1912 Kein Bild, Problem mit HDCP
dswDieHappy
#1 erstellt: 05. Mrz 2012, 18:52
Hallo zusammen
bin Neuling auf dem Gebiet Hifi, lese hier aber hin und wieder mal mit. Habe mir Anfang des Jahres nen schönes System zusammen gestellt. (DENON 1912, DENON 1611 UD und ein Paar Magnat 605) "DANKE an das Forum".
Habe sämtliche Geräte Humax EuroFox HD+, Xbox, Multimediafestplatte und den 1611 angeschlossen und war, nach installation, wirklich begeistert.
So nun aber zu meinem Problem. Alles lief ca. 3 Wochen perfekt bis plötzlich der Bildschirm schwarz war. Es wurde nur die NAchricht angezeigt das es ein Problem mit dem HDCP geben würde und ich bitte den Reciver per scart anschliessen solle.
Schließe ich meinen SAT Reciver dirkt an den Fernsehr ist alles ok über den Denon bekomme ich jedoch kein Bild mehr. Wenn ich über den Denon gehe habe ich, nach dem Anschalten, ungefähr 20 sek zeit TV zu gucken danach wird es wieder schwarz.
Habe schon Updates gefahren nen Tauschgerät zu Hause gehabt ja und jetzt stehe ich da mit meinem Talent.
Vllt kennt einer das Prob.
Danke und Gruß
Sebastian
dswDieHappy
#2 erstellt: 12. Mrz 2012, 19:40
Nabend
keiner eine Idee???
veasel
#3 erstellt: 14. Mrz 2012, 13:43
also das Problem selbst kenne ich nicht aber vielleicht sind deine Kabel nicht gut genug. Teste mal andere HDMI Kabel. Ich habe gute Erfahrungen mit den AmazonBasics und den PureLink Kabeln gemacht.
dswDieHappy
#4 erstellt: 14. Mrz 2012, 18:48
habe alle HDMI Kabel neu gekauft, sind so 1.4 ethernet zip zap gedöns... von Berlet zu knapp 30€ das Stück. Funktioniert aber trozdem nicht.
Danke trotzdem.
Denon will sich jetzt nen Humax Reciver besorgen und dem Problem nachgehen, bin mal gespannt.
Sebastian
Bibo21
#5 erstellt: 18. Mrz 2012, 11:27
Hallo, das Problem habe ich bis heute. Ich habe folgendes herausgefunden.
Du must beim einschalten, nach abschalten vom Strom, die Geräte auf Sb- einschalten
und Deinen SAT Receiver vom 1ARD oder 2 ZDF starten und dann den 1912 mit SAT
dazuschalten. Dann sollte es klappen mit Ton etc. Danach kannst Du auf die weiteren
Programme gehen. Ich hatte auch schon bei Denon nachgefragt, dies soll ein Problem
bei Technisat(bei mir HD8+) sein. Ich warte auf ein update. Diesen kleinen Umstand
muss ich immer anwende, wenn ich den 1912 schon im Betrieb hatte BD, Tuner. Alles aus,
wieder an und wie beschrieben. Der 1912 kann das Signal HDCP nicht direkt entschlüsseln.
Die passiert auch bei Onkyo und anderen. Gewisse SAT Receiver haben noch das Problem
Hoffe es klappt dann bei Dir mit den Bild auf Deinem Fernseher.
Whiskeygolf
#6 erstellt: 01. Apr 2012, 11:03
Moin,Moin!
Erst einmal die gute Nachricht. Die Geräte sind alle in Ordnung. Das Problem ist und bleibt HDCP und HD+ ! Ich nutze den AVR 4311 und als Sat Receiver den HUMAX FOX HD +. Alles war gut bis nach kurzer Zeit auch ich bei den HD+ Sendern schwarz sah. Alle freien HD Sender funktionierten weiterhin einwandfrei. Auch bei mir entstand ein gewisse Ratlosigkeit und Verzweiflung. HDMI Kabelprobleme sind es nicht.
Nachdem ich den Sat Receiver Logisat 2550 HD + zum Test genutzt hatte, konnte ich das Problem zumindestens befriedigend lösen. Dort kann man im Setup MENÜ HDCP unter Systemeinstellungen A/V Einstellung extra aktivieren.
Leider bietet dieser Receiver qualitativ dem HUMAX nicht das Wasser.
Daher bin ich hoffnungsvoll, dass DENON den HUMAX jetzt mit den AVR Receivern testet und es per Software Update das Problem gelöst wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. HD+ und deren Einschränkungen lassen Grüßen !
Vielleicht bewegt sich ja auch HUMAX zu einer Lösung. Das wäre ein sinnvollerer Ansatz, damit auch andere Hersteller außer Denon in den Genuss kommen.
Wolfgang
dswDieHappy
#7 erstellt: 01. Apr 2012, 19:57
Nabend zusammen
ich will hier einmal kurz die Ursache melden.
Es ist definitiv die aktuelle Software vom Humax schuld, die Softwareversion 11009 oder wie auch immer funktionierte einwandfrei, die Version 11011 führte zu dem oben genannten Problem.
Mein Händler sucht jetzt nen Reciever mit dem alten Softwarestand und schickt ihn mir zu. Ich muss dann nur noch darauf achten das er kein Update ausführt.
Hier gilt: "Never touch a running system"
Schönen Abend noch
Sebastian
b2see
#8 erstellt: 06. Mai 2012, 09:55
Hallo, bei mir sind seit dem ich heute morgen das Firmeware-Update gemacht habe, auch die privaten HD-Sender dunkel. Das TV-Siganl geht vom Humax in einen Denon AV-Receiver 1912 und von dort in einen Sony-LCD. Gestern lief ncoh alles einwandfrei!
Habe dann eben nochmal "umgestöpselt" , also direkt vom Humax in den TV, siehe da, dann gehts-hell! Aber es ist ja offensichtlich ein Humax- Firmeware-bug. gibt es schon was neues dazu?
Gruß b2see
Denon 1912 kein Bild?
ciminod am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR-1912 Kein Bild
petto-09 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  3 Beiträge
Denon 2015er: HDCP stört Bild?
Kaufhaus01 am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  7 Beiträge
Audio / Bild Problem am Denon AVR-1912
wmike am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  3 Beiträge
Denon 1912 Bild über Input
evolution.vii am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  6 Beiträge
Denon AVR 1912 - HILFE!
StefanB.. am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  15 Beiträge
Denon 1912 bild verschwindet bei blue ray
sita-gupta am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  2 Beiträge
Denon 1912 - hdmi - schlechtes Bild
franznem am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  24 Beiträge
Denon 1912 Airplay-Problem
manglew am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  47 Beiträge
1912 - HDMI out defekt ?
der_willi am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.450
