Vorverstärker mit Monos an AVR 2310
G-Loomis
#1 erstellt: 30. Jul 2012, 21:47
Hallo
Ich bin überraschenderweise an eine Kombi aus AVM Vorstufe und den beiden AVM M1 Monoblöcken gekommen. Da ich mir eh demnächst einen Stereo Vollverstärker kaufen wollte war ich natürlich angenehm Überrascht.
Bleibt bei mir nun allerdings noch die Frage wie ich den Vorverstärker an meinen Denon 2310 anschließen kann und somit die Front LS ( Canton Vento 890) sowohl in Stereo über die Vor/End Kombi und im surround Betrieb mit dem Audissey meines AVR's nutzen kann.
Der Denon hat ja die Pre-Out für alle Kanäle. Schließe ich dann einfach die FL und FR an die Load, Aux oder Tuner Inputs der Vorstufe an?
Hab schon versucht über die Suche etwas rauszufinden, aber irgendwie noch nicht die richtige Antwrt gefunden.
Danke euch schonmal vorab
Tanzmusikus
#2 erstellt: 04. Aug 2012, 01:03
Hallo !
Nein - die PreOuts sind wie der Name schon sagt Ausgänge aus der Vorstufe des 2310 !!
Du kannst:
1. natürlich einen Vorstufeneingang am AVR wie CD am "Audio [In]"-Panel nutzen,
Vorteil: Variable Nutzung von Audyssey & deren Einmessungsergebnissen, den DSP's wie "Dolby PL IIx", "Dyn.EQ/Vol" sowie der "Direct"-Funktion, falls purer Sound gefragt ist.
Nachteil: Evtl. Soundbeeinträchtigungen durch doppeltes Vorstufensignal usw.
... oder:
2. deine Vorstufe über das "Ext.In"-Panel direkt in die Endstufe des 2310 einspeisen.
Vorteil: Direkter Ton/Sound !!!
Nachteil: Keine Nutzung der Vorteile von 1. / Ob die Nutzung eines Subwoofers möglich ist, entzieht sich gerade meiner Kenntnis -> denke aber, dass es nicht geht.
--> also FR an FR anschließen & FL an FL
Habe Dich evtl. anfangs falsch verstanden ...
Ja - im umgedrehten Fall, dass Du an den AVR angeschlossene Quellen über die AVM-Kombi und dortigen Boxen abspielen willst !!!
Du kannst dann auch wieder:
1. die PreOuts FL+FR an einer der Eingänge Load(was ist das?)/Tuner/AUX der AVM-Vorstufe anschließen
... oder
2. die PreOuts FL+FR direkt an die AVM-Endstufe anschließen, wenn hier Cinch-Kabel möglich sind.
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 04. Aug 2012, 01:14 bearbeitet]
G-Loomis
#3 erstellt: 04. Aug 2012, 18:39
Hallo TM
Danke für deine Antwort!
Jep, die letzten beiden Punkte treffen es
Jap, die Monos haben nen Cinch Eingang, allerdings nur einen. Da ich für Musik auf jeden Fall die AVM Vorstufe nutzen möchte ( Denke der Vorstufe im AVR deutlich überlegen) werde ich dann die Kombi über die Aux In an den Avr anschließen. Muss aber dann ja aufpassen, dass ich die AVM Vorstufe dann immer auf der gleichen eingepegelten Lautstärke habe im Kinobetrieb. Ich werde mal testen ob mir das Ergebnis gefällt.
duke_dave
#4 erstellt: 15. Apr 2014, 11:10
versuche mal hier mein Glück! Ich möchte den 2310 als VORSTUFE (Stereo) nutzen. Aber ich kriege leider keinen Ton raus. :-(
Auch habe ich so meine Probleme mit der BA. Zumindest finde ich keinen Hinweis auf eine Einstellung, die mein Problem löst.
Über den BT2500 kriege ich gar keinen Ton raus (CD über HDMI). Vom CDP nur über den Kopfhörerausgang.
Ach ja, eins noch: Ich möchte den Denon im Stereobetrieb nutzen, finde in der BDA allerdings nur den Room 2 Modus für reinen Stereobetrieb. Ist das so richtig, oder verstehe ich da was falsch.
Ich würde mich in diesem Falle SEHR über Hilfe, Tips und Hinweise freuen!
VG, David
[Beitrag von duke_dave am 15. Apr 2014, 11:11 bearbeitet]
ergo-hh
#5 erstellt: 15. Apr 2014, 11:56
Mit so wenigen Informationen kann ich nur sagen: schließe alles richtig an und stelle alles richtig ein
Im Detail:
Wie/wo hast du was angeschloseen?
Was ist der BT2500 (laut Google ein Autoradio )
In Sachen Stereobetrieb: schau mal auf Seite 48 der englischen Bedienungsanleitung.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 15. Apr 2014, 11:57 bearbeitet]
duke_dave
#6 erstellt: 15. Apr 2014, 12:28
Ja, genau damit habe ich leider gerade meine Schwierigkeiten. Komme mir gerade etwas dumm vor, dass ich die Anleitung nicht verstehe.
Pardon auch für die falsche Bezeichnung des BR Players. Richtig muss es heißen: Denon DVD2500BT (eben ein BR Player).
Danke für den Hinweis auf die Seite. Probiere ich gleich nachher aus.
Gruß, D.
ergo-hh
#7 erstellt: 15. Apr 2014, 12:45
Aber die obige Frage solltest du auch ohne Bedienungsanleitung beantworten können
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 15. Apr 2014, 12:46 bearbeitet]
duke_dave
#8 erstellt: 16. Apr 2014, 10:51
Sorry.
Also: angeschlossen habe ich das BluRay Laufwerk über HDMI am HDMI Eingang 2 (HDP).
Den CDP habe ich über Cinch am CD Eingang angeschlossen.
Die externe Stereoendstufe habe ich ich bei den Ausgängen an FL & FR angeschlossen.
Scheinbar hakt es bei der Ausspielung zur Endstufe. Da finde ich aber nichts in der Anleitung (da steht nur was zum Anschluss - der ist richtig!).
Gruß, D.
duke_dave
#9 erstellt: 16. Apr 2014, 11:10
Update!
CD Ton funzt, aber ich kriege keinen Ton, wenn ich eine CD über das Bluray Laufwerk abspiele (so würde ich das in Zukunft auch gerne machen).
Irgendeine Idee?
Dank & Gruß, D.
ergo-hh
#10 erstellt: 16. Apr 2014, 13:30
Was meinst du mit 'FL & FR'? Das sind doch Eingänge(!) am Denon. Du könntest deine Stereoendstufe evtl. an die Ausgänge 'VCR OUT L/R' hängen. Darüber werden aber keine digitalen Eingangssignale ausgegeben (z. B. keine Töne von Geräten, die über HDMI angeschlossen sind, siehe Seite 16 der engl. Bedienungsanleitung in der rechten Spalte der zweite Punkt unter 'NOTE').
Auch die Ausgänge für 'ZONE2' wären evtl. für deine Endstufen geeignet, aber auch darüber werden keine digitalen Eingangssignale ausgegeben (siehe Seite 56 der engl. Bedienungsanleitung, mittlere Spalte, zweiter Punkt unter 'NOTE').
Um auch CDs über den Bluray Player über die Endstufen hören zukönnen, müsste der Bluray Player zusätzlich über analoge Audioausgänge verfügen, was bei deinem 2500BT leider nicht der Fall ist.
Was für eine Gerät ist dein 'CDP' (Hersteller und Typ).
Wenn du eine CD über den Bluray-Player abspielst, darfst du auf der Fernbedienung natürlich nicht 'CD' drücken, sondern ebenfalls 'HDP'. Die Wiedergabe würde aber nur über die Lautsprecher des Denon erfolgen, nicht über die o. g. 'VCR OUT L/R' Buchsen, da darüber kein digitales Eingangssignal (=HDMI) ausgegeben wird (wie bereit obern erwähnt).
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 16. Apr 2014, 13:43 bearbeitet]
duke_dave
#11 erstellt: 16. Apr 2014, 14:12
Vielen, vielen Dank!
Schade, dann geht mein Plan gar nicht das Gerät als digitale Schaltzentrale zu nutzen. Naja, dann sehe ich mich perspektivisch mal nach einem größeren Modell um. Solange wir ers ja erstmal tun.
Vielen Dank für Deine Hilfe!!!
Gruß, D.
pegasusmc
#12 erstellt: 16. Apr 2014, 17:01
Geht , da der 2310 volle Pre -Out Belegung hat.
Vorverstärker-Ausgänge: L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/SW Zone 2
ergo-hh
#13 erstellt: 16. Apr 2014, 18:01
pegasusmc (Beitrag #12) schrieb:
Geht , da der 2310 volle Pre -Out Belegung hat. Vorverstärker-Ausgänge: L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/SW Zone 2
Bist du sicher? Welche sind das denn (siehe angehängtes Bild)? Habe ich etwas übersehen?
Gruß ergo-hh
2310Back
[Beitrag von ergo-hh am 16. Apr 2014, 18:03 bearbeitet]
pegasusmc
#14 erstellt: 16. Apr 2014, 18:31
Habe die BDA auf der deutschen Denon Seite runtergeladen, danach hat er Pre- Out für 7.1 über den ext. In.
s. auch Bilder im Netz.
http://www.google.de...p=15&ved=0CFoQrQMwAA
ergo-hh
#15 erstellt: 16. Apr 2014, 18:39
'Dascha gediegen', wie wir hier im hohen Norden sagen würden Seltsam ist auch, dass in der von dir genannten Bedienungsanleitung in Sachen 'PRE OUT' auf Seite 11 verwiesen wird, dort aber davon nichts steht, außer einer Abbildung des Subwoofer Anschlusses. Wobei die Bezeichnungen für den Subwoofer und die Front-lautsprecher A auch noch vertauscht wurden.
Da beleibt @duke_dave wohl nur übrig, sich den 2310 mal von hinten anzuschauen. Anscheinend gibt es zwei verschieden Versionen des 2310.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 16. Apr 2014, 18:49 bearbeitet]
pegasusmc
#16 erstellt: 16. Apr 2014, 19:04
Wenn Du Seite 11 der BDA mal größer aufmachst siehst Du um den Sub Pre-Out die anderen im schraffierten Feld.
Darunter sind die Ext. In.
Seite 17 behandelt den Anschluss des Externer Leistungsverstärker
Der 2310 CI der nur für den amerikanischen Markt ist hat keine Pre- Outs 7.1.
Schau mal was auf der englischen BDA steht, CI ?
[Beitrag von pegasusmc am 16. Apr 2014, 19:11 bearbeitet]
ergo-hh
#17 erstellt: 16. Apr 2014, 19:13
Stimmt, aber wie gesagt, gibt es die Pre-Outs in der engl. Bedienungsanleitung nicht.
Wobei ich auf Seite 17 unter 'HINWEIS' den Satz (Zitat):
"Wenn Lautsprecher mit den PRE OUT-Anschlüssen verbunden wurden, schließen Sie diese nicht an den Lautsprecher-Anschlüssen an."
nicht verstehe. Aber das ist eine andere Geschichte
Gruß ergo-hh
pegasusmc
#18 erstellt: 16. Apr 2014, 19:16
@ ergo-hh ,Lese Dir mal Beitrag 1 durch.
Da die Endstufen nicht abgeschaltet werden können wie beim 4520 gibt es den Hinweis.
pegasusmc
#19 erstellt: 16. Apr 2014, 23:23
[quote="duke_dave (Beitrag #4)" 2310 als VORSTUFE (Stereo) nutzen.
VG, David[/quote]
Wenn Du das Modell für Europa mit vollem Pre - Out hast, dann im Menü LS Zuweisung biß auf die Front LS alles auf NEIN setzten.
Denon AVR 2310 Receiver
beastieboy78 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte
-Marantz- am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  11 Beiträge
Denon AVR 2310
George_90 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  19 Beiträge
Denon AVR-2310 zwei Quellen?
WhiteRabbit1981 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR-2310 Firmwareupdates Thread
TDO am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  29 Beiträge
Denon AVR-2310 vs AVR-2311
Mega-Monster am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  7 Beiträge
Scaler im Denon AVR-2310
michael_engelen am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 2310 für 349?!
Funky_HH am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  4 Beiträge
Denon avr-2310 kein Ton an TV
sgerbi am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  3 Beiträge
Plattenspieler an Denn AVR 2310 anschließen
DukeHH am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMichel_Mäncher
  • Gesamtzahl an Themen1.559.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.322
