HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Verzweifelt bei Soundproblem Denon AVR 1912 | |
Verzweifelt bei Soundproblem Denon AVR 1912+A -A |
soeren.cux
#1 erstellt: 14. Mai 2012, 18:23 | |
Hallo, ich besitze einen Denon AVR 1912, an ihm ist mein 5.1 System und mein Fernseher angeschlossen (Samsung UE40D6500). Vom Receiver zum Fernseher führt ein HDMI und andersrum genauso, damit ich ganz normal TV gucken kann und die Boxen nutzen kann. Ich möchte ihn nun so verkabeln, das ich wenn ich mit meiner PS3 Spiele (welche per HDMI am TV angeschlossen ist und per Optischen Kabel an den Receiver) einfach den Sound ausstellen kann und dann via Airplay Musik hören kann. Ich kriege es nun leider nicht so zum laufen wie ich möchte, einerseits kriege ich dann beim normalen TV gucken überhaupt kein Ton oder wenn die PS3 anhabe und dann Airplay anmache switcht der Receiver sofort in den NET/USB modus und das Bild der PS3 ist weg. Bisher hab ich es nur zum laufen gebracht ohne das ich Sound beim Fernsehen habe. Könnt ihr mir vllt weiterhelfen??? Ich hoffe ich hab es nicht zu schlecht ausgedrückt und vielen vielen Dank! |
pegasusmc
#2 erstellt: 15. Mai 2012, 11:05 | |
Du nutzt die im TV eingebauten Receiver DVB-T/C/S2 ? Der Ton vom TV bekommst Du über HDMI wenn ARC eingeschaltet ist und die Quelle TV am Denon gewählt ist. Dann hast Du aber keinen Ton von der PS3. Jetzt zudem was Du vorhast. PS3 bleibt per HDMI am TV Eingang 1, 3 oder 4 und optisch am Denon. Denon per HDMI an den am TV mit ARC HDMI 2 gekennzeichneten Eingang. HDMI Steuerung auf EIN stellen. Dann im Menü den Eingang umstellen. Für die PS 3 nimmst Du den Eingang BD, hier HDMI auf aus stellen und digital auf optisch. Wenn das Bild bei Net/Usb weiterhin umspringt mußt am TV den HDMI Eingang auswählen an dem die PS 3 hängt. |
soeren.cux
#3 erstellt: 15. Mai 2012, 15:52 | |
Hi, ja, ich nutze den eingebauten Receiver. Hab das nun mal so gemacht, PS3 -> TV, TV -> Denon BD. Nun hab ich aber das Problem, das ich keinen Ton mehr beim TV gucken bekommen über meinen Receiver, hast du da evtl. noch etwas parat? Habe nun auch kein Out Kabel vom Denon zum TV angeschlossen, da es so auch nicht funktioniert hat. Oder lassen sich alle Punkte zusammen nicht so umsetzen? |
pegasusmc
#4 erstellt: 15. Mai 2012, 16:06 | |
Denon per HDMI an den am TV mit ARC HDMI 2 gekennzeichneten Eingang. HDMI Steuerung auf EIN stellen. Im Samsung Menü sollte der Denon unter Aynet eigentlich dann auftauchen. |
soeren.cux
#5 erstellt: 15. Mai 2012, 17:02 | |
Konnte das Problem leider immernochnicht lösen, bin nun wieder am Anfang, sodass ich mit der PS3 via BD den Ton habe, aber wenn ich Musik per Airplay anmache, der Receiver sofort die Quelle in NET USB Wechselt und ich auch nicht zurück gehen kann ohne dass das Airplay unterbrochen wird, dann zeigt der Receiver als Standart Source "TV" an. Ton beim Fernseh gucken hab ich auch ganz normal unter "TV". Komme leider nicht weiter, habe alles was du geschrieben hast befolgt aber es ändert sich nichts. Noch ein Tipp vllt? |
pegasusmc
#6 erstellt: 15. Mai 2012, 17:40 | |
Jetz nochmal PS3 per HDMI an den TV Eingang HDMI3 Denon per HDMI an TV Eingang 2 ARC. Wenn Du am Denon Airplay anschaltest und den TV auf den HDMI3 umschaltest bricht Airplay ab ? |
soeren.cux
#7 erstellt: 15. Mai 2012, 18:10 | |
So wäre das Problem gelöst, aber nun habe ich kein Sound beim Fernsehen gucken, da kein Kabel vom Receiver weg geht zum TV hin. Zwar hat er die Aynet Verbindung, es kommt aber leider kein Sound. |
pegasusmc
#8 erstellt: 15. Mai 2012, 20:06 | |
Dann ist ein fehler im Menü oder hast Du ein altes HDMI Standart Kabel drann. |
soeren.cux
#9 erstellt: 15. Mai 2012, 20:35 | |
Sind die neuen Kabel von Amazon. Also weißt du auch nichtmehr woran es liegen könnte? |
pegasusmc
#10 erstellt: 15. Mai 2012, 20:41 | |
Wenn Du das Kabel ausschließen Kannst ( mal gegeneinander getauscht ? ), wird es eine falsche Einstellung sein. Im Notfall Denon und TV auf Werkseinstellung zurückstellen und dann nochmal von vorne. Wer weiss was Du schon alles verstellt hast. |
soeren.cux
#11 erstellt: 15. Mai 2012, 21:52 | |
So wie ich es sehe, liegt das Problem am HDMI Controll, wenn das ARC Kabel am Output vom Receiver festgemacht ist (damit ich beim TV auch Sound habe), denn wenn der HDMI Controll aktiviert ist, schießt er mich jedesmal auf NET/USB zurück. Kann man das Mistvieh austricksen? |
Denon AVR-1912 Zufallswiedergabe Cotillion099 am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 8 Beiträge |
Denon AVR 1912 - Fernbedienung snoopyjo am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 7 Beiträge |
Denon AVR-1912 dröhnt Dsrenger84 am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1912 Klangoptimierung ThePromilekiler am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 5 Beiträge |
Denon X1500H Soundproblem SonicPain am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1912 u-turn_ am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 53 Beiträge |
Denon AVR 1912 Frage. element_83 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 5 Beiträge |
Probleme Denon AVR 1912 -Shogun- am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe - Denon AVR 1912 mrjens am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1912 - HILFE! StefanB.. am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 15 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedErrockic
- Gesamtzahl an Themen1.556.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.621
