| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Anschluss von SAT-Receiver/DVD-Player an AVR | |
Anschluss von SAT-Receiver/DVD-Player an AVR+A -A |
Icheee
erstellt: 01. Jul 2012, 00:11
Hallo, dies ist mein erster Post und bitte entschuldigt, falls dieses Thema bereits existiert. Nach reichlichem Suchen bin ich jedoch nicht auf eine passende Antwort zu meiner Frage gekommen, da es meiner Meinung nach zu speziell ist, Fall zu Fall. Also Ich besitze das 5.1 System "System 4" von Teufel und möchte dieses an den AVR "Denon-1612" anschließen, noch kein Problem. Mein DVD-Player und mein SAT-Receiver besitzen kein HDMI-Anschluss. Reicht es wenn ich nun ein optisches Kabel von SAT-R an den AVR, und ein optisches Kabel von DVD-P an den AVR schließe, und dann vom AVR ein HDMI-Kabel zum Fernseher, damit ich bei DVDs sowie bei normalem Fernsehen den 5.1-Sound habe? Ich hoffe meine Frage ist verständlich, danke sehr im voraus für die Antwort(en)
Foxfahrer01
erstellt: 01. Jul 2012, 05:40
Was bitte ist an diese Frage speziell ?? Natürlich reicht eine digitale Tonverbindung, so wurde es 20 Jahre gemacht bevor es HDMI gab !! Foxfahrer |
std67
erstellt: 01. Jul 2012, 05:47
Hi musst halt noch irgendwie das Bild an den TV bringen |
Highente
erstellt: 01. Jul 2012, 06:29
Das HDMI Kabel vom AVR zum TV kannst du dir sparen. Was soll da übertragen werden? Highente |
XN04113
erstellt: 01. Jul 2012, 06:34
das: "Graphische Benutzeroberfläche (GUI) in 3 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch)" |
Propyl
erstellt: 01. Jul 2012, 09:15
Das dürfte schon daran scheitern, weil der 1612 keine 2 optischen Eingänge besitzt. Mein Vorschlag wäre wie folgt ( bitte korrigieren, wenn ich falsch liege ): DVD und SAT via Scart, Composite o.ä. mit dem TV verbinden. Vom TV via optischem Kabel zum 1612. Ich frage mich dabei nur folgendes....wie soll man auf die GUI des 1612 zugreifen, wenn keinerlei HDMI Eingänge des 1612 belegt sind??? MfG Propyl |
XN04113
erstellt: 01. Jul 2012, 09:31
der Denon hat zwei digitale SPDIF Eingänge, entweder hat eines der Geräte vom Themenersteller die passende Buchse oder er nimmt einen opto => koax Wandler für 10€ Warum muß ein Gerät via HDMI am Denon angeschlossen sein um die Denon GUI zu erhalten - kompletter Unsinn... noch unsinniger ist Dein Vorschlag zu Verkabelung - so bekommt man NIE echten 5.1 Sound! [Beitrag von XN04113 am 01. Jul 2012, 09:45 bearbeitet] |
Propyl
erstellt: 01. Jul 2012, 09:48
Mir lag es fern "Unsinn" zu verbreiten, daher war es ja auch nur ein Vorschlag mit Bitte um Korrektur. Warum ist mein Vorschlag Unsinn? Der TE wollte 2! optische Kabel an den 1612 anschließen. Und der 1612 hat definitiv keine 2 optische Eingänge. Dass kein HDMI Gerät am 1612 angeschlossen sein muss, um die GUI zu sehen ist richtig. Ich bin selber noch am ausprobieren und habe hier was durcheinander geworfen und wollte es auch eben korrigieren. Bei Verkabelungsvorschlag ging es mir um das Bild! Oder wie könnte das noch zum TV übertragen werden? Der TE schrieb ja, sein DVD und SAT haben keinen HDMI Anschluss. Ob ein DVD via Scart 5.1 Sound weitergeben kann, entzieht sich meiner Kenntnis, habe ich aber auch nie behauptet. MfG Propyl Aber sicherlich kannst Du dem TE weiterhelfen? [Beitrag von Propyl am 01. Jul 2012, 09:49 bearbeitet] |
Icheee
erstellt: 01. Jul 2012, 10:00
Ich glaube ich hab mich mit den optischen Ausgängen geirrt... Hier mal ein Bild vom SAT-Receiver: ![]() Und der DVD-Player: ![]() Sorry, falls der erste Post falsch war... [Beitrag von Icheee am 01. Jul 2012, 10:01 bearbeitet] |
Propyl
erstellt: 01. Jul 2012, 10:25
Hier hat XN04113 ja Recht mit dem Wandler, allerdings in die andere Richtung. Also Coax zu Opt. Dann kannst Du einmal z.B. vom DVD über den COAX Ausgang ( gelbe Cinch Buchse ) direkt an den COAX Eingang des 1612 gehen. Vom SAT dann auch vom COAX Ausgang über den Wandler in den optischen Eingang des 1612. Ich hoffe dies war jetzt kein "Unsinn".;-) MfG Propyl |
XN04113
erstellt: 01. Jul 2012, 13:05
jetzt ist es korrekt und für das Bild 2x mit Scart in den TV, sofern der zwei Scart Eingänge hat, ansonsten über den SAT gehen leider ist auf dem Bild nicht zu sehen ob der DVD auch noch YUV hat |
Tanzmusikus
erstellt: 01. Jul 2012, 13:23
... und nochmal zur Klarstellung, warum es nicht günstig ist, den Ton über TV zum AVR laufen zu lassen: 1. Weil sich evtl die Laufzeiten nochmals ehöhen und sich somit eine längere Verzögerung für den digitalen Ton ergibt als wenn er dirket zum AVR geleitet wird. Im Denon müßte man bis zu 200ms Verzögerung auch nachträglich einstellen können, damit man Bild & Ton zusammen genießen kann ... 2. Weil evtl. gar kein Mehrkanal-Ton vom TV zum AVR weitergeleitet wird, da der TV ja nur Stereo kann. Ist von TV zu TV verschieden - möchte hier auch nix "Schlecht-Reden", aber bei HDMI wäre das nicht möglich. Also lieber direkt an den AV-Receiver und auf 5.1 freuen. Übrigens kann man am Denon auch aus Stereo-Quellen Mehrkanal-Ton generieren. Dazu muss einfach nur das passende DSP-Programm gewählt werden. Möglich sind "Dolby ProLogic IIx" & "DTS Neo:6" mit jeweils Cinema- und Music-Mode ... sowie Matrix. Grüße, TM |
Icheee
erstellt: 01. Jul 2012, 19:41
Also ums jetzt nochmal zusammenzufassen (hoffe ich hab alles richtig verstanden): 1x Scart vom DVD-Player zum Fernseher 1x Scart vom SAT-Receiver zum Fernseher --> für Bild 1x Coax vom DVD-Player zum AVR (Coax) 1x Coax über Wandler zu optischem Kabel zum AVR --> für Ton HDMI von AVR zu Fernseher ist nicht nötig. (?) Stimmt das jetzt so, oder gibts eine bessere Lösung bzw. gibt es so Beeinträchtigungen vom Ton? Welchen Wandler könntet ihr mir denn empfehlen bzw. gibt es Unterschiede (möglichst Verlustfrei)? [Beitrag von Icheee am 01. Jul 2012, 22:46 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 02. Jul 2012, 03:56
das HDMI Kabel brauchst Du. oder willst Du die Ersteinrichtung des Denon blind machen? suche Dir einen Wandler bei Amazon raus und wir sagen Dir ob es passt ps Ich bezweifel, daß Dein TV zwei Scart Eingänge hat wenn es ein moderner Flachbildschirm ist [Beitrag von XN04113 am 02. Jul 2012, 03:57 bearbeitet] |
Tanzmusikus
erstellt: 02. Jul 2012, 08:13
Stimmt, XN04113 hat Recht - Welchen TV hast Du denn genau, Icheee? Mein LG z.B. hat 1x Scart, 1x Cinch Composite Video (gelb) & 1x Component (YPbPr). Wenn der DVD-Player oder Sat-Receiver & dein TV einen Component hätten, wäre die Qualität (gerade der Farben) nochmals besser als über Scart/Composite Video !! Übrigens: Wenn dein TV den ARC (Audio Return Channel) besitzt, kann er per HDMI außerdem den Ton des TV ohne zusätzliches Digital-Kabel (wofür Du ja dann auch kein Eingang mehr frei hast) zum AVR übertragen. Grüße EDIT: "Welchen TV hast Du denn genau, Icheee?" ... sollte es heißen !! (Danke Propyl!) [Beitrag von Tanzmusikus am 02. Jul 2012, 10:37 bearbeitet] |
Propyl
erstellt: 02. Jul 2012, 08:29
@Tanzmusikus
Einen LG 42LW4500. Aber die Frage wolltest Du wohl dem TE stellen oder?;-) MfG Propyl |
Icheee
erstellt: 02. Jul 2012, 11:25
Fernseher: Funai LT7-M32BB --> hat 2 Scart-Anschlüsse Und dann einfach wie ich es da nochmal zusammengefasst habe oder? Nur halt dann noch HDMI Out vom AVR zum HDMI In (Fernseher). Reicht ein HDMI-Kabel aus dem klassischen MediaMarkt-Wühltisch? Als Wandler würde ich diesen hier bestellen http://www.amazon.de...TF8&m=A2SPS3CI7RTX03Meinungen? [Beitrag von Icheee am 02. Jul 2012, 11:42 bearbeitet] |
Tanzmusikus
erstellt: 02. Jul 2012, 11:54
2x Scart ist super, aber der Component-Anschluss deines TV birgt noch viel mehr Qualität -> evtl. sogar bis zu 720p oder mehr. Hast Du nun an einem Deiner Geräte auch Component? Das HDMI-Kabel (wenn es max 3m lang ist) kannst Du auch im 1€-Shop o.s. um die Ecke kaufen. Wühl-Tisch geht auch. Der Wandler sollte in Ordnung gehen. Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 02. Jul 2012, 11:56 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 02. Jul 2012, 12:33
YUV und Scart sollten glechwertig sein wenn ma ndas Wiedergabe Gerät auf RGB stellen kann (Scart Ausgang) |
Icheee
erstellt: 02. Jul 2012, 13:07
Ok, ich kenn mich leider nicht mit Component, Scart und so weiter aus, daher kenn ich auch die Unterschiede nicht... Macht es einen großen Unterschied wenn ich jetzt statt Scart (was schon vorhanden ist) ein Component (zu Koaxial?) Kabel kaufe? Oder kann ich einfach mein Scart nehmen? Laut z.B. http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?t=14478 ist es ja anscheinend nicht so wichtig...Aber erst einmal ein großes Dankeschön an Euch, sonst säße ich jetzt ratlos vor meinem Receiver [Beitrag von Icheee am 02. Jul 2012, 13:12 bearbeitet] |
tölke
erstellt: 02. Jul 2012, 13:47
Also ganz ehrlich, ich würde, wenn ich schon einen Flachbild-TV mit HDMI und einen AVR habe, mir die Verbindungen mit Scart + Digital-Tonkabel sparen und mir nen neuen (HD-)Sat-Receiver und DVD Player mit HDMI kaufen. Beides gibt es schon für jeweils 50EUR, die Bildqualität wird besser und der Kabelsalat verschwindet... |
Icheee
erstellt: 02. Jul 2012, 14:09
Ja das hab ich mir auch schon überlegt, aber da mein Budget durch die Anlage und den Receiver erstmal weg ist, geht das nicht so einfach. Wenn würde ich in die Zukunft investieren und einen (3D)BluRay-Player kaufen [den dann per HDMI anschließen] und den alten SAT-Receiver erstmal über Koaxial... Aber dann stellt sich wieder die Frage nach dem BDP... |
Tanzmusikus
erstellt: 02. Jul 2012, 17:09
Hey Ichee, mach Dir kein Stress! Wenn die Bild-Quali nicht soo unterschiedlich ist, lohnt sich auch YUV nicht, da Du mit deinen SD-Geräten eh nicht mehr als 720x576 also DVD-Qualität erreichst. Dein TV kann auch nur 1366x768, also max 720p HDready. Zum Kabelkauf: Ist ja nicht nötig, aber ein Adapter von Scart nach YUV/Component bringt Dir sowie keine Verbesserung des Bildes und auch keine höhere Auflösung als 720x576 !! Bringt Dir nur Kompatiblität. ![]() Das Ganze mit Component/YUV- oder HDMI-Kabel lohnt sich nur, wenn Du einen HD Sat-Receiver oder BD-Player kaufst ...Aber den BDP könntest Du auch ganz einfach durch den AVR schleifen - fertig! Grüße & viel Spass beim Schauen !! [Beitrag von Tanzmusikus am 02. Jul 2012, 17:14 bearbeitet] |
Icheee
erstellt: 02. Jul 2012, 18:38
Alles klar, dann habe ich mir jetzt erstmal die nötigen Kabel und den Wandler bestellt und wenn ich irgendwann mehr Schotter auf dem Konto hab, kann ich ja immer noch auf BDP und HD-SATR umrüsten. Vielen Dank für die aufschlussreichen und schnellen Antworten!! |
Denon AVR 1910 SAT-Anschluss DiJoMa am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 8 Beiträge |
Anschluss Laptop an Denon Avr x2200w ? BBühler am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 27.05.2018 – 9 Beiträge |
Anschluss Apple TV an Denon AVR 1804 nofxnofx am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
DVD an AVR 1713 pinguin12 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1513 + Sat-Receiver Jakobi am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 5 Beiträge |
avr x2100w und sat Receiver sissifd am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 2 Beiträge |
DENON AVR-X1200W - kein Bild bei SAT Anschluss via HDMI Tom_Z. am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 2 Beiträge |
Sat anschließen Denon AVR 390 tom8877 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
Denon »AVR-X1500H« - Anschluss Fragen! RouvenK. am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1911 Anschluss Dreamworks am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 15 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
