HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » kein Audio/Video mit AVR-1708 über HDMI | |
kein Audio/Video mit AVR-1708 über HDMI+A -A |
ranflagg
12:22
erstellt: 18. Nov 2010, |
Hallo zusammen, ich habe mich mit diesem Problem schon mal in einem anderen Thread angehängt, aber dort ist es irgendwie untergegangen. Deshalb versuche ich es nochmal in einem eigenen Thread mit mehr Informationen. Ich habe folgendes Setup: Denon AVR-1708 Receiver HDMI Out: Philips 42" LCD (42PFL5603H) HDMI1 In: Technisat Technistar S1+ Satellitenreceiver (1080i, HD+) HDMI2 In: Philips BDP 5000 Blu Ray Player In den Input Settings am Receiver sind die Eingänge entsprechend zugewiesen. Leider bekomme ich keinerlei Signal über den HDMI Anschluß an den TV geliefert. Dort heißt es, "kein Videosignal". Wenn ich Receiver/BR Player per Coaxial Kabel verbinde, bekomme ich immerhin das Audiosignal. Ganz tot ist der Receiver also nicht. Außerdem habe ich am Receiver ein paar alternative Auflösungen versucht. Nicht alle, da das umschalten sehr nervig ist. Kein Erfolg jedenfalls bei 1080i, 1080p, 720p, 576i, "auto" und "nativ". Hat noch irgendjemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte? Ich würde auch gerne einfach mal die HDMI Anschlüsse testen um zu testen ob die nicht vielleicht komplett kaputt sind. Wenn noch Fragen zu den Geräten oder Einstellungen offen sind, fragt mich bitte. Ich bin ziemlich neu in dem Bereich und weiß noch nicht was alles relevant sein könnte. Danke schon mal im Voraus Ranflagg |
mm57
13:07
Hallo, im anderen Thread hast du geschrieben, dass du den AVR über ebay gekauft hast. Wahrscheinlich hat dir der Verkäufer ein defektes Gerät verkauft. Da der 1708 Baujahr 2007 ist, wird es auch keine Garantie mehr geben. Siehst du über HDMI eigentlich die Menüs und die Setup-Seiten des AVR (GUI)? mfg ![]() |
ranflagg
13:20
Hi, danke für die Antwort Deswegen habe ich mit dem Verkäufer auch schon Kontakt aufgenommen. Ich wollte halt auch noch schauen, ob es nicht doch irgendwie an den Einstellungen liegt, bevor ich das Ding zurückschicke. Ich sehe absolut überhaupt kein Bild (TV sagt "kein Videosignal). Der AVR-1708 hat aber meines Wissens auch kein On Screen Menu, oder täusche ich mich da? |
mm57
13:46
Hast Recht, hat er nicht. Ich nehme an, dass du es schon getest hast, deien SAT-Receiver bzw. BluRayPlayer direkt an den TV anzuschließen. mfg ![]() |
ranflagg
13:59
Ja, natürlich, das war / ist die bisherige Konstellation. Wenn alles direkt an den TV angeschlossen wird, gibt es keine Probleme. Jetzt habe ich aber von meinem Bruder gute Lautsprecher bekommen und die wollte ich mit einem vernünftigen Receiver benutzen. Bzw. würde ich gerne den Komfort nutzen, den SatReceiver auch über die FB vom AV Receiver zu bedienen. Sound ist ja trotzdem gut verkabelt [Beitrag von ranflagg am 18. Nov 2010, 18:11 bearbeitet] |
henningt
16:24
erstellt: 19. Nov 2010, |
ich habe damals auch stunden (keine übertreibung!) gebraucht um aus meinem 1708 den ersten vernünftigen ton zu bekommen ![]() leider ist es so, dass der 1708 über hdmi kein ton abgreifen kann, war mir leider, als ich das teil kaufte, nicht bewußt und ich hab's auch zu spät erst gemerkt (konnte immer nur am wochenende "basteln" und da sind 2 wochen schnell weg). überprüf noch mal alle einstellungen ganz genau. bei mir war es nur eine falsche kombination aus audio/video. als ich die richtige gefunden hatte, ging es wie von geisterhand ![]() verkabelt hab ich jetzt über toslink und hdmi ![]() |
ranflagg
15:12
erstellt: 22. Nov 2010, |
Hi, Audio ist auch nicht das Problem, das läuft bei mir schon längst über Koaxial. Aber über HDMI krieg ich auch kein Bild. Was meinst du mit falsche Kombination aus audio/video?? War heute bei einem Händler und der meinte es könnte auch an den Kabeln liegen. Das die unterschiedlichen HDMI Spezifikationen untereinander nicht können. Ist das realistisch? |
henningt
23:27
erstellt: 24. Nov 2010, |
Auf der Fernbedienung vom 1708 ist eine Taste V.Select Setup. Damit mal experimentieren ![]() |
ranflagg
12:01
erstellt: 25. Nov 2010, |
werde ich ausprobieren. Danke |
ranflagg
11:11
erstellt: 26. Nov 2010, |
Ich weiß nicht ob ich was falsch gemacht habe aber diese Taste hat leider gar nichts gebracht. Dafür habe ich Sat-Receiver, AV Receiver und TV mal mit einem normalen Videokabel verbunden. Das hat sofort funktioniert. Wenn das irgendwie weiterhilft. Des Weiteren habe ich festgestellt, dass anscheinend irgendein Signal über das HDMI Kabel übertragen wird. Wenn ich nämlich TV und AV Receiver schon laufen und ich den z.B. Sat-Receiver anschalte, meldet mein Fernseher "HD-Dig-Sat. Receiver" das gleiche wenn ich den Blu-Ray Player anschalte, kommt "Blu-Ray Player". Leider beide male ohne Bild. Aber irgendwas wird übertragen. |
henningt
23:29
ranflagg
14:20
erstellt: 29. Nov 2010, |
Also die Meldung kommt vom Fernseher, nicht vom Denon. Sorry falls ich das falsch beschrieben hatte. Es ist die gleiche Anzeige die auch kommt, wenn ich den Sat-Receiver direkt an den Fernseher angeschlossen habe. Im Einstellungsmenü des Fernsehers sage ich ihm an HDMI 1 hängt ein "HD-Dig. Sat Receiver" und an HDMI 2 ein "Blu-Ray Player". Wenn ich dann auf HDMI 1 schalte sagt der Fernseher "HD-Dig. Sat Receiver", so weit, so logisch. Jetzt ist an HDMI 1 aber der AV Receiver angeschlossen und wenn ich den am AV Receiver angeschlossenen Blu-Ray Player einschalte, kommt am Fernseher die Meldung "Blu-Ray Player". Ein Zeichen, dass irgendwas über den HDMI Anschluss übertragen wird. |
uncut68
15:23
Habe mich eben mal kurz in die BDA eingelesen. Also HDMI in ist gleich HDMI out.Also er schleift das Signal 1:1 durch. Der Converter ist also auszuschalten. Überprüfe den Signal eingang unter HDMI Assign. Das Coax für den Ton abmachen,der wird ebenfalls über HDMI übertragen. Tondecodierung auf "Auto".Input Mode BDA Seite 25 |
ranflagg
18:59
erstellt: 30. Nov 2010, |
Hallo und auch nochmal vielen Dank für deine Mühen.
In der BDA steht aber auf S24:
Verstehe ich da was falsch? HDMI ist doch digital, oder? Das heißt für mich der Ton von HDMI wird nicht übertragen. Klärt mich auf, wenn ich mich irre. Ich habs jedenfalls mit und ohne Koax versucht und den Konverter ausgeschaltet, hat nicht funktioniert.Tondecodierung auf "Auto" hat auch nichts gebracht. Allerdings wieder ein Anzeichen entdeckt, das etwas übertragen wird. Wenn ich den Sat-Receiver anschalte geht auch der Fernseher an (beides natürlich am AV-Receiver angeschlossen) |
henningt
14:17
erstellt: 02. Dez 2010, |
ich glaube, um eine falsche bedienung durch dich auszuschließen, ist es das beste, du trägst das teil mal zu einem fachhändler und lässt das checken… lieber da ein paar euro in die kaffee-kasse und gewissheit haben, als wochenlang gefrustet im nebel stochern, oder? ![]() |
ranflagg
15:07
erstellt: 03. Dez 2010, |
Ich hatte ja schon mal bei einem Fachhändler angerufen und diesbezüglich nachgefragt. Er meinte um das richtig testen zu können müsste man es zu Denon schicken. Sie könnten auch nur verschiedene Geräte anschließen und testen. Das würde aber pro Std. ordentlich Geld kosten. Ich habe mich inzwischen aber damit abgefunden, wie es ist. Über Koax hab ich super sound und die Geräte kann ich über HDMI auch direkt an den TV anschließen. Danke nochmal an alle die versucht haben zu helfen. Sollte ich durch Zufall noch darauf kommen, an was es gelegen hat, schreibe ich es hier rein. |
Denon AVR-1708 Einstellung Sound! BeatDresh am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1708 splittet HDMI Signal nicht DrBRoth am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 9 Beiträge |
Audioproblem AVR 1708 parzerm am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 7 Beiträge |
Denon 1708 kein ton Sir-Peace am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 14 Beiträge |
AVR 1708 Quellenauswahl ändern cancunmex am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
Einstellungen Denon AVR-1708 botano am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 36 Beiträge |
Denon AVR 1708 Jonas2010 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 5 Beiträge |
DENON AVR-1708 reparieren jan6491 am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
Denon Avr 1708 problem kein surround Mike_1000 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1708 knacken aus FL Speaker Nemesis665 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkoehnke
- Gesamtzahl an Themen1.559.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.872
