Denon AVR 3806 an Philips 47PFL9732D/10
Jonny222
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 12:28
Hallo Leute habe ein Problem beim Anschluss,habe versucht von meinem Satreceiver zum AVR zu gehen und bekomme kein Signal.Selbst OSD mit einem HDMI Kabel bekomme ich nicht.Hat jemand einen guten Rat für mich.
Wu
#2 erstellt: 06. Okt 2008, 12:33
Hast Du den HDMI-Eingang im Setup denn der Quelle zugewiesen, die Du am Receiver auswählst? Kommt der Ton am Receiver an?
Jonny222
#3 erstellt: 06. Okt 2008, 12:38
Also Verbunden über ein HDMI Kabel im AVR Monitor out und TV HDMI in
Wu
#4 erstellt: 06. Okt 2008, 12:41
Meine Frage war, was Du im Setup des Receivers eingestellt hat. Man muss konfigurieren, auf welche Eingänge, z.B. DVD, die HDMI-Buchsen zugewiesen werden sollen.
Jonny222
#5 erstellt: 06. Okt 2008, 12:42
Muss dazu sagen das ich den Satreceiver mit Scart auf RGB in AVR gehe.
Wu
#6 erstellt: 06. Okt 2008, 12:48
RGB kann der Denon nicht verarbeiten. Entweder hast Du einen SAT-Receiver, der YUV über SCART ausgeben kann oder Du musst S-Video oder FBAS (Video) nehmen.
Jonny222
#7 erstellt: 06. Okt 2008, 12:57
Habe nachgeschaut mein Sat Receiver kann nur RGB oder CVBS
Wu
#8 erstellt: 06. Okt 2008, 13:01
Dann schließe ihn besser weiter direkt an den TV an und schicke nur den Ton über eine Digitalverbindung zum Receiver. CVBS=FBAS zu verwenden, ist keine gute Lösung, weil die Bildqualität deutlich schlechter ist.
[Beitrag von Wu am 06. Okt 2008, 13:02 bearbeitet]
Jonny222
#9 erstellt: 06. Okt 2008, 13:05
Gut werde ich machen aber warum bekomme ich kein OSD Über HDMI zum TV
Wu
#10 erstellt: 06. Okt 2008, 13:08
Der 3806 schickt das OSD als 480i-Bild, das können nicht alle TV verarbeiten. Wobei mein 32PFL7332 damit zurechtkam, hätte ich vom 9732 eigentlich auch erwartet. Zum Einrichten tut es aber auch ein S-Video-Kabel zwischen Receiver und TV. Oder auch nur das Gerätedisplay, viel mehr ist auf dem TV-Bild auch nicht zu sehen, nur das Handling bei der Ersteinrichtung ist mit TV-Bild etwas leichter.
Jonny222
#11 erstellt: 06. Okt 2008, 13:10
Über S-Video geht OSD auch nur über HDMI nicht
Jonny222
#12 erstellt: 06. Okt 2008, 13:21
Besteht denn die moglichkeit eine WII über den AVR laufen zu lassen
Wu
#13 erstellt: 06. Okt 2008, 13:25
Was hast die WII denn für Ausgänge? Von der Tendenz her würde ich auch das Bild direkt an den TV schicken und den Ton per Digitalverbindung an den Receiver.
Jonny222
#14 erstellt: 06. Okt 2008, 13:43
Die normalen Cich rot weiss gelb
Wu
#15 erstellt: 06. Okt 2008, 13:59
Entweder gelb in den TV und rot/weiß in den Receiver oder alle in den TV, vermutlich hast Du diesen ja auch an den Receiver für Ton angeschlossen (?).
Jonny222
#16 erstellt: 06. Okt 2008, 14:29
OK danke aber kannst du mir noch erklären warum OSD per S-Video aber nicht per HDMI Funktioniert
Wu
#17 erstellt: 06. Okt 2008, 15:01
Hatte ich oben schon versucht: vermutlich kann der TV mit dem 480i-Signal des OSD nichts anfangen.
Jonny222
#18 erstellt: 06. Okt 2008, 16:02
lt. Bedienungsanleitung geht 480i
Wu
#19 erstellt: 06. Okt 2008, 16:38
Hast Du denn auch auch HDMI-Geräte an den 3806 angeschlossen und kommt deren Signal am TV an?
Jonny222
#20 erstellt: 06. Okt 2008, 16:54
Ja habe zum Testen einen HDMI DVD Player angeschlossen und bekomme auch kein Bild
Wu
#21 erstellt: 06. Okt 2008, 20:32
Bekommst Du einen Ton vom DVD-Player aus dem Receiver? Wenn nein, dürfte die HDMI-Eingangszuordnung nicht korrekt sein.
Jonny222
#22 erstellt: 07. Okt 2008, 05:07
Hatte kurzzeitig ein Bild dieses war aber sehr schlecht und nur in rot blau und grün nach dem Ausschalten des AVR war es wieder weg,warum kann ich nicht sagen.Einen Ton habe ich nicht bekommen.
Jonny222
#23 erstellt: 07. Okt 2008, 05:46
Ich will euch mal teilhaben lassen,DVD über HDMI in den AVR Eingang in 1 von dort über HDMI den Monitor out in den TV.Settings im AVR System Setup-Video-Setup-HDMI in DBS-HDMI1.Component in alles auf None.Video Convert alles auf Off.HDMI out Setup-Convert auf Off.Habe auch schon andere Kombinationen Probiert alles ohne erfolg vieleicht aber ist es doch nur eine Einstellungssache.
Wu
#24 erstellt: 07. Okt 2008, 12:36
Welchen DVD-Player verwendest Du? Zeigt er an, ob der HDMI-Ausgang aktiviert ist? Läuft er direkt per HDMI am TV einwandfrei?
Denon AVR 3806 Bedienungsfehler
masa7176 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  10 Beiträge
Denon AVR-3806 - Tonaussetzer
Quintus14 am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  7 Beiträge
Denon avr-3806
Heiko._P am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  42 Beiträge
Denon AVR 3806 + Playsi 3
Bastify am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  6 Beiträge
Denon AVR 3806 überfordert mich?
Janosch_1 am 09.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.04.2023  –  16 Beiträge
Einstellung Denon Receiver AVR 3806
schillerbomber am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  2 Beiträge
Hilfe zum Denon AVR 3806
Tomjones2000 am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-3806 & HiRes Audio ?
Quintus14 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  8 Beiträge
Denon AVR 3806 HDMI funktioniert nur halb
Vegi am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  3 Beiträge
AVR 3806 - Misstöne
Quintus14 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.270
