| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2312 & Bass richtig einstellen | |
Denon 2312 & Bass richtig einstellen+A -A |
Crazyjon
erstellt: 23. Jan 2013, 01:48
Moin allerseits, ich habe mir vor kurzem einen Subwoofer gegönnt und bin definitiv überfordert was die Einstellung(en) angeht, Betriebsanleitungen habe ich schon verinnerlicht wobei diese relativ unverständlich ist. Bitte keine Ideen mit db- Messgeräten, daran liegt es nicht. Micro hat wunderbar eingemessen. Meine Frage Was muss ich an meinem Receiver einstellen und was muss ich an meinem Subwoofer einstellen. Der Subwoofer sollte mit dem Bass da anfangen wo die Boxen mit der Grenzfrequenz aufhören, mit einer leichten Überlappung so weit ich weis. Mein System: AV- Receiver : 2312, Denon Front-Lautsprecher : Bowers & Wilkins 683 Subwoofer : Bowers & Wilkins AWP 610 XP Technische Daten: Front-Lautsprecher : Bowers & Wilkins 683 Frequenzumfang -6 dB bei 30 Hz und 50 kHz Frequenzgang 38 Hz - 22 kHz ±3 dB auf der Bezugsachse Subwoofer : Bowers & Wilkins AWP 610 XP Frequenzumfang -6 dB bei 18 Hz und 25/140 Hz, einstellbar (EQ auf A) Frequenzgang ±3 dB, 25 Hz - 40/140 Hz, einstellbar (EQ auf A) Bestehende Configuration Subwoofer über Line In (Subwooferkabel) angeschlossen an den SW Out am AVR Ich benutze AUDYSSEY, Abstand stimmen überein, Pegel auch (denke der Sub ist zu laut gestellt (12h)) AV- Receiver Menu --> Lautsprecher- Konfig. --> Bass- Einstellungen--> Subwoofer- Modus LFE-Tiefpass-Filter Subwoofer- Modus: LFE [ X ] LFE + Main [ ] LFE-Tiefpass-Filter: 80Hz [ X ] 90Hz [ ] 100Hz [ ] 110Hz [ ] 120Hz [ ] 150Hz [ ] 200HZ [ ] ![]() ![]() Subwoofer Einstellungen Status [ ]On [ X ]Auto [ ]Stand-By Volume (Line) [ 11h ] Volume (Speaker) [ min ] Low-Pass-Freq [ 80 ] 25-140 Low Pass Filter [ ] In [ X ] Out Bass Extension [ X ] A [ ] B [ ] C EQ [ X ] A [ ] B Phase [ X ] 0° [ ] 180° ![]() ![]() Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt ; ) freue ich mich über das Ausfüllen meines Fragebogens und einer kleiner Begründung warum das so ist- möchte es auch verstehen. Vielen Dank und viel Spaß noch Der Fragebogen, bitte kopieren und zur Antwort posten ; ) AVR Subwoofer- Modus: LFE [ ] LFE + Main [ ] LFE-Tiefpass-Filter: 80Hz [ ] 90Hz [ ] 100Hz [ ] 110Hz [ ] 120Hz [ ] 150Hz [ ] 200HZ [ ] Subwoofer Status [ ]On [ ]Auto [ ]Stand-By Volume (Line) [ ] Volume (Speaker) [ ] Low-Pass-Freq [ ] 25-140 Low Pass Filter [ ] In [ ] Out Bass Extension [ ] A [ ] B [ ] C EQ [ ] A [ ] B Phase [ ] 0° [ ] 180° |
pegasusmc
erstellt: 23. Jan 2013, 08:57
Den Sub leiser stellen. AVR Subwoofer- Modus: LFE [X] LFE + Main [ ] LFE-Tiefpass-Filter: 80Hz [ ] 90Hz [ ] 100Hz [ ] 110Hz [ ] 120Hz [X] 150Hz [ ] 200HZ [ ] Um dein vorhaben zu verwircklichen sollten die Frontboxen auf small gestellt werden. Crossover : Die Übergangsfrequenz einstellen Seite 125 der BDA: Hier auf 40 Hz stellen. Subwoofer Status [ X ]On [ ]Auto [ ]Stand-By Volume (Line) [ X ] Volume (Speaker) [ ] ist für die nicht genutzten Eingänge Low-Pass-Freq [ 140 ] 25-140 : wird vom AVR geregelt Low Pass Filter [ ] In [ X ] Out Bass Extension [ ] A [ ] B Ist geschmackssache, selber ausprobieren. [ ] C EQ [ ] A: abhängig von der Aufstellung [ ] B Phase [ ] 0° :abhängig von der Aufstellung [ ] 180° EQ und Phase ist doch sehr gut in der BDA beschrieben. |
Crazyjon
erstellt: 23. Jan 2013, 11:51
OK sehr cool, danke fürs Feedback. Allerdings kann ich an meinem AV-R nur auf Crossover 40 Hz runter gehen, wenn ich LFE+Main im Subwoofer Modus anschalte, verfehlt das dann nicht den Sinn möchte keine "große" Überlappung des Basses. Wenn ich die Frontboxen auf "small" stelle werden fast alle Signale vom Subwoofer übernommen, was es wesentlich anstrengender macht den Boxen zuzuhören, mein Empfinden. Deshalb habe ich "verhaltnismäßig" gute Boxen geholt die das komplette Spektrum an Musik auch wiedergeben können und der Sub soll hat eingreifen wenns hässlich werden soll! Ja ich stelle den Sub etwas leiser diesmal auf 10h AUDYSSEY hat ihn mir auch auf -12db runtergedrückt, und das ist das maximum eventuell geht er bestimmt -15db runter, also ich stell mal alles so ein und gebe Feedback. Danke dir Achso nochwas, Bei Parameter Check (von der Einmessung) steht auch Übergangsfrequ. und dann für die Boxen FRONT Vollständig was bedeutet das? Werden die Boxen dann nicht drastisch beschnitten wenn im AVR sie auf small stehen? Oder spielen sie dann trotzdem das volle Spektrum und gehen dann erst bei 40Hz aufn sub? Danke gruß [Beitrag von Crazyjon am 23. Jan 2013, 12:20 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 23. Jan 2013, 14:14
Frequenzgang 38 Hz - 22 kHz ±3 dB auf der Bezugsachse, die 2 Hz die früher getrennt wird machen den Kohl nicht fett.
Ich habe nur LFE angekreuzt.
Nö, kann nicht sein wenn der Crossover für jeden LS einzeln eingestellt wird. Bringst Du wohl durcheinander. |
Denon 2312 - Richtig einstellen? burnhard1234 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 13 Beiträge |
AVR 2312 richtig ausstatten toti83 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 3 Beiträge |
DENON 2312 Netzwerkfunktionen knacko am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 4 Beiträge |
Kein Bass Denon 2312 bei 5.0 System lospotchos am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 4 Beiträge |
Denon X1100 Bass einstellen chocola1 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 48 Beiträge |
Denon 2312 bi-amping coldswell am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
Denon 2312 Pre-Out ? superfaxe am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 8 Beiträge |
Denon 2312 Menü aufrufen Olor am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 5 Beiträge |
DENON 2312 Weckerfunktion toti83 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Denon 2312 swolligandt am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 13 Beiträge |
2013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.816
