avr-2312:DTS, Pro Logik wird automatisch geschaltet per TV Signal?
IT-Eric
#1 erstellt: 06. Jun 2012, 18:53
ich habe am AVR-2312 den Samsung UE46ES8090 dran mit derzeit 2 Front LS (Dali Zensor 5) und 2 Rear LS (Zensor1). Center und Sub kommen noch...
Verbunden sind TV und AVR mit HDMI
Ich möchte, dass je nachdem was am TV für ein Audio Signal reinkommt der Receiver das optimale/beste nutzt. Beim Teufel LT2 R hat dieser immer automatisch umgeschaltet.
Wie bringe ich den AVR dazu dies auch zu tun? Bzw. sehe ich dies dann überhaupt am Display, wenn so etwas passiert?
Derzeit schalte ich auf der Fernbedienung mit "Movie" um von Stereo auf Pro Logik, DTS etc. Ich dachte aber dies würde automatisch gehen, oder?
Eric
Tanzmusikus
#2 erstellt: 06. Jun 2012, 23:05
Also - dem Denon können ja nur 2 Quellenarten unterscheidliche Sound-Modi zugeordnet werden: Mehrkanal & Stereo.
Bei Mehrkanal habe ich einfach immer "Dolby PL IIx Cinema" eingestellt, weil ich meist Filme sehe.
Für Musik muss ich extra umschalten z.B. auf "Dolby PL IIx Music".
Bei Stereo steht bei mir "5/7ch Stereo" an Erster Stelle, manchmal nutze ich aber auch "Dolby PL IIx Cinema/Music".
Alles andere macht der AVR aber auch alleine. Wenn (HD) DTS, (HD) DD, PCM oder Analog/Extern anliegt, dann erkennt der das auch und dekodiert es entsprechend.
Wo ist das Problem?
Bei "PL IIx" z.B. steht dann eben einfach DTS+PL IIx, DD+PL IIx oder Multi+PL IIx für analoge & PCM-Klänge.
Einzig zwischen Cinema & Music kann er nicht unterscheiden.
Wäre evtl. auch nervig, wenn sich das automatisch umstellen würde ...
Gruß, TM
P.S. Mit der [Status]-Taste am AVR oder über die Info-Anzeige im Menu kann man sehe, welches Signal genau anliegt: z.B. DD HD Master mit 3:2:1 Spuren (3 Front, 2 Back, 1 Sub) also 5.1
[Beitrag von Tanzmusikus am 06. Jun 2012, 23:12 bearbeitet]
pegasusmc
#3 erstellt: 07. Jun 2012, 07:27
Beim TV Signal sind drei Eingangssignale möglich : Stereo/PCM, Dolby 2.0 und Dolby 5.1.
Dolby 5.1 erkennt er automatisch, bei den beiden anderen ist es so das er sich das zuletzt eingestellte Surroundformat beim ausschalten merkt und damit wieder startet.
Das einfachste ist wenn Du die Quick Select Tasten auf der FB oder am Gerät nutzt.
Du stellst den Denon soweit ein: Lautstärke, deinen bevorzugten Decodermodus, EQ oder Audyssy und was Du noch so alles haben möchtest. Das ganze speicherst Du durch langes drücken auf eine der Quickselect Tasten ab, geht für 4 Geräte. Die Geräte wählst Du dann nur noch über die Quick Select Tasten an. So hast Du für jedes Gerät immer eine angenehme Anfangslautstäörke und den passenden Decodermodus.
8.ball
#4 erstellt: 08. Jun 2012, 09:10
Hi ihr,
ich habe ebenfalls ein Problem mit meinem 2312.
Und zwar hab ich als TV einen lg 55lw5590 dieser ist per hdmi arc angeschlossen.
nun habe ich gestern alles eingemessen und es hört Stereo gut an.
Auch neo, pl2 und soweiter sind gut, aber nicht wenn ich das tvsignal sprich RTL oder so
Ausgeben lasse. Dann pfeifen die stimmen aus den surround Lautsprechern und es knackt ab und zu.
Diesen Phänomen hab iich bis jetzt aber nur bei TV ausgemacht.
Jemand eine Idee wie das kommt?
Mfg. Patrick
Fragen zum AVR-2312
Sashalala am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Fernsehen über AVR-2312
Olor am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  4 Beiträge
Denon AVR-2312
raischu am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  12 Beiträge
Frage zu AVR-2312
TimSalabim am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
AVR 3312 oder 2312
Tightjimmy am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  6 Beiträge
AVR 2312 richtig ausstatten
toti83 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  3 Beiträge
Nachfolgerempfehlung für AVR 2312
beetleeric am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  5 Beiträge
Start Menü AVR 2312 abgebrochen
Sensay04 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  2 Beiträge
Surround Mode Menü des 2312
veasel am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  13 Beiträge
Denon AVR 2312 Subwoofer Probleme
Jodel2 am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.130
