HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Dröhnen bei Denon 1911 und Cinch-Klinke-Verbindung | |
Dröhnen bei Denon 1911 und Cinch-Klinke-Verbindung+A -A |
dEM0nsTAr
01:56
erstellt: 02. Dez 2010, |
Ich habe ein Problem mit meinem Denon 1911: Ich möchte gerne mit einem Cinch-Klinke-Kabel z. B. den "Dock" Anschluss für Mobiltelefone oder ähnliches nutzen. Allerdings brummen/surren/dröhnen dabei die Boxen (Canton Chrono) und sowohl Lautstärkeänderungen als auch Reiben an dem Klinkenstecker mit einem Finger macht unterschiedliche Geräusche. Wenn ich dann zu langsam den Stecker mit einem Handy verbinde macht es einen lauten Knall (aus den Boxen) und der Receiver ist aus. Über HDMI und USB habe ich das Problem nicht, verschiedene Kabel habe ich auch schon getestet. Was kann das sein und wie kann ich es beheben? Das Problem besteht bei allen Cinch-Eingängen. Danke. |
dEM0nsTAr
01:38
erstellt: 03. Dez 2010, |
Falsche Uhrzeit oder hat tatsächlich niemand dazu eine Idee? |
dEM0nsTAr
18:14
erstellt: 06. Dez 2010, |
Um eine Brummschleife auszuschließen habe ich eine andere Steckdose benutzt, den Stecker verschieden gedreht und das FM-Antennenkabel entfernt. Leider ohne Verbesserung. Noch weitere Vorschläge? Danke |
hifi-privat
18:46
Hi! Brummt es immer, oder nur wenn noch kein Gerät an dem Kabel ist? Kommt der Knall beim Anstecken immer, oder nur wenn zu dem Zeitpunkt bereits auf diesen Eingang geschaltet ist. |
dEM0nsTAr
19:11
Ich habe das Problem jetzt noch mal etwas genauer untersucht. Das beschriebene Störgeräusch ist erst ab einer gewissen Lautstärke zu hören (30dB in der Anzeige) und wird mit zunehmender Lautstärke deutlicher (bei 40dB schon wesentlich mehr). Bei geringer Lautstärke konnte ich auch den Knall und das damit verbundene Ausschalten des Receivers nicht bewirken. Es gab aber trotzdem leise Schlaggeräusche beim Anstecken des Klinkensteckers an mein Handy. Auch während das Handy verbunden ist und nichts abspielt kommen in unregelmäßigen Abständen diese Geräusche vor, dafür aber keine dauerhaften Summgeräusche (die immer vorhanden sind wenn kein Endgerät an das Kabel angeschlossen ist). Es liegt auch nicht am Handy, ich habe es noch an einem CD-Player und einem anderen Handy getestet mit dem gleichen Ergebnis. |
hifi-privat
19:25
Hi! Ein Gerät steckt man nicht an während der AVR in Betrieb ist und womöglich noch auf den benutzten Eingang geschaltet ist. Dann knallt es nämlich ;). Während des Betriebes sollte solch ein Geräusch nicht vorkommen. Der Brumm ohne angeschlossenes Gerät könnte normal sein, sollte aber nur hörbar sein, wenn der AVR auf diesen Eingang geschaltet ist. |
dEM0nsTAr
19:35
Das stimmt, ist auch so. Du meinst also es ist alles in Ordnung und ich sollte mir deswegen keine Sorgen machen? |
mm57
09:24
erstellt: 07. Dez 2010, |
Hallo, das ist ganz normal dass es brummt und gnaxt wenn du auf einen offenen analogen Eingang greifst. Aber! Du kannst dir damit auch bei deinem AVR die Eingangsstufe kaputt machen. Wenn du zB. mit Filzpantoffeln über einen Teppich schleifst wird sich dein Körper elektrostatisch aufladen. Da können einige 1000V zustande kommen. Wenn du dann den Eingang berührst, entlädt sich diese Spannung über den AVR (ESD). Siehe: ![]() mfg ![]() |
Denon 1911 - Subwooferausgang Cinch? ***sneaker*** am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 4 Beiträge |
Denon 1911 Thophi am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 3 Beiträge |
Denon 1911 Einstellungsfragen sideboy am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 25 Beiträge |
Denon 1911 lui23 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 13 Beiträge |
Denon 1911 - Zusätzlichen Audoausgang über Cinch fvloe am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 5 Beiträge |
Denon AVR-1911 bbegger am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Denon 1911 und Tonausfall Ronny4 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 13 Beiträge |
Lautstärkeanpassung Denon AVR 1911 Ronny4 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
denon 1911 kapput? killerMaulwurf am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 3 Beiträge |
Zimmerlautstärke Denon 1911 azrax am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfalke51
- Gesamtzahl an Themen1.553.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.097
