Denon AVR 1404 schaltet sich ab sobald es lauter wird?
postman
#1 erstellt: 26. Jan 2008, 17:04
Hallo zusammen!!
Ich als absoluter Noob habe bei meinem AVR 1404 Denon auf B ein paar alte Boxen angeklemmt! 8 Ohm ,140 W Musik,100 W und 45 W steht hinten drauf? Sind ein paar alte Jamo D-160 !Sobald ich etwas lauter drehe geht mein Receiver aus. Es hört sich auch so an als ob eine Box nicht ganz in ordnung wäre. Gehen die Boxen überhaupt an dem Receiver oder was ist das Problem?
IncredibleHorst
#2 erstellt: 26. Jan 2008, 17:33
Sind das jetzt die Angaben von den Boxen oder dem AVR ? und warum 3 Werte
Also für mich hört sich das nach einem Problem mit dem Widerstand an...
Schau doch mal nach was du am AVR eingestellt hast bezüglich des Widerstands
postman
#3 erstellt: 26. Jan 2008, 19:13
Also die Wattzahlen sind von den Boxen!
Da steht hinten drauf :
Rated Power 160 W
Music Power 100 W
Impedance 8 Ohm
IEC (268-5) : 45 W
Widerstand? Kann da nix einstellen...jedenfalls find ich da nix?
Habe ja zwei Lautsprecherkanäle A+B ! An A habe ich ein elac Cinema 5.1 angeschlossen...das funzt auch super !
An B habe ich jetzt die Jamos angeklemmt. Laut technischer Daten vom AVR müsste man da 6-16 Ohm anklemmen können wenn man NUR einen Kanal (A ODER B ) betreibt wenn mann beide also A UND B nimmt dann nur 12- 16 Ohm !! Hoffe das hilft weiter !?
IncredibleHorst
#4 erstellt: 26. Jan 2008, 19:46
Damit meinte ich auch deinen Receiver, nicht deine Lautsprecher ;-)
Jedenfalls kann man noch zwischen 6-8Ohm und 8-16Ohm wählen, so war es zumindest bei meinen Receivern die ich bis jetzt hatte...
Sollte also 6-8Ohm eingestellt sein könnte das der Auslöser sein.
Aber was meinst du denn wenn du schreibst, dass eine Box nicht ganz in Ordnung zu sein scheint ?
Wenn dort etwas defekt ist, wundert es natürlich nicht, dass dann die Schutzschaltung vom AV greift.
Aber vielleicht kann ja nochmal jemand anderes etwas dazu sagen ?
postman
#5 erstellt: 27. Jan 2008, 02:47
Ja hab schon am Receiver geschaut !! Da find ich aber nix. Auch steht nix in der Anleitung !!
Mit dem komisch klingen meinte ich das ein Hochtöner oder Mitteltöner zirpt/Krächzt .....so kann man das am ehesten Beschreiben. Ob das nun der Grund für das abschalten ist weiß ich nicht.
AndreasS
#6 erstellt: 27. Jan 2008, 08:49
[quote]Mit dem komisch klingen meinte ich das ein Hochtöner oder Mitteltöner zirpt/Krächzt .....so kann man das am ehesten Beschreiben. Ob das nun der Grund für das abschalten ist weiß ich nicht.
[/quote]
Der Receiver ist mit deinen Lautsprechern eindeutig überlastet. Zum seinem Schutz und zum Schutz der Hochtöner in den Lautsprechern schaltet er sich ab. Das Zirpen/Krächzen stammt von nichtlinearen Verzerrungen, welche entstehen, wenn die Stromversorgung nicht mehr genügend Strom liefern kann bzw. die Spannung (dadurch) zu gering ist.
[Beitrag von AndreasS am 27. Jan 2008, 08:51 bearbeitet]
postman
#7 erstellt: 27. Jan 2008, 13:03
Überlastet ?? Wie meinst du das? Ich kapier das alles mit der ganzen Ohm-Geschichte nicht Und ob die Angaben der Hersteller immer so stimmen und was man wo dran hängen kann usw....
Ich wollt mir eigentlich für den DENON ein paar KEF IQ3 holen!! Würden denn die dran laufen ? Oder ist der Receiver auch überlastet?
THX
Radiologe
#8 erstellt: 27. Jan 2008, 14:03
obwohl der Beitrag "Wie funktioniert das mit den 4 und 8Ohm" hier ganz oben im Forum gepinnt ist,so dass ihn jeder finden und auch lesen kann,grob und vereinfacht nochmal für dich.
Je niedriger der Ohmwert um so näher ist man an einem Kurzschluss für den Verstärker.
Was ein Kurzschluss ist braucht man denke ich nicht weiter zu erörtern.
Wenn du nun 2 Lautsprecherpaare (A+B) von z.b 8Ohm an den Verstärker anschließt,so werden diese dem Verstärker parallel geschaltet.Das bedeutet der Verstärker sieht nur noch 4Ohm,wofür der Denon aber nicht zugelassen ist.
Kurz.Bei Anschluss an A,dürfen Lautsprecher ab 6 Ohm angeschlossen werden.
Wenn du A+B benutzt,dürfen nur Lautsprecher ab 12 Ohm angeschlossen werden.
Da es aber nur selten 12 Ohm Lautsprecher gibt,düfte man den Verstärker theoretisch garnicht mit 4 Lautsprechern betreiben.Wenn man es aber nicht mit der Lautstärke übertreibt,dann kann man auch 4 Lautsprecher a´8 Ohm anklemmen.Man muss aber dann damit rechnen,dass der Verstärker probleme macht.Das siehst Du ja bei dir,weil er wegen Überlastung durch einen zu niedrigen Ohmwert abschaltet.
Lass also am besten diese Jamos ab und betreibe nur deine normalen Frontboxen.Den Sinn,warum du an B noch Lautsprecher anschließen möchtest verstehe ich übrigens sowieso nicht.Was soll damit denn bezweckt werden?
Gruß Markus
AndreasS
#9 erstellt: 27. Jan 2008, 14:06
Der Receiver hat zu wenig Leistung für deine Boxen.
postman
#10 erstellt: 27. Jan 2008, 14:27
Gruß Markus
Hi!
Ich habe ja an A ein 5.1 System von Elac für Surround angeklemmt! Und das betreibe ich immer ALLEIN, also nur A !! Jetzt wollte ich aber für Musik hören, also Stereo,Boxen an B anklemmen und immer nur B allein betreiben wenn ich Musik höre.Ich habe noch nie A+B gleichzeitig angehabt !! Also würden die Boxen von der Ohmzahl doch passen (8 Ohm) !? Weil der Denon laut Handbuch bei A ODER B von 6-16 Ohm vertragen kann!! Und da ich NUR B an habe müssten doch die 8 Ohm passen!Oder sehe ich das falsch? Das mit dem gepinnten 4-8 Ohm habe ich gelesen, aber weil das eigentlich bei mir passen müsste,nach meinem Verständniss, bin ich etwas verwirrt.
IncredibleHorst
#11 erstellt: 27. Jan 2008, 20:05
Ich jetzt allerdings auch ein wenig. Hast du denn keinen anderen Verstärker, wo du die Boxen testweise anschliessen kannst ? Das wäre ja nur eine Arbeit von 20 Minuten...
postman
#12 erstellt: 27. Jan 2008, 20:50
Nein habe leider NOCH keinen anderen Verstärker. Bin gerade an Infos sammeln. Will von 5.1 wieder auf Stereo umsteigen. Weil mit den kleenen Elacs ist Musik hören nich gerade so der bringer.
Mal sehen ob mein Nachbar mal seinen zur verfügung stellt.
Danke für die Hilfe !!
IncredibleHorst
#13 erstellt: 27. Jan 2008, 21:08
Mit dem Gedanken spiele ich auch gerade
Falls du noch rausbekommen solltest woran es lag, dann sag nochmal bescheid, würde mich mal interessieren...
PhaTox
#14 erstellt: 27. Jan 2008, 22:08
1) Statt umzusteigen verkaufe doch die Jamos und die Elac Front-LS und kauf dir gute Front-LS.
2) Eigentlich müßte der Verstärker nur mit den Jamos gut klar kommen. Möglicherweise besteht aber im einen LS ein Kurzschluß (daher der Klang?) oder das Kabel ist defekt (da reicht schon eine einzige Kupferader) oder Du hast beim anschließen der Kabel Kontakt mit dem Gehäuse hergestellt. Im Zweifel: erstmal den komisch klingenden LS abmachen. Geht es dann? Dann nur den komisch klingenden dran: Geht er dann wieder aus? Ggf auch Kontakte an LS und Verstärker überprüfen: Sitzen die Kabel gut? Jede Kupferader? Ggf auch andere LS-Kabel testen und die alten prüfen : Lochfraß?
Gruß pTx
postman
#15 erstellt: 27. Jan 2008, 23:24
Naja die Jamos will ich eh verkaufen, wollt die aber bis es soweit ist erstmal an den AVR anklemmen. Was die Elac`s betrifft habe ich überlegt das komplette 5.1 System zu verkaufen.Und das Geld dann in ein paar "anständige" LS zu investieren.
*offtopic* Würde denn der Denon AVR 1404 reichen für KEF IQ3 oder evtl. Diamond 9.5 (wenn ich mich entschließe Stand LS zu nehmen) ,wo wir wieder bei der Ohm-Geschichte wären! Ansonsten würd ich ALLLES (Jamos,Elac`s,AVR) verkaufen und NEU anfangen!
IncredibleHorst
#16 erstellt: 27. Jan 2008, 23:28
So schöne Lautsprecher und dann ein AVR ? Da kommen einem ja fast die Tränen
postman
#17 erstellt: 27. Jan 2008, 23:36
So schöne Lautsprecher und dann ein AVR ? Da kommen einem ja fast die Tränen :(
DESWEGEN frag ich ja !! Aber mein Budget ist im moment schon erschöpft wenn ich die Lautsprecher gekauft habe.
Schau ja schon mal bei 3..2..1...nach etwas gebrauchtem. Aber wenn es etwas älter ist dann gibt es fast nur schwarze Geräte! Ich steh doch so auf silber ! Und WAS da so "gut" ist weiß ich ja auch nicht wirklich. Bin ja mit dem AVR von Denon recht zufrieden, deswegen schau ich auch mal nach Denon.Und optisch gefallen die mir eh!!!
[Beitrag von postman am 27. Jan 2008, 23:37 bearbeitet]
IncredibleHorst
#18 erstellt: 27. Jan 2008, 23:51
Nun ich habe einen alten ( ich glaub von 1998 ) Pioneer VSX-908RDS und dachte die Musikwiederhabe wäre gut. Dann habe ich mir einen alten Pioneer A-616MKII für 80€ bei Ebay gekauft und über die Pre-Outs angeschlossen und mir fehlten die Worte... Der Denon mag zwar einige Jahre neuer sein - 2004, 2005 ??? - aber ich wette der klingt bei Musik auch nicht viel besser. Wenn du doch komplett auf Musik umstellen willst, dann versuch doch auch den AVR-1404 zu verkaufen. Du bekommst mit dem Denon PMA-500AE schon einen sehr guten AMP. Und der sieht auch gut aus, da du ja darauf viel Wert legst
Falls dir das mit dem AVR zu Schade ist, bzw. du vielleicht doch noch einmal eine 5.1 Anlage haben willst, dann musst du halt dein Sparschwein plündern, oder du kaufst einen billigeren alten bei Ebay. Wie das dann allerdings mit deinen Augen in Einklang zu bringen ist... weiß ich auch nicht
postman
#19 erstellt: 28. Jan 2008, 00:25
Den PMA 500AE hab ich mir auch schon angeschaut.Muß ich dann mal wohl Probehören mit den IQ3`s !! Da bin ich mit knapp 450-500 dabei! Mal sehen ob das alles in mein Mediencenter reinpasst wenn ich den AVR behalten sollte
Habe eben mal im Keller gewühlt und doch noch einen alten Technics SU V40 gefunden. Den werd ich mal morgen an die Jamos hängen.
postman
#20 erstellt: 28. Jan 2008, 09:25
Soo...ich habe jetzt mal den Technics SU-V40 an die Jamos geklemmt(hab noch mehr "olle Technik" im Keller gefunden einen alten Plattenspieler SL-QD22)!!Gleiches Ergebniss sobald es lauter wird geht der Verstärker aus.....die eine Box ist hinüber. Sie ist erstens ganz leise und krächzt nur noch und wenn ich etwas lauter mache geht der Verstärker aus.Wenn ich nur die "heile" Box dran habe funktioniert alles wunderbar in jeder Lautstärke!!
Danke für die Hilfe !!!
[Beitrag von postman am 28. Jan 2008, 09:27 bearbeitet]
PhaTox
#21 erstellt: 28. Jan 2008, 09:32
am ehesten Kurzschluß im LS, wie vermutet....schraub doch mal die LS-Chassis ab und schau, ob da ein Kabel lose hängt.
postman
#22 erstellt: 28. Jan 2008, 11:56
Hmmm...könnt ich ja eigentlich machen! Die Box is eh hinüber
Gleich mal Schraubendreher raus holen
EDIT:
So hab das ding mal aufgeschraubt! Sind das immer so "Klingedrähte" !! Wohl nur bei so "günstig" LS
Aber es ist kein Draht locher oder sonst irgendwie auffällig. ABER es ist der Tieftöner der sich in seine bestandteile auflöst! Der Schaumstoffrand(ist das die "Sicke" ?) löst sich auf! Daher wohl auch das zirpen oder? Aber löst das einen "Kurzschluß" aus??
Gleich mal bei der anderen Box geschaut da ist auch schon ein ganz kleiner Riss, also sind die Teile nur noch für die Tonne !!Eine Reparatur lohnt nicht!
Dachte ein paar Wochen kann ich die noch nutzen! Naja.....also Danke an alle !!
[Beitrag von postman am 28. Jan 2008, 12:13 bearbeitet]
PhaTox
#23 erstellt: 28. Jan 2008, 12:26
Das Zirpen kommt, wenn er sich in seiner Führung verkanntet und festfrißt (Verkantung durch die schlechtere Führung wegen der kaputten Sicke). Ob sich dadurch die Spule erhitzt? Aber sicher ist das das Hauptproblem. Du hast wahrscheinlich recht-> er ist für den Sperrmüll...
Sei froh, daß dein Denon so eine Schutzschaltung hat...
[Beitrag von PhaTox am 28. Jan 2008, 12:27 bearbeitet]
postman
#24 erstellt: 28. Jan 2008, 14:53
Sch....!! Jetzt brauch ich doch eher als geplant neue Lautsprecher. Aber ich glaub es werden Standlautsprecher. Habe mal nur die eine Jamo dran gehabt und das ist schon wesentlich intensiver vom Klang her als die 5 "Brüllwürfel" von Elac !! Ob auch ein Kompakter LS reicht müsste ich testen!
THX nochmal
PhaTox
#25 erstellt: 28. Jan 2008, 15:06
Immer gerne
Basswiedergabe Denon AVR-1404
Hotsauce am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  53 Beiträge
Denon AVR 1910 schaltet sich ab wenn Fernseher abgeschaltet wird
kola99 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  2 Beiträge
DENON AVR-1404 Kratzgeräusche bei Tonausgabe
DonGarfield am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  8 Beiträge
Denon AVR 2113 schaltet ab
plempos am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  6 Beiträge
Denon Avr 1911 schaltet sich andauernd ab
marian1987 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 3312 schaltet sich ständig ab
Skywalker92 am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1600H schaltet sich ab
perserker am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  3 Beiträge
Denon 4300 schaltet sich ab
andy01090 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  9 Beiträge
AVR-X4500H schaltet sich ab
stna1981 am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2021  –  14 Beiträge
Denon AV1909 schaltet ab
mpower23 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.451
