Problem mit Sourround - 1312
Kreidlermuslf
#1 erstellt: 10. Dez 2012, 11:56
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem :
Aus meinen Hinteren Sourround LS kommt sehr sehr wenig ton und wenn auch sehr leise. Ich habe für hinten die Magnat Alu Needle. Als Fronts habe ich die Heco Victa 501, als Center den Magnat Supreme 250 und als Subwoofer den Magnat Quantum 530.
Ich habe wie folgt eingestellt :
FL FR
Front (Large) +1,0dB +1,5dB
Center (Small) +3,5dB
Sub +2,5dB
Nun zu den Rears(small?!) da musste ich die auf +8,5dB stellen damit da überhaupt nen bischen was herrauskommt, wodran kann das liegen? Ich gehe per HDMI vom rechner zum TV (Sharp LE46812) und per Optischem ausgang dann an den Denon.Der TV hat den Receiver integriert und gehe davon auch mit dem Optischem Ausgang zum Denon.Ich weiß mir keinen Rat mehr wie ich das einstellen muss.
Ich lasse das alles über mein Prologic Music Profil laufen habe mir das oben so eingestellt.
pegasusmc
#2 erstellt: 10. Dez 2012, 12:27
Das ist dann erstmal falsch verkabelt.
So bekommst Du vom Rechner kein DD oder DTS in 5.1 . Der Rechner sollte direkt über HDMI mit dem AVR
verbunden werden. Vom Denon dann per HDMI in den TV.
Da der Denon noch keinen ARC unterstützt bleibt die verbindung mit optischen Kabel vom TV zum Denon ( TV Sender Ton ) erhalten.
Beim Denon die Funktion Auto Surround auf On stellen.
Wenn Du den DVB-C / DVB-S Tuner im TV nutzt sollte der auch auf Dolby Ton ausgabe eingestellt werden.
[Beitrag von pegasusmc am 10. Dez 2012, 12:38 bearbeitet]
Kreidlermuslf
#3 erstellt: 10. Dez 2012, 12:42
Ohh ich entschuldige . Hab ich natürlich gemacht also der PC mit HDMI zum Denon und dann an den TV mit HDMI out. Nur ich versteh nicht warum das so leise ist?
Soll ich es doch mal höher stellen .. auf + 12,13,14 dB?!?
Wo finde ich die Auto Sourround option?
Beim Tv muss ich mal schauen.Glaube das ist da schon eingestellt.
[Beitrag von Kreidlermuslf am 10. Dez 2012, 12:53 bearbeitet]
Tanzmusikus
#4 erstellt: 10. Dez 2012, 15:15
Hallo !
1. Schau mal bitte nach, ob die Faderfunktion (s.S. 28 im Handbuch) richtig eingestellt ist.
2. Ebenso bitte die Einstellung für Dimension (s.S. 39 im Handbuch) überprüfen. 3 sollte da stehen.
3. "Auto Sourround" findest Du auf S. 37 im Handbuch beschrieben.
Im Menüplan S.30 findest Du dies unter Option Setup -> Other Setup ...
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 10. Dez 2012, 15:18 bearbeitet]
Denon 1312
UnrealTHEone am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  3 Beiträge
Sourround Einstellung
quaxp am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  10 Beiträge
Denon 1312 Subwoofer Eingang
mannvommond am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1312 Problem mit dem Bass
FlorianMcQueen am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  14 Beiträge
Probleme Denon 1312 + Sub
Kreidlermuslf am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  15 Beiträge
Kauf Denon 1312
angus2000 am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  28 Beiträge
Denon 1312 + LG 42LV570S
LarryFlynt am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  2 Beiträge
Denon 1312 kein Surround
UnrealTHEone am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  6 Beiträge
DENON 1312 brauch einen Subwoofer
UnrealTHEone am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  3 Beiträge
Denon 1312 schaltet nach Einschalten ab
chaosmichiman am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.794
