HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 1612 Dolby Digital nicht auswählbar | |
Denon 1612 Dolby Digital nicht auswählbar+A -A |
Crapbag
07:58
erstellt: 11. Mai 2012, ||
Hallo, ich habe mir kürzlich den Denon 1612 zugelgegt, angeschlossen ist ein Canton Movie 5.1. Meine Frage dazu ist, dass ich bei Filmen beispielsweise kein Dolby Digital auswählen kann, sondern nur z.B. Dolby Pro Logic oder PLIIx Cinema. Laut Beschreibung ist dies auswählbar bei 2-Kanal-Quellen, aber ich hab doch eine Mehrkanal-Quelle, und sollte doch dann Dolby-Digital und Dolby TrueHD und was es da alles gibt nutzen können oder nicht? Kann mir da jemand weiterhelfen, welche Einstellungen muss ich vornehmen um das nutzen zu können? Alle Komponenten, z.B. BD-Player sind per HDMI an den Receiver angeschlossen. Grüße! |
pegasusmc
08:43
Dolby Digital 5.1 und Dolby Tru HD sind nicht auswählbar. Wenn der Player die gewählte Tonspur im Film nicht wiedergibt liegt es an der Playereinrichtung. |
Crapbag
09:11
Also am Blu-Ray Player an sich? Weil beim Receiver sind alle Boxen richtig eingestellt, denke ich. Bei meiner Xbox zeigt der Receiver jedenfalls Dolby Digital an, bei SAT-Fernsehen Stereo. Nur bei Blu-Ray kann ich nur z.B. Multi Ch In auswählen, weiß aber nicht was das ist. Warum ist Dolby TruHD nicht auswählbar? Wähl der Receiver automatisch den richtigen Tonmodus? (Surround-Automatik ist an) |
anxious
09:17
Multi Ch In heißt aber eigentlich das du mehr als ein Stereo Signal bekommst. Wie hast du den BD-Player angeschlossen und was ist es für einer? Kann es sein das der vielleicht einen integrierten Decoder hat? Dann decodiert der das Signal selbst und gibt es weiter an den Receiver (ist eher untypisch aber bei der PS3 z.b. der Fall) Check mal am Receiver das Signal was reinkommt, dort müsste stehen: 3 / 2 / 1. Wenn das dort steht, hast du 5.1. |
Crapbag
09:20
Der Blu-Ray Player ist der Sony BDP-S185. Ein 5.1 Signal bekomme ich, da z.B. bei der automatischen Einmessung alle Boxen angesprochen wurden. Und welches Tonformat haben Blu-Rays denn normalerweise? [Beitrag von Crapbag am 11. Mai 2012, 09:26 bearbeitet] |
feivel1983
09:41
unterschiedlich, meistens: DTS DD 5.1 DTS-HD und ab und zu mal Dolby True-HD und PCM, erlebe ich aber seltener. |
pegasusmc
10:02
Habe gestern auch ne Blu Ray gehabt auf der der Sound in PCM vorlag das wird dann als Multichannel angezeigt. Das Tonformat steht hinten auf der Blu Ray. Player sollte bei Audio folgende Einstellungen haben. [Audio (HDMI)] :[Auto] [BD-Audio-MIX-Einstellung] : Aus [Dolby Digital] : [Dolby Digital] [DTS] : [DTS] [DTS Neo:6] : Aus |
Crapbag
10:54
Alles klar, dann werde ich da mal meine Einstellungen überprüfen. Bei deinem Denon wird auch nicht Dolby Digital angezeigt, sondern Multi Ch? Danke für die Antworten! |
pegasusmc
11:17
Doch, aber bei dieser einen Blu Ray ist die deutsche Tonspur als DTS Surround angegeben. Das liegt als Mehrkanal PCM vor, deshalb wird Multi Channel in angezeigt. |
anxious
11:41
Das 5.1 bei der Einmessung ist kein 5.1 Signal sondern einfach nur ein Testsignal was vom Receiver kommt und hat nichts damit zu tun ob du vom BDPlayer ein Signal bekommst (!). Probier mal bitte folgende Einstellung an deinem BDPlayer: Unter Audio-Settings (BDA auf Seite 16: ![]()
Dein BD Player kann anscheinend DD in PCM konvertieren, dann kommt am Denon nur PCM (Multi CH IN), er kann aber das Signal aber auch 1:1 weitergeben, dann sollte DD am Denon angezeigt werden. [Beitrag von anxious am 11. Mai 2012, 11:42 bearbeitet] |
Crapbag
11:51
Super, danke für die Antworten, das werde ich dann heute abend ausprobieren und mich melden. Mit der automatischen Einmessung wollte ich nur sagen, dass das Soundsystem richtig angeschlossen ist und am Denon als 5.1 eingestellt ist ![]() |
pegasusmc
12:09
Die Einstellung der Lautsprecher hat damit überhaupt nichts zutun. Die Anzeige bezieht sich nur auf das eingehende Tonsignal. |
Crapbag
12:16
Ok, verzeiht mir meine Fehler, bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet ![]() ![]() |
pegasusmc
12:36
Macht nichts. Die Anzeige zeigt Dir links unten PCM/Digital oder analog an. Oben links wird der verwendete Decoder angezeigt z.B : Dolby Thrue HD Die große Anzeige die Quelle und den Surroundmodus. |
Crapbag
15:03
Hi, also so ganz hat das noch nicht geholfen, im Moment habe ich komischerweise bei den BD kein Ton mehr, nur noch im Menu, der Rest bleibt aber stumm. Die Einstellungen beim BD-Player sind folgende: Audio(HDMI) Auto BD Audio MIX Einstellung Aus Dolby Digital Dolby Digital DTS DTS DTS Neo 6 Aus Dynamikbegrenzung Aus Raumklang Surround Warum bekomme ich da jetzt keinen Ton mehr? (Weder bei DTS HD oder bei Dolby Digital HD) Edit: Wenn ich BD Audio MIX Einstellung einschalte, kommt wieder Ton. Aber es wird am Receiver nach wie vor nicht Dolby Digital angezeigt. Angezeigt wird am Receiver: Multi IN BD (groß) Dig. PCM (klein links daneben) [Beitrag von Crapbag am 11. Mai 2012, 15:10 bearbeitet] |
pegasusmc
15:35
Welche Blu Ray/ Titel ? |
Crapbag
15:42
Das ist egal, z.B. Ohne Limit, King Arthur (ist z.B. in DD), World Invasion in DTS-HD (Schlechter Film, nicht zu empfehlen). Aber ich denke daran liegt es nicht, oder? |
pegasusmc
15:55
Stelle den Player auf Werkseinstellung zurück. Auf Werksvorgaben zurücksetzen] Sie können die Player-Einstellungen auf die Werksvorgaben zurückstellen, indem Sie die Gruppe von Einstellungen auswählen. Alle Einstellungen innerhalb der Gruppe werden zurückgestellt. |
Crapbag
16:23
Das habe ich schon gemacht, außerdem habe ich gerade gesehen dass der Receiver auch bei meiner Xbox Dolby Digital nicht anzeigt... Dann liegt das Problem doch am Receiver oder nicht? Decoder-Modus ist auf automatisch |
pegasusmc
17:04
Dann den Denon auf werkseinstellung zurücksetzen. Boxen nur manuell einstellen. Wenn es dann nicht geht GARANTIE. |
Crapbag
17:46
Dumme Frage aber wie geht das? Den Microprozessor zurücksetzen oder ist das nur für die Anzeige? |
Crapbag
18:53
Also, jetzt habe ich es geschafft! ![]() ![]() ![]() Jetzt wird auch immer der richtige Ton (z.B. DTS HD usw) richtig angezeigt und automatisch umgeschaltet. Die Einstellungen für den Blu-Ray Player haben mir sehr geholfen, da ich das "BD Audio MIX Einstellung" auf "EIN" hatte. Ansonsten hätte es da auch nicht gefunzt. Also vielen Dank an alle! ![]() |
anxious
18:59
super :-) viel spass ! [Beitrag von anxious am 11. Mai 2012, 19:42 bearbeitet] |
ariromano
11:44
erstellt: 12. Mai 2012, ||
Hi, Also ich habe auch dieses Problem mit dem 1612. Habe die automatische inmessung gemacht und die Lautsprecher sind allesamt im speaker setup gelistet und geben test-ton aus. Wenn ich an der XBOX360 eine HD-DVD abspiele (getestet mit the manchurian candidate) kommt am Receiver auch DTS an und es wird DTS angezeigt. Wenn ich allerdings an der PS3 eine BluRay (getestet mit american Gangster und the departed) steht im display des Receivers nur stereo und es kommt auch nur stereo-ton an :/ EDIT: aaah! nicht richtig gelesen. habe auch das "Multi in" ding ![]() [Beitrag von ariromano am 12. Mai 2012, 11:56 bearbeitet] |
pegasusmc
11:52
#25
PS3 Fat oder Slim ? PS3 nur über HDMI angeschlossen oder noch zusätzlich verkabelt ? |
Crapbag
15:37
#26
Hast du es auch mal versucht die Boxen manuell am Receiver einzustellen? Und bei der PS3 Surround eingestellt? Ich hab zwar nur einen Sony Blu-Ray Player, aber die Menus sind glaube ich ähnlich. |
Denon 1612 DasEndeffekt am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 2 Beiträge |
DENON 2113 kein Dolby PLII etc auswählbar altram am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1612 + Humax HD Nano: Lautstärkeregelung bei Dolby Digital mareiba am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 4 Beiträge |
Frage zu Denon 1612 Telefonbomber am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1612 -GixGax- am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1612 cathunter_ am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 3 Beiträge |
Denon 1612 einrichten TeKo am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 9 Beiträge |
Denon 1612 anschließen ManuelAlmeida am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 8 Beiträge |
Denon 1612 und Bananenstecker Telefonbomber am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 8 Beiträge |
Denon 1612 Subwoofer 21blade am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.455
