Denon 1610 trennfrequenz einstellen
Enni1984
#1 erstellt: 21. Jan 2012, 20:25
Hallo,ich habe meine teufel concept r2 einmessen lassen,
Die säulen gehen alle bis 120hz runter,der Center ist jedoch ein JBL ATX 10c der geht bis 80 Hz runter.
Er hat es jetzt so eingemessen.
Front 200Hz
Center 60Hz geht ja aber eigentlich nur bis 80Hz
Hinten 150Hz sind doch aber die gleichen wie vorne warum da anders als vor?
und der Sub steht bei 80Hz
irgendwie passt das nicht kann das sein?
wie würdet ihr das einstellen?
Front und Hinten 120 hz
Center 80 Hz
und sub auf 120 Hz?
wäre super wenn mir einer helfen könnte
Coffey77
#2 erstellt: 22. Jan 2012, 23:22
Die Frage ist, welche Daten bei Teufel & JBL angegeben sind, Frequenzgänge können unterschiedlich interpretiert werden.
Ich würde 150 Hz für vorne und hinten und 100Hz für den Center ausprobieren
Tanzmusikus
#3 erstellt: 25. Jan 2012, 02:13
Ich würde alle LS auf 100-200Hz (z.B. 120 oder 150Hz) einstellen & den Sub dann nach unten den Rest machen lassen ...
Der Sub sollte die selbe Trennfrequenz haben wie die LS.
Natürlich solltest Du mehrere Frequenzen mal checken, ob & wie gut das Ganze dann klingt.
Meinen Center (übrigens einfach ein Rear-LS) habe ich bei 250Hz abgetrennt. Der war mir einfach zuu basslästig
Checke auf jeden Fall mal das Datenblatt Deiner LS.
Audyssey misst ja Einiges mit ein (Raummoden, Reflektionen usw.) & findet somit nicht immer genau die untere Grenzfrequenz eines LS heraus.
Wichtig sind eigentlich nur die Fronts. Erst an 2. Stelle die Rears. Der Center ist zu vernachlässigen, denke ich.
Übrigens solltest Du natürlich auf der anderen Seite auch die obere Grenzfrequenz des Subwoofers ermitteln.
Wenn Du nämlich zu weit oben trennst & der Sub das noch gar nicht richtig spielen kann, dann fehlen Dir nachher einige Frequenzen im Hörspektrum ...
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 25. Jan 2012, 02:14 bearbeitet]
pegasusmc
#4 erstellt: 25. Jan 2012, 11:23
Empfohlene Trennfrequenz von Teufel 150 Hz, die solltest Du auch für die Teufels nicht unterschreiten. In Test wurde Sie sogar auf 200Hz gesetzt.
JBL mußt Du schauen.
Trennfrequenz einstellen? Denon 1912
the-triple am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  6 Beiträge
Denon 1610 Speaker B einstellen
TheGrey am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  7 Beiträge
Denon 1610
Holger2801 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  9 Beiträge
Denon AVR-3300 Trennfrequenz einstellen?
houscherle am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  2 Beiträge
Denon 1610 Höhen Einstellung
DVD-Freak am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  5 Beiträge
1610 Lautstärke einstellen
plinius12 am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  3 Beiträge
Denon 1610
visualXXX am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
PS3 und Denon 1610
hotspot_2 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  4 Beiträge
Denon 1610 Lautstärkefrage
syKaa am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  5 Beiträge
Trennfrequenz Denon AVR-2307
thrashtilldeath am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  33 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
Top Hersteller in Denon Widget schließen
