Denon 1912 - zweites Boxenpaar ok?
Raeman
#1 erstellt: 07. Nov 2012, 21:18
habe den Denon 1912 mit einer 5.0 Anlage im WOhnzimmer.
nun würde ich noch gerne über den Denon zwei Lautsprecher UNABHÄNGIG von der 5.0 Anlage,
im Esszimmer reinlegen.
Sie sollen weiss und für die Wand sein,
jetzt meine frage,würden speziell diese hier zum Denon 1912 passen, könnte ich die da betreiben?
http://hififabrik.de....shopscript?a=125071
Hintergrund ist: ich möchte meinen Eltern diese zwei Lautsprecher zu Weihnachten schenken (die haben einen Ural-receiver)... FALLS meinen Eltern die Lautsprecher nicht gefallen, würde ich sie gerne am Denon 1912 nutzen...
geht das oder sind die Lautsprecher dafür völlig ungeeignet?
DANKE!
ergo-hh
#2 erstellt: 07. Nov 2012, 22:17
Völlig ungeeignet sind die sicherlich nicht. Da die LS (6 Ohm) eine max. Belastbarkeit vom 60 Watt haben, solltest du die am Denon (Surround Back 125 Watt bei 6 Ohm) nicht mit max. Lautstärke betreiben. Eine Wandhalterung müsstest du wohl auch selbst basteln.
Gruß ergo-hh
Tanzmusikus
#3 erstellt: 08. Nov 2012, 23:11
Die werden gut funzen am 1912 - jedenfalls als Satelliten
Habe hier auch 60W@6Ohm-Boxen am Laufen - sogar als Front B.
Und 70W@8Ohm als Satelliten. AVR 1910 mit ebenfalls 125W.
Die 125W werden übrigens nur erreicht, wenn NUR 2 LS-Boxen betrieben werden.
Bei 5.x oder sogar 7.x teilt sich die Leistung auf alle benutzten Boxen auf ...
Übrig bleiben geschätzte 50-80W ... pro Kanal bei einem 5.x-Set.
Grüße, TM
Raeman
#4 erstellt: 10. Nov 2012, 16:18
Grüße, TM
Okay, das war mir nun alles ein wenig zuviel
also du meinst die Boxen wären eben als ,,hintergrund-musik-boxen'' in Ordnung? :-)
Nun noch kurz zu deinem Boxen...
Es sind ja 125W PRO Kanal, jetzt ist erstmal die frage,wieviel ,,Kanäle'' ich denn wirklich habe?
Sind es 7 Kanal bei dem Denon=?
Wiegesagt ,,die erde kühle sich ab'' bin gerade noch dabei ganz langsam reinzufinden
danke!
Tanzmusikus
#5 erstellt: 12. Nov 2012, 14:39
Hallo Raeman!
Dein Vollzitat in direkter Beantwortung ist hier nicht unbedingt gerne gesehen & m.M.n. unsinnig.
Zu Deiner Frage hier nun die einfache Antwort:
- Ja, dein AVR-1912 kann bis zu 7.1 LS-Boxen ansteuern/versorgen.
- Ja, die Boxen wären (unter nicht übermäßiger Lautstärke) als zusätzliche LS-Boxen am 1912 verwendbar.
Ich meine damit nicht zwangsläufig Hintergrund-Boxen, sondern auch Verwendung als Surround-, Surroundback oder Fronthigh-LS im Mehrkanal-LS-System.
Ebenso natürlich z.B. als Zone 2 für Hintergrundbeschallung.
Und die erweiterte Antwort zum Thema Leistung/Kanal Deines AVR:
- Die 125W/Kanal @ 6Ohm bzw. 90 W/Kanal @ 8Ohm sind bei NUR 2 Kanälen gemessen !!!
D.h., dass Denon hier flunkert (wie natürlich alle andere Hersteller auch) !!
- Wenn also nur 2 LS angeschlossen werden, stimmt die Herstellerangabe.
- Da aber meist mehrer Boxen betrieben werden, teilen sich die 2x125W bzw. 2x90W auf alle LS-Paare auf (ausgenommen der aktive Subwoofer).
- Das ist letztlich meist nicht so schlimm, wenn nur kleine Räume beschallt werden müssen.
Dann noch weiterhin viel Spass & Entdeckergeist ...
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 12. Nov 2012, 14:43 bearbeitet]
Denon 1912
thiazzi am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  4 Beiträge
Denon AVR 1912
u-turn_ am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  53 Beiträge
Denon AVR 1912 Frage.
element_83 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  5 Beiträge
Denon 1912 Internetradio Problem
cyberthug am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  2 Beiträge
Probleme Denon AVR 1912
-Shogun- am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
Denon 1912, kleines "Problem"
entombed am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  17 Beiträge
Denon 1912 arc Problem!
2muerte am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  2 Beiträge
Denon 1912 - Viele Probleme
wayry am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  4 Beiträge
Denon 1912 Konfiguration
joker32 am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  11 Beiträge
denon 1912 hdmi
Ypsik am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.178
