AVR 3312 - AirPlay spinnt
TheNes
#1 erstellt: 22. Jan 2012, 21:59
Hallo zusammen,
Ich bin frischer Besitzer eines AVR 3312. Bin total begeister von dem Verstärker. Leider hab ich jedoch Probleme mit AirPlay vom IPhone und IPod. Dank des Forums konnte ich schon einige Tipps probieren- allerdings ohne Erfolg. Der AirPlay Icon ist nur manchmal sichtbar. Wenn ich den Denon aus und anschalte funktioniert es eine Weile, mache ich AirPlay dann mal wieder aus oder schaue fern, dann gibts wieder kein Icon. Aber aus und anschalten des Denons kann ja keine Dauerlösung sein.
Habe schon folgendes probiert:
- alle Geräte feste IP
- Port 5353 im Router konfiguriert
- Netzwerk im Standby aktiv
- Firewall des Routers ausgestellt
Alles hat nichts geholfen. Internetradio etc läuft jedoch perfekt.
Als Router muss ich leider ne Easybox nutzen. Ob es irgendwie auch an dieser liegen kann?
Ich bin für jeden Tipp dankbar. Denn trotz länger Forums- und Internetrecherche habe ich leider keinen Erfolg. Ich verzweifle bald.
Danke....
TheNes
#2 erstellt: 23. Jan 2012, 10:52
Hallo nochmal,
hat wirklich niemand einen heißen Tipp für mich. Oder vielleicht kann mir jemand, bei dem alles läuft über seine Settings berichten....
Verzweifle echt....
Danke....
Chick-phil-A
#3 erstellt: 26. Jan 2012, 14:37
Hey, geht es denn wenn du am iPhone WLAN neustartest?
TheNes
#4 erstellt: 26. Jan 2012, 19:05
vielen Dank für die Antwort, hatte schon die Hoffnung auf Feedback aufgegeben. Ein Neustart des Wlans beim IPhone nützt leider nicht. Nur Reciever oder Routerrestart bringt erfolgt.
Was ich festgestellt habe ist:
Wenn der Reciever z.B. zum Fernsehen an ist und mein IPhone sich ins WLAN zubucht habe ich kein AirPlay. Habe ich allerdings gerade WLAN beim IPhone aktiv und schalte dann den Reciever ein, so habe ich AirPlay. Nach einiger Zeit Nichtnutzung verschwindet die AirPlay Funktion wieder.
Es ist wirklich merkwürdig. Ich habe auch jeden Tag das Internet auch englisch und deutsch durchforstet und keine Lösung gefunden.
Chick-phil-A
#5 erstellt: 26. Jan 2012, 22:11
Hört sich für mich ganz nach einem Problem mit dem Router an. Ist die neuste Firmware installiert? Ich hab schon mehrfach gelesen, dass die easybox mit AirPlay so ihre Probleme haben soll. Hast du noch andere Geräte die AirPlay unterstützen sollten?
TheNes
#6 erstellt: 28. Jan 2012, 23:34
Zur Zeit habe ich Nur den Denon sowie İPod und İPhone. Beides mit IOS 5.0.1. Im Apple Forum hatte ich auch was gelesen, dass einige auch dieses Problem beobachtet haben, dies in Abhängigkeit zur IOS-Version.
Easybox ist uptodate. Hatte diese auch als Quelle des Übels vermutet, allerdings erste Test mit nem DLink brachten auch keine Grundlegende Besserung.
M*U*T*A*N*T
#7 erstellt: 12. Feb 2012, 18:48
gleiches Problem, noch keine Lösung.
Ist der AVR an und ich starte 'Remote' am iPhone, funktioniert's nicht.
Mache ich AVR aus und wieder an (auf NET), klappt's.
Selten dämlich....
Da war's davor mit dem angeschlossneen AirPort Extreme besser.
Never change a running system, or what? Alles Quark!
Wieso sollte es am Router liegen, wenn's mit dem AirPort funzt?
Wäre echt an einer konstruktiven Lösung interessiert.
Bitte keine Schlaumeiertipps wie "installier mal Dein Win neu".
Gibt's evtl. irgendjemanden da draußen, bei dem's funzt und der hier seine settings posten könnte?
Bitte, bitte, bitte, mit 3x Sahne oben drauf
Naish2012
#8 erstellt: 12. Feb 2012, 20:41
hatte das selbe Problem mit dem 1912.
Die Lösung war bei mir tatsächlich der 'Router.
Hatte 2 verschiedene Telekom Speedports, dann hab ich mir eine Fritzbox geholt, seitdem ist alles bestens.
Vvampy
#9 erstellt: 17. Feb 2012, 22:00
802.11 n im Router deaktivieren. Hatte auch Probleme mit AirPlay beim speedport, jetzt läuft alles 1a.
MfG Vvampy
[Beitrag von Vvampy am 17. Feb 2012, 22:01 bearbeitet]
martin2500000
#10 erstellt: 19. Feb 2012, 20:49
Ich hatte die Probleme auch. Da ich keine direkte Kabelverbindung zum Router hatte, habe ich D-LAN von Devolo benutzt. Die schalten irgendwann bei keinem Netzwerkverkehr einfach weg (Strom sparen ) Habe dann noch einen Switch zwischen D-LAN und Receiver gehängt (30Euronen), da ich meine Buffalo NAS direkt beim Receiver haben wollte, seitdem ist alles in Ordnung. Der Switch gaukelt dem D-LAN Netzwerkverkehr vor.
[Beitrag von martin2500000 am 19. Feb 2012, 20:50 bearbeitet]
Crazyjon
#11 erstellt: 14. Nov 2012, 17:47
und hat jemand eine lösung für das Problem jetzt parat?
inzwischen ist ja wieder eine neue generation AV-receiver erschienen, ich wette die machen nicht solche faxen!
Habe auch den 2312 alles toll und so weiter ist ein klasse gerät--> aber das Airplay macht was es will!!!
Aufbau:
Habe meinen PC per lankabel am Router (wohlgemerkt easybox 803) und wieder zum Denon per Kabel. Müsste einfach funktionieren, der Denon wird mir angezeigt in der Netzwerkumgebung lässt sich auch steuern über den Browser.
Windows Media player hat die funktion zu streamen und das funktioniert naja ich sag mal mittelmäßig der aufbau dauert lange(was persönlich nicht so wild ist) und die pause zwischen liedern liegt bei 5-10sek. obwohl er längt durch geladen haben müsste naja, manchmal sagt er auch wenn der Verbindungsaufbau lange dauert gerät antwortet nicht
Einstellungen des Denon
DHCP an
Netzwerkstandby an
bin etwas unzufrieden mit der Situation müsste mal einen anderen Router ausprobieren... wenn hilfe da ist bitte bescheid sagen sonst kauf ich mir ein Sonos!!! für teuer geld
ergo-hh
#12 erstellt: 14. Nov 2012, 22:10
Setze in der EasyBox mal den Wert '802.11e / WMM QoS' auf 'OFF' (s. Seite 97 der Bedienungsanleitung).
Außerdem würde ich dem Denon mal eine feste IP-Adresse verpassen.
gruß ergo-hh
takki29
#13 erstellt: 21. Nov 2016, 09:03
vielleicht kann ich auch etwas zur Lösung beitragen. Ich habe eine ähnliche Konfig. Einen AVR 3312 mit aktuellester Firmware mit fester IP im LAN. Die Fritzbox 7390 als Router, verschiedene Repeater, 48Port Switch dazwischen etc.
Bei mir war das Problem das AirPlay (egal ob Spotify oder Youtube) anlief, 1-2 Sek. lief, dann das Iphone 6S zurück gewiesen wurde und die Ausgabe wieder über das Iphone lief. Und immer wieder und wieder....
Internetradio lief problemlos, Erreichbarkeit über GUI, egal welcher Brower auch.
Probiert habe ich:
- Alle Ports in Fritzbox UND Symantec Firewall freigegeben die Denon empfiehlt (ca. 8 Ports)
- Dann AVR in Fritzbox auf Exposted Host gestellt
- Im Iphone Denon App geschlossen, sogar deinstalliert
- Anderes Iphone 6S probiert, gleiches verhalten
- Iphone wiederholt neugestartet
- Fritzbox, Repeter, Switch etc. wiederholt neu gestartet, aktuellste FW ist sowieso drauf
Auffällig war das nach Ziehen des Netzsteckers am AVR und Pause das Problem beseitigt war, solange bis die Quelle gewechselt wurde. Also war das Problem für mich auf den AVR eingegrenzt.
Dann Konfig. gesichert. Zurück auf Werklseinstellungen gesetzt, dann Konfig. wieder eingeladen und wer sagtst....
Hurra, läuft seit Tagen wieder rund.
Viel Glück.
Thorsten
hothhome
#14 erstellt: 21. Nov 2016, 12:38
lieber spät als nie antworten...
Kurpfälzer
#15 erstellt: 27. Nov 2016, 14:18
Hi Thorsten,
da ich ein ähnliches Problem mit AirPlay und meinem AVR-3312 habe, habe ich den Versuch unternommen und zunächst die Konfiguration mittels WebInterface gesichert (hat auch geklappt).
Danach habe ich dem Tip von Denon folgend den Prozessor resetet.
Nachdem ich zunächst den Denon wieder mit der festen IP-Adresse versehen hatte, wollte ich die Konfiguration wieder zurück spielen. Hat leider nicht geklappt.
Irgendwie bleibt der AVR beim Schritt "Zurückladen" hängen und geht nicht mehr ins automatische Einschalten (was er wohl tun sollte).
Erst nachdem ich den Netzstecker gezogen hatte, konnte ich den Denon wieder nutzen.
Problem mit AirPlay bleibt aber.
Bevor ich jetzt noch den Versuch unternehme und den AVR auf die Werkseinstellungen zurücksetzte, noch folgende Fragen:
Wie sieht das eigentlich nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen aus?
Müssen die Firmware-Updates danach wieder neu geladen bzw. eingespielt werden?
Fragen über Fragen!
Gruß Stephan
SM2005
#16 erstellt: 27. Nov 2016, 22:48
aktuelle Firmware-Updates bleibt erhalten
AVR 3312: Netzwerkkarte spinnt.
Lichtzwerg am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  7 Beiträge
Denon AVR 3312 - Airplay Problem
lengi am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  9 Beiträge
AVR 3312
ice2man am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  452 Beiträge
Hausverkabelung AVR 3312
90Inimicus am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  4 Beiträge
Denon AVR 2106 -> 3312
honkori am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  3 Beiträge
AVR-3312 HDMI Passthrough?
grobi1209 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  4 Beiträge
Denon AVR 3312 Problem!
psychoboy am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  19 Beiträge
AVR 3312 oder 2312
Tightjimmy am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  6 Beiträge
Firmwareupdate AVR 3312
Crix1990 am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  2 Beiträge
Denon 3312 Hilfe!
harryspartan am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.855
