| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR 2113 und iPad 1 | |
Denon AVR 2113 und iPad 1+A -A |
Traxen
erstellt: 16. Mrz 2013, 16:43
Hallo zusammen, Habe mir gestern obiges Gerät gekauft...bin leider technisch nicht so fit. Erstinstallation mit allen vorhandenen Komponenten hat bestens geklappt. Habe nur eine einzige Frage: Ich würde gerne mein iPad 1 per kabel anschließen um internetradio über den denon zu hören. Geht das? Ich habe das iPad mit dem Apple USB Kabel angeschlossen - es ist nichts zu hören. Ich habe ein weiteres Anschlusskabel gekauft - von Belkin mit USB + Video + Audio über Chinch. Hier zeigt das iPad an: "das Zubehör kann nicht verwendet werden, es kann nur ein Zubehör verwendet werden." Bin leider technischer Laie - ich würde mich echt freuen, wenn mir jemand weiterhelfen würde! Grüße, Frank |
ergo-hh
erstellt: 16. Mrz 2013, 23:21
Über USB wirst du kein Internetradio an den Denon weiterleiten können. Um Innternetradio mit dem Denon zu hören, gibt es drei Möglichkeiten:
Gruß ergo-hh |
Traxen
erstellt: 17. Mrz 2013, 03:51
Vielen Dank für die Antwort. Warum geht das nicht, dass das iPad praktisch der "Empfänger" ist und die Daten weitergibt? Wie geschrieben hat das Zubehorkabel ja zum USB auch noch Audio und Video Stecker. Falls es nicht geht, kommt Möglichkeit 2 in Frage - bietet Denon sowas an oder was sollte ich kaufen. Was kostet es? P.S. Mein Router hat dieses WPS (o.ä.) leider nicht..geht die Installation dnn trotzdem? Danke.... und Grüße! frank |
ergo-hh
erstellt: 17. Mrz 2013, 10:06
Über USB kannst du nur Medien am Denon wiedergeben, die bereits auf dem iPad liegen. Die Musik vom Internetradio liegt aber nicht auf dem iPad, sondern wird über das Internet auf dein iPad gestreamt. Das heißt, die Musik kommt immer nur 'stückweise' (technisch falsch ausgedrückt, aber vielleicht etwas anschaulicher) vom Internet auf das iPad. Als WLAN AccessPoint käme z. B. so etwas in Frage: http://www.amazon.de...id=1363510945&sr=8-8Ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich WPS meinst (Wi-Fi Protected Setup). Das dient zum einfacheren Aufbau einer WLAN Verbindung, ist aber keinesfalls Voraussetzung für den Aufbau einer WLAN Verbindung. Welchen Router hast du (Hersteller und Typ)? Gruß ergo-hh |
Traxen
erstellt: 17. Mrz 2013, 13:15
Dank Erklärung dazugelernt....danke!!! Off - Topic Nebenstory Anfang ----------------------- Ich hole nochmal kurz aus: Ich hatte vor dem Denon AVR 2113 zwei Tage lang den Pioneer VSX 922 - mit diesem hatte ich in den zwei Tage Stunden für die Installation verbracht, letztlich aber umgetauscht. Die Probleme beim Pioneer waren: 1. die Installation ging sehr holprig voran 2. Ich hatte keinen Ton vom TV (LG 760 S) über HDMI (HDMI Kabel mit AVR) 3. alternativer Anschluss Ton über Optical ergab nur bei einigen Sendern einen Ton, aber keinen guten (Rauschen) 4. Installation eines Pioneer WLAN Access hatte umständlichst geklappt (vielleicht hätte es uber WPS besser geklappt, ging aber nicht - dazu später) internetradio und Zugriff ipad funktionierte jedoch nur sporadisch und auch der Receiver wurde von der Pioneer SteuerungsApp auf dem IPad immer nur nach zig Versuchen erkannt und machmal auch gar nicht, am zweiten Tag ging es dann gar nicht mehr. Punkt 1 und 2 haben mit dem Denon bestens geklappt, Punkt 3 ist somit entfallen - Punkt 4 hatte ich wegen der Pioneer Erfahrungen zurückgestellt und ich hatte erstmal noch keinen WLAN Adapter für den Denon gekauft - ich dachte als Laie echt, dass es auch per Kabel mit dem Streaming klappt... Off - Topic Nebenstory Ende -------------------------- Werde das mit dem WLAN Access also bei dem Denon doch noch machen (möchte über ipad Musik streamen können) und mich nochmal an die Installation desselben machen müssen. Ich hatte damit aber mangels Kenntnis die meisten Probleme.... Mein Router ist ein Arcor Easy Box A 800 WLAN - Router funktioniert tadellos - jedoch ist die Taste WPS kaputt, keinerlei Funktion bzw. Reaktion (z.b. leuchten) auch nicht nach längerem Drücken, auch nicht nach An/Ausschalten der Box....d.h. ich muss das irgendwie händisch installiert bekommen. Bin für alle Tipps und kurzen Erklärungen für Unwissende dankbar! Grüße! frank |
ergo-hh
erstellt: 17. Mrz 2013, 15:13
Das wirst du schon - ggfs. mit Hilfe hier im Forum - schon hinbekommen. Auch ohne WPS ist es relativ einfach. Gehen denn schon andere Geräte über WLAN ins Internet? Gruß ergo-hh |
Traxen
erstellt: 17. Mrz 2013, 15:52
Ja, mit dem Router ist seit jeher mein Laptop und das iPad seit ca. 2 Jahren per WLAN verbunden. Ich weis zwar nicht mehr wie das damals ging und gemacht wurde - aber mal schauen, vielleicht gehts ja doch noch mit dem WLAN Access für den Denon... Mit dem Pioneer hab ich's jedenfalls trotz aller Versuche letztlich nicht hinbekommen. Vielen Dank nochmals für die Antworten und Info! Grüße aus Stuttgart! frank |
ergo-hh
erstellt: 17. Mrz 2013, 17:28
Es wäre aber ganz praktisch, wenn du deinen WLAN Schlüssel noch kennen würdest Normalerweise steht der 'Encr. Key' aber auch auf einem Aufkleber unter dem Router. Dieser sollte noch gelten, es sei denn du hast den manuell im Router geändert. Gruß ergo-hh |
Brati21
erstellt: 18. Mrz 2013, 15:21
Also ganz einfach wäre es, wenn du ein Klinke-Chinch Kable nimmst. Klinke ins IPad und dann hinten an einen Chinch Eingang. Aber wenn du schon den Denon zu Hause hast, würde ich auch die Funktionen über WLAN und IPad mit Airplay nutzen. Dafür muss er Tatsache nur ins Internet. Hast du einen Bekannten der dir helfen kann? Wenn du deinen WLAN Key kennst, wird dir aber bestimmt auch hier geholfen. Wenn du nix verstellt hast, kommst du über diese Adresse in die Arcor Box: http://192.168.2.1Benutzer: root Passwort: 123456 Da kannst du dir den WLAN Schlüßel anschauen. Wie weit stehen denn Router und Denon auseinander, ein Kabel wäre nämlich am einfachsten. Grüße Brati |
Traxen
erstellt: 18. Mrz 2013, 17:26
Hallo! Habe heute den o.g. Netgear Universal WLAN Internet Adapter gekauft (39,-) und anhand der Anleitung ohne WPS gut installiert bekommen. Musste nur den Enkr.Key eingeben - Super, bin echt überrascht, dass es wider erwarten doch recht einfach ging. Nach der Installation über das Laptop habe ich "das Ding" an die - ich denke richtige Buchse - am Denon angeschlossen und.......Internet Radio funktioniert bestens - Hammerklang, also zum zweiten Mal positiv überrascht heute! ![]() ABER...eines funzt natürlich noch nicht und zwar das iPad. Zugriff uber TV geht, aber wie bekomme ich Daten gestreamt??? Z.B. Wenn ich auf dem iPad Radio.de am Laufen habe... Beste Grüße! frank |
Brati21
erstellt: 18. Mrz 2013, 17:56
Ich hoffe das geht beim iPad 1 wie beim 3. dann einfach Doppelklick auf den Button und die Leiste nach Rechts ziehen, dann erscheint neben der Laitstärke ein Rechteck mit Dreieck, da drückst du drauf und wählst den Denon. Dann wird alles dahin gestreamt. |
Traxen
erstellt: 18. Mrz 2013, 20:23
Nee, das ist beim ipad1 leider nich so.... Aber irgendwie muss es doch gehen...? Grüße! |
Traxen
erstellt: 19. Mrz 2013, 09:34
Okay - funktioniert! Tatsächlich gibts beim IPad 1 doch bereits AirPlay... Bisherige Aussage aus dem Fachgeschäft war: "AirPlay? - Jaaaa, DAS geht erst ab iPad 2!..." Durch "rumprobieren" läuft jetzt auch gestreamte Musik von ipad über den Receiver (über den Eingang "Network"). Ich danke Euch! Grüße, frank |
DENON AVR-2113 Bildstörung fbeinfo am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 7 Beiträge |
Denon AVR-2113 - Netzwerkproblem Saarlodri78 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 4 Beiträge |
Denon AVR-2113 Netzwerkeinstellungen klausibar am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 33 Beiträge |
Denon AVR 2113 stephann2244 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2113 KaraOglan58 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 5 Beiträge |
Lautsprecheranschuss Denon AVR 2113 Leo_CH am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 2113 Tonaussetzer Kuang11 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2113-Lautstärkeanzeige canis_majoris am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 3 Beiträge |
Denon 2113 und Airplay Hausl am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2113 verliert Ton Patjutzu am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.985
