, sowie eine XBOX 360 und einen Blu Ray Player Toshiba BDX3100KE. Dementsprechend sind diese auch verkabelt und auch ein austausch der kabel/verbindung an receiver von Xbox und Blu Ray Player sind getestet. Nun habe ich das Problem beim Abspielen der Blu Ray "Skyfall", dass ich keinen DTS/Cinema Sound bekomme. Dieses Phänomen tritt nur beim abspielen des Hauptfilms statt, während der Vorschau ist jedocjh der Cinema Mode verfügbar. Ab und an ist ebenfalls kein DTS bei der xbox möglich. Wo könnten die Probleme liegen?
MFG Zico
GeraldA
#2 erstellt: 11. Apr 2013, 07:55
Hast du den Audioausgang im Menü des Toshiba bei HDMI auf PCM oder Bitstream stehen?
Ist der Toshiba nur per HDMI mit dem Denon verbunden, oder zusätzlich mit opt. oder coaxial Kabel?
Wenn er zusätzlich mit einem Coax-Kabel verbunden ist, solltest du den Audioausgang für Spdif auch auf Bitstream stellen.
Zico88
#3 erstellt: 11. Apr 2013, 08:38
Danke für den Tipp =) jetzt funktionierts. Bin leider kompletter Neuanfänger in Sachen Heimkino.
GeraldA
#4 erstellt: 11. Apr 2013, 09:13
Gern geschehen.
Bei PCM kommt 2-Kanal-Ton und den gibt dein Denon eben als PLII Signal aus.
Bei Bitstream wird nichts verändert, das digitale Audiosignal geht 1:1 (also DD oder DTS) an den Denon und wird dort auch als solches erkannt.
[Beitrag von GeraldA am 11. Apr 2013, 09:20 bearbeitet]
Denon AVR 1513 Frage
Eisenkreuz am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  4 Beiträge
Keine DTS Auswahl bei MKV Dateien
Boondock11 am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  11 Beiträge
Denon AVR 1513 + Sat-Receiver
Jakobi am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  5 Beiträge
AVR-1513 blinkt rot
ergo-hh am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 21.01.2022  –  10 Beiträge
Denon 1312 vs 1513 unterschied?
BladeTNT am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  5 Beiträge
Denon 1513 und Passiv Sub
Challanger72 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  3 Beiträge
AVR 1911 Defekt bei PLII Cinema ?
HG1971 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR-1604 User
am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  30 Beiträge
Denon AVR-X1300W Dynamic Comp. bei DTS
billab am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  10 Beiträge
Denon 1513 schaltet ab nach 5min.
ron_unstoppable am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.051
