Denon AVR 3312 Bass wummern oder so
antoun22
#1 erstellt: 22. Mai 2012, 08:27
Hallo
Bin ein eifriger Mitleser, nun aber mit einem (großen) Problem
Raum: 30qm
Front: JBL MK1000 4ohm
Center: Canton AV 700
Surround: JBL Control
Sub: Yamaha YST-SW300
...also schon was älteres, bis jetzt haben die LS an einem AVR-1911 eigentlich immer gute Dienste getan.
seid einem Monat betreibe ich den 3312er dieser hat bei einigen Filmsequenzen (zB Tron Legacy,..) und auch bei Musik einen sehr unangenehmen Bass der nachdröhnt bzw. hallt, egal ob mit oder ohne Sub oder auch bei 2.0. Das Problem tritt nur auf wenn auf Audyssey eingestellt im manuellen Modus nicht
allerdings ist der Klang (subjektiv) weit "schlechter" auch nach anpassen des EQ. Ich habe noch den Vorvorgänger einen Denon 1802 zum Test angeschlossen bei dem das Problem nicht auftritt und ich schöne fette Bässe höre.
jetzt meine Frage - sind die LS "zu schwach" oder liegt es am 3312er obwohl ich schon sämtliche Einstellungen getestet habe.. bin schön langsam am verzweifeln
Danke für Eure Tipps!
Bernd
PS: bin am überlegen mir das Teufel Theater 500 Set zuzulegen allerdings wenn hier die gleichen
Probleme auftreten wäre ich traurig um es kinderfreundlich auszudrücken:)
Eichendenny
#2 erstellt: 22. Mai 2012, 08:33
Hast du die Dynamic EQ/Volume Funktion an? Wie hast du eingemessen? Klingt eher nach ner Einstellungsgeschichte. Du sagst auch ohne Sub klingt es wummerig und nur wenn Audassey an ist. Das heißt entweder läuft eine der genannten Funktionen oder das Einmessen ist schief gegangen.
antoun22
#3 erstellt: 22. Mai 2012, 09:09
Hallo danke f d schnelle Antwort
ja, Dynamic EQ/Volume Funktion ist an, ohne Dynamic EQ hört sich das ganze irgendwie leer an
eingemessen: mehrmals auf 1-6 Positionen versucht
ja ich möcht ja nicht auf diese Funktionen verzichten eigentlich habe ich mit Audyssey..
einen guten Klang bis eben auf den Bass
Bernd
Tricom
#4 erstellt: 22. Mai 2012, 11:32
Welche Trennfrequenz hat denn dein Sub vom Denon zugewiesen bekommen, vielleicht ist die ja viel zu hoch.
antoun22
#5 erstellt: 22. Mai 2012, 11:51
Hallo Tricom
100 habs auch schon mit 80Hz versucht......
Bernd
Eichendenny
#6 erstellt: 22. Mai 2012, 17:37
Wenns in Abhängigkeit von Audassey auftritt denke ich nicht, dass es an der Trennfrequenz liegt. Und da der Bass mit und ohne Sub so klingt glaub ich eher, dass du den Dynamic Kram (kommt mir immer eher vor wie ne Loudnessfunktion) ausschalten solltest. Ohne klingt es fad, weil dein Gehör sich schnell dran gewöhnt, dass bestimmte Frequenzen lauter kommen als sonst. Dass mit dem Wummerbass kenn ich eben auch nur von diesen Funktionen. Miss nochmal sauber ein, Anleitungen findest du hier zu genüge. Normalerweise sollte Audassey ja Wummern und Dröhnen unterbinden.
Eichendenny
#7 erstellt: 22. Mai 2012, 17:38
Achso die 100Hz für die JBL erscheint mir etwas sehr hoch. 80Hz wenn nicht sogar 60Hz sollten eher sein. Hat Audassey das eingestellt oder du?
antoun22
#8 erstellt: 22. Mai 2012, 18:38
Hallo Eichendenny
danke für die Tipps, werd nochmal einmessen...
bei den 100Hz bin ich mir nicht mehr sicher ob ich da nicht schon selbst gedreht habe...
werd spätestens am Wochenende berichten
LG
Bernd
Eichendenny
#9 erstellt: 22. Mai 2012, 19:13
Falls noch nicht geschehen, schau dir nochmal die vielen hilfreichen Tips hier im Forum zum Thema Einmessen an. Da spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle und können das Ergebnis entscheidend beeinflussen.
antoun22
#10 erstellt: 22. Mai 2012, 19:21
Mach ich, danke!
Michael_60
#11 erstellt: 23. Mai 2012, 17:20
Ich kenne den Denon nicht,
aber in der Regel läst sich der Dyn.EQ einstellen.
Bei 0dB Offset-Level ist die Bassanhebung viel zu stark. Probier mal Offset-Level auf 15 dB, dann sollte das Dröhnen weg sein.
Grüße Michl
antoun22
#12 erstellt: 30. Mai 2012, 12:28
so hat etwas gedauert aber gut Ding braucht.....
Danke ! an alle die mir in den "schweren Stunden" beigestanden sind
habe noch mehrmals eingemessen und siehe da das wummern is weg!
Danke!
Denon AVR-3312 Bass Reduzieren
C9hris am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 2106 -> 3312
honkori am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR 3312 Problem!
psychoboy am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  19 Beiträge
Bildruckeln beim Denon AVR-3312
insitematrix am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  3 Beiträge
AVR 3312 oder 2312
Tightjimmy am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  6 Beiträge
Kaufentscheidung Denon AVR-4311 oder AVR-3312
Digital08 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  14 Beiträge
Denon AVR 3312 - Relais klackern
Xplod_Stefan am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  2 Beiträge
Denon AVR 3312 - Airplay Problem
lengi am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  9 Beiträge
Denon AVR-3312 Stereo-Betrieb
FinMer am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  4 Beiträge
Denon AVR 3312 schaltet sich ständig ab
Skywalker92 am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.605
