AVR 1909 kein Bild und Ton
typhooney
#1 erstellt: 02. Feb 2012, 15:38
Hallo, habe mir den Denon AVR 1909 gekauft und jetzt die Magnat Interior 50001A angeschlossen.
Dazu habe ich noch die PS3 über HDMI als Blu Ray Player angeschlossen, dies klappt nun auch nach leichten Anlaufschwierigkeiten...Hat erstmal garnichts abgespielt, nach mehrmaligem Reset ging's dann doch.
Außerdem habe ich noch die Nintendo Wii über den Component in Eingang für DVD und die Audio Kabel in den Cinch Eingang für DVD gesteckt.
Jetzt zu dem Problem: Der AVR gibt keine Bildsignale über HDMI an den Fernseher weiter und Ton kommt aus den Boxen auch nicht raus.
Bin auf dem Gebiet ein absoluter Neuling und würde mich sehr über eure Hilfe freuen....
Und kann ich wenn ich eine Blu Ray schaue irgendwie einstellen, dass die Toneinstellung automatisch von der Blu Ray übernommen wird ohne am Rad zu drehen und mir selbst einen Ton auszusuchen?
Was die Geräte heutzutage alles können, früher 2 Kabel angeschlossen und lief alles
[Beitrag von typhooney am 02. Feb 2012, 15:45 bearbeitet]
pegasusmc
#2 erstellt: 02. Feb 2012, 16:48
Erster Test: Der AVR hat ein Setup Menü, dieses sollte nach dem aufrufen auf dem TV Bildschirm angezeigt werden. Vorraussetzung das der richtige HDMI Eingang am TV ausgewählt wurde.
typhooney
#3 erstellt: 02. Feb 2012, 20:35
Also das Setup Menu wird nicht auf dem Fernseher angezeigt. Allerdings wie gesagt die PS3 schon.
Wenn ich während das Bild der PS3 angezeigt wird auf die Setup Taste drücke reagiert der Fernseher nicht mehr und sagt kein Signal.
HDMI Eingang hat der Fernseher nur einen.-> lg 50 pc1rr
[Beitrag von typhooney am 02. Feb 2012, 20:36 bearbeitet]
pegasusmc
#4 erstellt: 02. Feb 2012, 21:07
Welchen HDMI Eingang hast Du für die PS3 genommen?
typhooney
#5 erstellt: 02. Feb 2012, 21:11
Den DVD Eingang
pegasusmc
#6 erstellt: 02. Feb 2012, 21:17
Gut ,Wenn es auch der Quelle DVD zugewiesen ist.
Für die Wii mußt Du eine andere Quelle nehmen z.B. HDP. Der ist automatisch der 2 Componenteneingang zugewiesen Steht auh HDP drann. Dann der Quelle noch den verwendeten analogen Audioeingang zuweisen. Zum abspielen dann die Quelle HDP auswählen.
typhooney
#7 erstellt: 02. Feb 2012, 21:24
Hab die Wii in TV/CBL eingesteckt ...Eigentlich müsste es ja auch da funktionieren, da TV ja nur einmal belegt ist...
Den Anschluss hatte ich gestern auch schon belegt und nichts geschehen.
Werde morgen nochmal die Wii umstecken nach HDP und sehen was passiert, hab den AVR bei meiner Freundin stehen und kann deswegen leider nicht testen. Denke aber wird genauso kein Bild kommen wie auf dem TV Anschluss.
Muss ich da nicht noch was einstellen?
[Beitrag von typhooney am 02. Feb 2012, 21:31 bearbeitet]
pegasusmc
#8 erstellt: 02. Feb 2012, 21:31
Hätte damit auch schon klappen sollen.
i/p Scaler eingeschaltet und Auflösung auf AUTO gestellt ?
typhooney
#9 erstellt: 02. Feb 2012, 21:35
ja, Scaler ist an und Auflösung auf Auto.
Hab auch schon jegliche Auflösungen durchprobiert....
Und wieso zeigt der mir eigentlich nicht das Menü auf dem TV?
pegasusmc
#10 erstellt: 03. Feb 2012, 05:39
Der ist nur HD Ready und gibt nur 720p wieder. Stelle den AVR ,PS3 und Wii auf Bildschirmausgabe 720p fest ein.
typhooney
#11 erstellt: 03. Feb 2012, 11:33
Auflösung steht am avr auf auto, und gibt die ps3 ja ohne probleme weiter. Wii lief ja ohne avr.auch über component und so ne hohe auflösung hat die doch nicht mal, die steht auf 480p;).
typhooney
#12 erstellt: 03. Feb 2012, 13:35
Hat auch nichts gebracht die auflösung runter zu stellen kommt immer noch nur ton...
typhooney
#13 erstellt: 03. Feb 2012, 19:38
Kann mir denn niemand helfen? Ich bin wirklich am verzwifeln...
Tanzmusikus
#14 erstellt: 04. Feb 2012, 16:57
Stell doch mal den Scaler ganz aus oder fest auf 720p.
Hat der TV überhaupt HDCP-Fähigkeit?
Ansonsten geht das Menu wie schon gesagt nur bei HDMI raus!
Haste mal den ARC-Kanal (falls vorhanden abgestellt) oder CEC bzw. mal einen andere HDMI-Eingang am TV probiert?
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 04. Feb 2012, 17:03 bearbeitet]
typhooney
#15 erstellt: 05. Feb 2012, 13:31
Scaler ganz aus oder auf 720p hat auch nichts gebracht. Bild bleibt schwarz.
Was ist eine HDCP Fähigkeit / ARC / CEC ?
Hab die PS3 ja über HDMI angeschlossen, da läuft ja alles auch ohne Prbleme, aber das Menü wird nicht angezeigt.
Habe an dem Fernseher nur einen HDMI Anschluss.
[Beitrag von typhooney am 05. Feb 2012, 13:36 bearbeitet]
Tanzmusikus
#16 erstellt: 05. Feb 2012, 14:13
Eh ich Dir für die 3 Begriffe Erklärungen gebe, die Du auch auf der Denon-HP oder bei der I-net-Suche selbst finden kannst, möchte ich Dich nochmal erinnern & fragen, ob Du die Kanäle auch richtig konfiguriert hast ..?
Im Input-Setup musst Du für jeden Kanal entweder HDMI, Comp(ponent), coax, opt, usw. sowohl Video als auch Audio genauestens einstellen. Dabei muss z.B. bei Component-Eingängen entweder HDMI entfernt werden oder später der Video-/Audio-Eingang explizit von HDMI auf xxx umgestellt werden ...
Hast Du dies getan? - Als Sicherheit, schreib doch mal bitte wie & wo genau !!
Klar, das macht ein bißchen Arbeit - könnte sich aber wirklich lohnen, um an den Grund deiner Probleme zu gelangen ...
Gruß, TM
typhooney
#17 erstellt: 05. Feb 2012, 17:17
Im Input Setup habe ich für die Wii den Component2 als Video gewählt (glaube HDP heißt der Steckplatz) und als Audio das analoge Signal, welches ja auch Problemlos übertragen wird.
Die Quelle HDMI habe ich auf <keine> gesetzt, sodass er sich das Video Signal ja von dem Component holen sollte.
pegasusmc
#18 erstellt: 05. Feb 2012, 18:51
Soweit ist das richtig und kein Fehler zuerkennen.
Es muß als Videoquelle bei Komponent 2-RCA stehen wenn es im HDP steckt.
[Beitrag von pegasusmc am 05. Feb 2012, 18:58 bearbeitet]
typhooney
#19 erstellt: 05. Feb 2012, 20:28
Ja, genau das steht da drin. Kann es sein, dass es der Fernseher ist, der in irgendeiner Weise nicht kompatibel zu dem AVR ist?
Oder dass da was kaputt ist? Kann irgendwie nicht nachvollziehen, wo der Fehler sonst zu finden wäre.
Tanzmusikus
#20 erstellt: 05. Feb 2012, 20:37
Wie heißt der TV denn genau?
Ist nämlich die wichtige Frage, ob er HDCP kann.
Schau mal hier unter "Welche Bildanschlüsse können geschützt werden?" und "Reicht es, wenn ein Gerät HDCP unterstützt?" nach.
Evtl. wird am Bildgebenden Gerät eine analoge Bildausgabe sogar trotz HDCP-Fähigkeit des TV unterbunden.
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 05. Feb 2012, 20:39 bearbeitet]
typhooney
#21 erstellt: 05. Feb 2012, 20:40
Der TV ist ein LG 50PC1RR. Schon paar Jahre alt der Plasma, ca. von 2006.
Aber die PS3 läuft ja über das HDMI Kabel, also kann es daran nicht liegen oder?
also laut der Seite
http://de.shopping.c...LT-37542344-89685347
hat der Fernseher keine HDCP Unterstützung.
[Beitrag von typhooney am 05. Feb 2012, 20:55 bearbeitet]
Tanzmusikus
#22 erstellt: 05. Feb 2012, 20:57
Der ist "HDready" und hat damit "HDCP".
typhooney
#23 erstellt: 05. Feb 2012, 20:59
Und was würde das jetzt für mich heißen? Kommen wir der Fehlerursache irgendwie ein Stück näher?
Eher nicht oder?
Ich glaube ich werde einfach morgen mal probieren das ganze an einen anderen TV zu hängen, hab noch einen SHARP lc-32D65E. Vielleicht liegt es ja wirklich an dem TV, was ich hoffe, denn wäre schade einen defekten AVR gekauft zu haben....
[Beitrag von typhooney am 05. Feb 2012, 21:08 bearbeitet]
Tanzmusikus
#24 erstellt: 05. Feb 2012, 21:14
Dann wird es wohl noch in den Tiefen des Setups der Wii verborgen liegen ...
Gruß, TM
typhooney
#25 erstellt: 05. Feb 2012, 21:17
An der Wii gibt es nicht wirklich viel einzustellen, nur 3 Auflösungsvarianten, die ich durch probiert habe...
Tanzmusikus
#26 erstellt: 05. Feb 2012, 21:21
Welche ?
Am TV geht nur 480p, 576p oder 720p - kein xxxi !!!
[Beitrag von Tanzmusikus am 05. Feb 2012, 21:33 bearbeitet]
typhooney
#27 erstellt: 05. Feb 2012, 21:30
480i
480p
576i
wäre doch aber eigentlich auch nicht dass Problem, wenn der AVR den Scaler aktiviert hätte und auf automatisch die Auflösung einstellen würde?...
Tanzmusikus
#28 erstellt: 05. Feb 2012, 21:37
Im Handbuch des AVR steht Folgendes:
• Wenn ein nicht standardmäßiges Videosignal von einer Spielekonsole oder einer anderen Quelle eingeht,
funktioniert die Video-Konvertierungsfunktion u. U. nicht.
Nee nicht automatisch - besser auch mal mit 480p & 576p probieren. da 720p schon getestet !!!
Gruß, TM
typhooney
#29 erstellt: 05. Feb 2012, 21:42
An den Satz kann ich mich auch noch erinnern, nur ist die Frage für mich ob die nicht standardgemäße Auflösung auf den AVR oder den Fernseher bezogen ist?
Hatte am AVR auch schon alle Auflösungen probiert....Von automatisch bis hin zur kleinsten...
Und nachdem ich die Auflösung am AVR verändert habe und das Menü verlassen, sollte ich vielleicht den AVR ab- und wieder einschalten?
Und die Frage mit dem On Screen Menü steht ja auch noch offen....
[Beitrag von typhooney am 05. Feb 2012, 21:44 bearbeitet]
Tanzmusikus
#30 erstellt: 05. Feb 2012, 21:53
Gilt für einkommende Auflösungen des Scalers des 1909.
Deine 3 genannten klingen aber nach Standard. Das wäre also nicht das Problem.
Ja - das würde ich auf jeden Fall machen - gute Idee !!!
Könnte Beides evtl. lösen ...
TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 05. Feb 2012, 21:53 bearbeitet]
Tanzmusikus
#31 erstellt: 05. Feb 2012, 22:10
Wichtig sind auch die Einstellungen des Scalers:
Im HB S.26 mal RGB Range umstellen -> sollte nur Farbraum verändern.
Im Scaler-Setup:
- Video Select auf Source
- i/p Scaler auf Analog
- Resolution z.B. auf 480p/576p (oder 720p)
- Progressive Mode auf Auto oder andere probieren !!
- Aspect auf Normal (oder evtl. Full)
Versuch ist es wert, oder ..?
P.S. Hab nochmal im Handbuch entdeckt: Auto stellt den Scaler auf die Auflösung des angeschlossenen TVs -> müßte also auch funktionieren.
Sorry, war mir vorher nicht ganz klar damit, weil ich den Scaler eigentlich so gut wie nie nutze.
P.S.2 Pure Direct Modus ist ausgeschaltet?
[Beitrag von Tanzmusikus am 05. Feb 2012, 22:25 bearbeitet]
typhooney
#32 erstellt: 06. Feb 2012, 16:58
Hi, tut mir leid falls jemand das thema verfolgt und auf eine lösung hofft, ich hab die wii gerade zum 10. Mal genau so angeschlossen wie vorher und jetzt geht alles perfekt wie es soll, bild wird angezeigt und on screen menü wird auch wie es soll, wie von geisterhand......
Einen riesen dank für eure bemühungen!!!
Falls es hilft,wii steht auf 480p....
Und noch ne Frage hätte ich:
kann ich nicht einstellen, dass der Ton automatisch der ist, der Beispielsweise original auf der Blu Ray ist ohne an dem Rad einzustellen, welches Tonformat ich möchte?
Müsste ja eigentlich besser sein, wenn der Ton auch der der BluRay ist...
Habe darüber nichts im HB gefunden, tue mich auch ehrlich gesagt bisschen schwer mit dem HB.
Danke schon mal
[Beitrag von typhooney am 06. Feb 2012, 17:34 bearbeitet]
pegasusmc
#33 erstellt: 06. Feb 2012, 18:05
Ja, in Menü kannst Du der Quelle zuweisen welches Tonformat abgespielt werden soll. Hier auf Automatisch stellen dann wird DD und DTS + die HD Formate als ersztes gewählt und der AVR springt dann um.
Das gilt besonders für den TV Ton, bevorzugtes Tonformat für Stereo einstellen und über Quickselect speichern. Dann im Menü den Ton für Quelle TV auf Automatisch, dann wird bei Stereo z.B in Dolby Prologic abgespielt. Kommt eine Sendung in DD 5.1 springt der AVR automatisch um.
typhooney
#34 erstellt: 06. Feb 2012, 18:45
Finde das menü für ton auf auto nicht, ist das im input setup?
pegasusmc
#35 erstellt: 06. Feb 2012, 19:14
Seite 34 Decode Mode.
Seite 28 Auto Surround Mode.
Wenn eine Quelle mit der Quick Selct Taste verknüpt ist , alles einstellen : Surroundmode und Lautstärke,
Audessy usw und dann auf der Quick Select speichern.
Wenn Du dann die Quelle mit Quick Select aufrufts ist alles schön.
typhooney
#36 erstellt: 06. Feb 2012, 19:41
Decode mode ist auf auto und auto surround ist on. Trotzdem wird der ton der dvd in stereo wieder gegeben.
typhooney
#37 erstellt: 06. Feb 2012, 20:29
Nachdem ich in den Audio einstellungen der PS3 rum gespielt habe geht es jetzt mit Auto.
Habe an den Einstellungen nichts verändert, nur einmal hin und her geschaltet und dann lief es
Muss man nicht verstehen oder?
Dank dir pegasusmc
pegasusmc
#38 erstellt: 06. Feb 2012, 20:41
Dann ist wohl davon auszugehen, das elektronische Geräte eine grundsätzliche Abneigung gegen Dich haben.
typhooney
#39 erstellt: 06. Feb 2012, 20:57
Irgendwie hört sich deine Erklärung plausibel an, nachdem alles sich nach Tagen von Geisterhand regelt ohne in irgendetwas verstellt zu haben.... xD
Tanzmusikus
#40 erstellt: 08. Feb 2012, 00:48
Na - das sind dann wohl mal wieder die Berühmten Schwingungen ...
... andererseits könnte es auch mit dem bewußten Einschalten zu tun haben.
Ich darf z.B. meinen AVR nicht zu schnell in den Standby & dann ein-schalten - und nebenbei eine BluRay im Fantec-Mediaplayer laufen lassen ...
... da gibt's häufig nach kurzer Zeit Probleme bishin zum Absturz.
Das liegt eben an diesen Handshakes - die dauern eine Weile. Das sollte man mit einberechnen!
Ebenso kann es sein, dass die Reihenfolge beim Einschalten etwas ausmacht. Also im Normalfall nicht, aber evtl. bei Kommunikationsproblemen mit Geräten.
... und wenn dann noch CEC/HDMI-Control mit ins Spiel kommt ...
Gruß, TM
Denon AVR 1909 hilfe
viktor1983 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  8 Beiträge
Bildausfall bei AVR 1909
Delord182 am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  4 Beiträge
Denon 1909 kein Ton mehr
Gab0 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  3 Beiträge
AVR-1909 Einmessmikro defekt?
MilesAway am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  2 Beiträge
AVR 1909 zeigt kein Bild mehr über HDMI
Sartene am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  2 Beiträge
Einrichtung Denon AVR 1909
eggi-hce am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR 1909 Hilfe.
Guldonia am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Denon avr 1909 kein Subwoofer Ton bei TV Signal
Enso am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR-1909 und 3D
thejuzam am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  2 Beiträge
AVR Denon 1909 Probleme beim Input Setup - kein Bild
blacktigra am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.869
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.686
