| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR1912: 5.1 und 2.1 separat einlesen | |
AVR1912: 5.1 und 2.1 separat einlesen+A -A |
John_Hiatt
erstellt: 07. Nov 2012, 12:06
Aloa Gemeinde, meine Fragestellung gibt es so oder ähnlich bereits über diverse Threads verstreut - die Antworten dagegen fallen nicht immer eindeutig aus. Daher hier im Zusammenhang meine Problemstellung mit Bitte um Input. Hinweise à la RTFM bitte ich wegzulassen - habe das Handbuch vorn und hinten durch und bin nicht wirklich fündig geworden. Abgesehen von der grottigen Beschreibung (deutsch wie englisch) verstehe ich vielleicht auch schlicht die Logik nicht ;-) Aufgabenstellung: Eigentlich ganz simpel: Ich möchte am 1912 ein 5.1-System für Filme (Multichannel) und ein 2.1-System für Stereo/Direct-Wiedergabe von Musik einrichten. Für 5.1 habe ich ein Teufel Consono 35-System samt dem dazugehörigen Woofer. Für das 2.1-Setup kommen 2 Canton Chrono 509 DC zum Einsatz; diese sollen ebenfalls den Woofer von Teufel nutzen. Fragen dazu: 1. Einmessvorgang via Audyssey:
2. Übertragungsfrequenzen: Hier wird's dann ganz schwammig für mich, da ich in den Menüs und Informationsanzeigen nicht mehr durchblicke:
3. Sonstiges:
Besten Dank für Euer Feedback . Entweder mache ich es zu kompliziert oder das System ist schlauer, als ich glaube. Auf jeden Fall finde ich, dass die diversen Einstellungen und Informationen deutlich zu unübersichtlich auf zu viele Menüeinträge verstreut sind und verliere ehrlich gesagt den Überblick . Am schönsten wäre es, wenn man sämtlich Einstellungen für das 5.1-System getrennt von den 2.1-Einstellungen irgendwo sehen könnte. Das geht zwar ansatzweise in dem Menüeintrag für die Front-B-LS, spätestens bei den Ü-Frequenzen scheint der Mischmasch jedoch wieder anzufangen - hier werden dann plötzlich 'große LS' dort angezeigt, wo man vorher für das 5.1-System 'kleine LS' eingestellt hat (samt anscheinend überschriebener Ü-Frequenz)...Wie man die Zuweisung vornimmt, dass nur die Front-B-LS für Stereo/Direct genutzt werden, weiss ich übrigens, das ist nicht das Problem... Gruss John [Beitrag von John_Hiatt am 07. Nov 2012, 12:12 bearbeitet] |
Tanzmusikus
erstellt: 09. Nov 2012, 00:21
Hallo! Zu 1.) Da macht sich das Audyssey suuuper easy ... nämlich: Es misst bei ... [Normal] --> alle LS einzeln, [Zone 2] --> alle LS einzeln (Zone 2 gar nicht), [Bi-AMP] --> alle LS einzeln (Fronts natürlich ge-Bi-AMP-tet), [Front B] --> alle LS einzeln außer Front A+B zusammen, [F.Height] --> alle LS einzeln ein. Da die meisten LS immer einzeln eingemessen werden, ist es egal, in welcher Kombination (2.0,2.1,4.x,5.1,..) sie verwendet werden. Es entstehen ja keine Verluste oder Ungleichheiten - alle sind individuell auf die HP eingemessen. Auch Front A+B werden ja eigentlich immer zusammen benutzt - daher ist hier die "Verschmelzung der Werte" zu vernachlässigen. Sonst würde man diese Konfig ja sein lassen ... Mehrere gleichzeitige LS-Konfigs sind nicht möglich. Man kann aber durchaus bei Stereo-/Mehrkanal-Quellen zwei verschiedene Zuweisungen vornehmen. 7.1 für Mehrkanal und 2.0 oder 2.1 für Stereo sind mögliche Varianten. zu 2.a) Mehrere gleichzeitige LS-Konfigs sind nicht möglich. Audyssey überschreibt beim Einmessen die alten Werte. zu 2.b) Die angezeigten Frequenzwerte stellen nur die Messergebnisse im Raum der jeweiligen LS dar. Abhängig vom Raum zum Hörplatz können sich Laufzeiten, Frequenzen & Pegel auch bei gleichen LS-Modellen unterscheiden. Die Werte stellen keine Hardware-Voraussetzungen dar, sondern nur für genau diese Einmessung. zu 2.c) Ich würde für Beides mittlerweile LFE verwenden. Früher habe ich das aber auch auf LFE+Main gehabt. Ich entlaste die Fronts & damit die Endstufe des AVR lieber ein bißchen, damit sie evtl. sauberer spielen können. Der SW ist ja davon unabhängig und genau für die Bassfrequenzen ausgelegt. (Ich trenne meine Fronts z.B. bei 60Hz, obwohl sie noch tiefer könnten.) Höre Dir Beides mal an & entscheide dann selbst. ![]() zu 2.d) Das ist sicherlich das Cross-Over Setup. Dort kannst Du die einzelnen LS oder als Gruppe hinsichtlich der Trennfrequenz zum SW einstellen. Die von Audyssey ermittelten Werte stellen ja nur Richtwerte dar - Du entscheidest letzlich selbst (zum Glück! )LPF for LFE sollte übrigens auf 120Hz stehenbleiben. Das ist die obere Trennfrequenz für den SW bei einer .1-LFE Basstonspur. zu 3.b) k.A. zu 3.a) Naja Matrix fand ich hin-und-wieder früher ganz okay. Mittlerweile nutze ich aber nur noch Dolby PL IIx Cinema/Music ... und bin damit voll zufrieden !!! Kein Wunder, wenn Du den AVR noch nicht lange hast. Bei mir ist es sogar der Erste gewesen. Ich hatte keine Vergleiche (außer Stereo-Amps) im Hinterkopf - jedoch musste ich mich recht lange an das "Eigensinnige / Denonartige" gewöhnen. Gruß, TM |
John_Hiatt
erstellt: 17. Nov 2012, 23:32
Hallo TM, sorry für die späte Antwort. In der Tat besten Dank - Deine Ausführungen haben mich erhellt. Speziell die Hinweise zur Einzeleinmess-Systematik sowie der Unmöglichkeit, verschiedene Konfigs separat parallel zu betrieben, tragen zur Klärung bei. Jetzt, wo ich die Philosophie dahinter begriffen habe, macht alles einen Sinn ;-) Gruss John |
Tanzmusikus
erstellt: 18. Nov 2012, 16:48
Danke für die Rückmeldung! Freut mich, geholfen haben zu können & wünsche noch viel Hör-Spass mit dem Gerät. TM |
AVR1912 oder AVR1713 Claudior am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 5 Beiträge |
AVR1912 - diverse Probleme ceha am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 2 Beiträge |
Upgrade vom AVR1912 zu AVRX2300W Ueli_Wenger am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 3 Beiträge |
AVR1912 Airplay MacBook - problem gelöst Naish2012 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 5 Beiträge |
AVR1912- Problem Einstellung ,PCM"? Raeman am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 3 Beiträge |
Samsung TV und Denon AVR1912 Bildaussetzer netfrog am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 3 Beiträge |
2.1 Soundquelle über 5.1 wiedergeben Raidriar am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 3 Beiträge |
AVR1912 nur DolbyDigital geht plötzlich nicht mehr Anyo am 18.08.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 11 Beiträge |
AVR1912- Problematik (wird immer lauter/leiser) Raeman am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 38 Beiträge |
Brett vorm Kopf - AVR1912-Philips BD+TV Naish2012 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 10 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.402
