HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR 1602 mit Toshiba LCD (32") Modell 3... | |
Denon AVR 1602 mit Toshiba LCD (32") Modell 32AV733G verbinden - Bitte um Hilfe+A -A |
Shyla007
#1 erstellt: 31. Mrz 2013, 00:07 | |||||||
Hallo... Ich würde gerne meinen TV an an meinen 5.1 Verstärker (Modell siehe Titel) mit einem Chinch-Kabel verbinden. Ich habe an meinem TV den Audio-Eingang genommen, also weiß und rot mit meinem Denon-Verstärker verbunden. An meiner Anlage dasselbe. Es kommt kein Ton über meinen Denon dabei raus. Was mache ich falsch? Mit diesem 3er Chinch-Kabel (weiß, rot und gelb) habe ich es auch schon probiert. Es kommt kein Ton. Muss man irgendwas an dem TV umstellen, was ich derzeit nicht weiß, nicht kenne? Ich habe geschaut, aber nichts gefunden? Ich weiß, dass es geht, aber nicht wie. Mache ich irgendwas falsch? Es ist mir echt wichtig. Musiksendungen möchte ich gerne mit anständigem Sound hören und dieser Toshiba hat den nichtmal ansatzweise |
ergo-hh
#2 erstellt: 31. Mrz 2013, 00:17 | |||||||
Du darfst doch am TV keine Eingänge nehmen. Ich vermute, auch der rot/weiß/gelbe Anschluss ist ein Eingang beim TV. Du musst einen Audioausgang nehmen, falls dein TV einen solchen besitzt. Du schreibst ja leider nicht, welchen TV Typ du genau hast. Gruß ergo-hh |
Shyla007
#3 erstellt: 31. Mrz 2013, 00:24 | |||||||
Kann auch sein, dass ein Eingang ist... Hmm... Mit meinem Röhren-TV ging es. Mit diesem nicht. Modell: Toshiba LCD (32") Modell 32A733G Da sind doch nur diese weiß, rot und Video Ein/ Ausgänge und halt HDMI und so, aber ich habe kein HDMI Kabel. EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 31. Mrz 2013, 03:53 bearbeitet] |
ergo-hh
#4 erstellt: 31. Mrz 2013, 01:00 | |||||||
Ein Modell '32A733G' konnte ich nicht finden, sondern nur ein Modell 32AV733G. Falls du dieses Modell hast, dann kannst du für den TV Ton doch ein optisches (Toslink) Kabel verwenden. Dein TV hat einen optischen Ton-Ausgang (Digital Audio), den du mit einem der optischen Eingänge am Denon verbindest. Dafür brauchst du ein optisches (Toslink) Kabel. Den optischen Eingang musst du dann im Denon einer Quelle zuweisen. Gruß ergo-hh |
Shyla007
#5 erstellt: 31. Mrz 2013, 01:01 | |||||||
Es scheinen wohl Eingänge zu sein, aber wie schließe ich denn dann bitte meinen Denon AVR 1602 dann an? Der hat doch keinen HMDI Eingang. |
dialektik
#6 erstellt: 31. Mrz 2013, 01:01 | |||||||
Aber mal auf die Idee kommen die TV- und AVR-Anleitung zu lesen, kommst Du wohl nicht
Das sind Eingänge, was auch daran steht. Und der Denon hat den passenden Eingang [Beitrag von dialektik am 31. Mrz 2013, 01:04 bearbeitet] |
Shyla007
#7 erstellt: 31. Mrz 2013, 01:04 | |||||||
Ja, das habe ich inzwischen auch raus, aber wie schließe ich denn dann bitte meinen Denon AVR 1602 dann an? EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 31. Mrz 2013, 03:54 bearbeitet] |
ergo-hh
#8 erstellt: 31. Mrz 2013, 01:09 | |||||||
Hast du hier meinen Beitrag Nr. 4 gelesen? Gruß ergo-hh |
Shyla007
#9 erstellt: 31. Mrz 2013, 01:18 | |||||||
Ja sorry, ich meine ja 32AV733G. Hatte mich vertippt. Nein, aber jetzt habe ich den Beitrag gelesen. Hatte ihn überlesen. Was ist ein optisches Toslink Kabel und wo stecke ich das bei meinem Denon rein? Und wie weise ich dem eine Quelle zu? EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 31. Mrz 2013, 03:54 bearbeitet] |
ergo-hh
#10 erstellt: 31. Mrz 2013, 01:35 | |||||||
Am besten du gehst zu einem Elektronikmarkt und sagst dem Verkäufer, dass du gerne ein optisches Digitalkabel (auch als Toslink Kabel bezeichnet) hättest. Die Länge musst du natürlich wissen. Wenn du das Kabel hast, meldest du dich noch einmal für die Verbindung mit dem Denon. Du kannst dir ja schon mal die Rückseite deines Denons ansehen. Dort findest du bei 'Digital IN' den optischen eingang, siehe angehängtes Bild. Gruß ergo-hh |
Shyla007
#11 erstellt: 31. Mrz 2013, 01:40 | |||||||
Okay, danke. Trotzdem würde ich schon gerne wissen wie so eine Zuweisung funktioniert. Der Denon ist ja nicht mehr der neueste und ich habe gerade Quelle zuweisen gegooglet. Da kam nur was von einem AVR 1311, der irgendwie ein Menü hat und BD und sowas. Damit kenne ich mich ja gar nicht aus. Naja, vor Ostern wird das mit dem kaufen ja eh nichts mehr. Heute wäre meine letzte Möglichkeit gewesen. Ich hatte vorhin das anschließen des Denon über Scart probiert, aber das funktioniert auch nicht. |
ergo-hh
#12 erstellt: 31. Mrz 2013, 10:47 | |||||||
Siehe Bedienungsanleitung Seite 33. Dazu auf der Fernbedienung erst die Taste 'System Setup' drücken (s. Seite 31 der Bedienungsanleitung). Dann die Taste 'Pfeil nach unten' solange drücken, bis Nr '10 OPT' erscheint. Mit der Pfeiltaste links oder rechts die gewünschte Quelle auswählen, bei dir bietet sich 'TV' an. Wenn du die Verbindung mit dem optischen Kabel hergestellt hast und dann den TV einschaltest und an der Denon Fernbedienung die Quelle 'TV/DBS' (Taste 7) wählst, sollte der TV Ton über den Denon kommen. Evtl. auch in DD5.1, wenn du entsprechende Lautsprecher hast. Gruß ergo-hh btw: Du schreibst (Zitat): "Ich hatte vorhin das anschließen des Denon über Scart probiert, aber das funktioniert auch nicht." Wie machst du das denn Der Denon hat doch überhaupt keinen Scart Anschluss [Beitrag von ergo-hh am 31. Mrz 2013, 13:03 bearbeitet] |
Shyla007
#13 erstellt: 31. Mrz 2013, 15:33 | |||||||
Welcher Bedienungsanleitung?
System Setup?
Ich habe 2 front Canton Fonum und 2 rear, auch Canton Fonum. Natürlich Center und aktiv Sub auch noch. Gruß ergo-hh
Der Denon nicht, aber der TV. Ja ich weiß, ich habe keine Ahnung, was diesen neuen TV angeht Gruß Shyla [Beitrag von Shyla007 am 31. Mrz 2013, 15:52 bearbeitet] |
ergo-hh
#14 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:03 | |||||||
Na die Bedienungsanleitung von deinem Denon natürlich.
Hast du die Taste nicht auf deiner Fernbedienung des Denon (siehe angehängtes Bild)?
Ja, schön für dich. Denn schließe die mal an die entsprechenden Lautsprecheranschlüsse am Denon an.
Du machst es einem wirklich nicht leicht Dann hättest du ja auch schreiben können: "Ich hatte vorhin das Anschließen des Denon über einen feuchten Schnürsenkel probiert, aber das funktioniert auch nicht" Hast du denn die Bedienungsanleitung für den Denon? Gruß ergo-hh |
Shyla007
#15 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:41 | |||||||
Ich habe die Bedienungsanleitung nur als pdf-Datei. Doch, Fernbedienung ist vorhanden. Lautsprecher sind alle angeschlossen. Zum Musik hören bin ich also nicht zu blöd Ja, sorry... Ich habe noch nie irgendwas mit optical angeschlossen. Asche auf mein Haupt |
ergo-hh
#16 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:57 | |||||||
Das sollte reichen.
Danach hatte ich zwar nicht gefragt, aber auch gut. Und, hat deine Fernbedienung die Taste 'System Setup'?
Na, das ist doch schon mal erfreulich
Deshalb besorge dir erst einmal ein entsprechendes Kabel, dann sehen wir weiter. Hier kannst du dir schon mal anschauen, wie so ein Kabel aussieht: http://www.amazon.de...f=pd_sl_63zozr3pes_b Welche Länge du benötigst, kannst natürlich nur du wissen (Abstand TV - Denon). Falls auf den Steckern des Kabels kleine Plastikschutzkappen sind, diese vor Benutzung entfernen Gruß ergo-hh |
Shyla007
#17 erstellt: 31. Mrz 2013, 17:33 | |||||||
Nur sind die Seiten nicht gleich wie die von der Papier-Bedienungsanleitung, denke ich zumindest. Anlage habe ich selbst angeschlossen Jap, habe nachgeschaut, ist dieselbe Fernbedienung wie auf dem Bild was du reingestellt hast, auch mit dieser Taste. Am Dienstag gehe ich das Kabel kaufen und dann wende ich mich nochmal vertrauensvoll an dich Danke und Frohe Ostern... [Beitrag von Shyla007 am 31. Mrz 2013, 17:34 bearbeitet] |
Shyla007
#18 erstellt: 02. Apr 2013, 00:56 | |||||||
@ergo Ich verstehe jetzt deine Anleitung auch. Nur in der pdf-Anleitung für meinen Denon gibt es Seite 31 nicht. Ich habe extra nachgeschaut. Ich bin gespannt, ob dann nachher wenn ich das Kabel gekauft habe auch ein Ton kommt |
ergo-hh
#19 erstellt: 02. Apr 2013, 11:40 | |||||||
Was hast du denn für eine Bedienungsanleitung, in der es keine Seite 31 gibt Die, die mir vorliegt, hat 48 Seiten. Vielleicht solltets du dir die Bedienungsanleitung für deinen 1602 hier herunnterladen: http://www.bedienung...eitung-5-498678.html Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 02. Apr 2013, 11:40 bearbeitet] |
Shyla007
#20 erstellt: 02. Apr 2013, 15:06 | |||||||
Ähm, ja. Man sollte nicht oben, sondern unten schauen. Ich habe dieselbe hier. Das Kabel werde ich bestellen. Die wollen im Geschäft minimum 30,- für ein anständiges haben. |
ergo-hh
#21 erstellt: 02. Apr 2013, 15:38 | |||||||
Minimum 30,00 EUR ist tatsächlich 'nicht ganz preiswert' Es sei denn, es war 20 Meter lang Naja, melde dich noch mal, wenn du das Kabel hast. Vorsichtshalber schon mal der Hinweis: das Kabel nicht knicken, es handelt sich im Inneren um einen Lichtleiter! Gruß ergo-hh |
Shyla007
#22 erstellt: 02. Apr 2013, 20:36 | |||||||
nee, es war 3m lang. Ich knicke Kabel niemals. Das ist generell nicht gut für Kabel und bei solchen sowieso nicht. So blöd, für wie du mich scheinbar hältst bin ich dann doch nicht |
ergo-hh
#23 erstellt: 02. Apr 2013, 21:21 | |||||||
Nein, ich halte dich überhaupt nicht für blöd, höchstens für ein wenig unerfahren in Sachen Hi-Fi und den zugehörigen Komponenten, was aber überhaupt kein Problem ist. Jeder hat seine 'Spezialgebiete'. Es war meienrseits nur ein gutgemeinter Ratschlag, da du ja selber geschrieben hast (Zitat): "Ich habe noch nie irgendwas mit optical angeschlossen." . Lieber einmal mehr auf die Handhabung hinweisen, als einmal zu wenig Gruß ergo-hh |
Shyla007
#24 erstellt: 02. Apr 2013, 21:58 | |||||||
Naja, so ganz unerfahren nicht. Ich habe meine Anlage alleine angeschlossen, auch meine PS2, meinen Receiver und meinen TV damals. Nur habe ich einen neuen TV und keinen externen Receiver mehr. Damit wurde alles anders und ich kann aufgrund meiner Erkrankung/ Behinderung nicht gut mit Veränderungen umgehen und das ist dann so, als wenn einfach alles schwarz wird, wie reset Trotzdem danke, dass du so nett mit mir umgehst
ergo-hh
#25 erstellt: 02. Apr 2013, 22:12 | |||||||
Ja, wir werden das Kind schon schaukeln . Hauptsache, du legst nicht jedes Wort auf die Goldwaage, in anonymen Foren ist man (ich) manchmal etwas 'flapsig'. Und bitte keine unnötigen Komplettzitate, ich glaube, das wird hier nicht so gerne gesehen. Gruß ergo-hh |
Shyla007
#26 erstellt: 02. Apr 2013, 22:24 | |||||||
Okay |
Denon AVR-1602 - Hilfe - Problem FlexoO am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 5 Beiträge |
Denon AVR-1602 CP106 michi0123 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1602 schnubbilein am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 11 Beiträge |
Denon AVR mit Computer verbinden? hilfe mpi22hifo am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 5 Beiträge |
AVR 1602 + TXL47-ETW5 - Kein Dolby! Hilfe! Al_Eck_Tronix am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 10 Beiträge |
DENON AVR 1602 linker Kanal Frontspeaker leise twofel am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 8 Beiträge |
Denon AVR 1602 Surround richtig einstellen Maximum1986 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 3 Beiträge |
Problem mit Lautstärke beim AVR-1602 *n-dee* am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 10 Beiträge |
DENON AVR 1602 Schutzschaltung spricht an twofel am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 5 Beiträge |
AV Denon 1602, Lautsprecher Brummen hansiwurst am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDerVolkerhörtMusik
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.492
