HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 1912 schalet nach dem Start immer auf "... | |
Denon 1912 schalet nach dem Start immer auf "TV"+A -A |
HolelBolle
#1 erstellt: 17. Jan 2012, 14:32 | |
Hallo liebe Community, immer wenn ich meinen Denon einschalte und beispielsweise "SAT/CBL" drücke um auf den Sat Receiver zu schalten, schaltet Denon kurz darauf automaitsch auf die Quelle "TV" und der Bildschirm wird schwarz. Also irgendwie schein eingestellt zu sein, dass die Standardquelle "TV" ist und nach jedem Start wählt er diese Quelle aus. Ich hab schon ewig gesucht aber auch im Handbuch nichts gefunden. Wo kann ich denn ausstellen/einstellen, welches die Standardquelle ist?! Danke! |
WeeJay
#2 erstellt: 17. Jan 2012, 16:13 | |
Mein Problem ist genau das Gegenteil, habe zwar nur den 1312 aber bei mir schaltet der automatisch immer auf SAT/CBL statt auf TV und auf TV komme ich garnicht, wie hast du deinen Receiver angeschlossen/eingestellt? Besitzt du ein 5.1 System? |
HolelBolle
#3 erstellt: 17. Jan 2012, 16:51 | |
TV benötigst du ja eigentlich nur, wenn du den Ton auch über die Anlage ausgeben willst, richtig? Also z.B. wenn du mit nem SAT Kabel direkt in den Tuner des TVs gehst oder ne Festplatte anschließt. In diesem Fall benötigst du den Audio Return Channel (ACR) ==> Das Tonsignal vom TV wird dadurch an den Receiver übertragen. Das machst du, indem du im Denon eine neue Quelle anlegst (der TV). Ich glaube im Menü ist das auch ACR hinterlegt. Anschließend kannst du auch auf TV drücken. (verbessert mich, falls ich das gerade falsch geschildert habe) Grüße |
WeeJay
#4 erstellt: 17. Jan 2012, 17:40 | |
Genau, das ist richtig, ich möchte den Ton vom TV (bei mir zurzeit analog Antenne und halt USB Festplatte und der Internetkram) an meine Anlage schicken habe den TV auch mit dem Receiver verbunden (TV [ACR] mit dem Receiver [Monitor Out], jedoch kann ich nicht auf TV umschalten und finde im Menü auch keine Möglichkeit den TV als Quelle hinzuzufügen. Könnte es vielleicht an dem HDMI Kabel liegen? Also gibt es Kabel die nicht ACR fähig sind? Habe zurzeit ein billiges HDMI standart Kabel angeschlossen. |
heldentat
#5 erstellt: 17. Jan 2012, 18:11 | |
Hallo HolelBolle, ich habe das gleiche Problem bei mir zu Hause am 1912. Ich vermute es liegt an der automatischen Eingangsumschaltung des Denon, sobald er ein "frisches" Signal empfängt. Durch die Rückführung des Audiosignals über ACR wird - so vermute ich - beim Einschalten des TVs ein Signal über das HDMI Kabel an den Denon Receiver geschickt, was ihn dann zum Wechsel des Eingangssignals "verführt". Nach sofortigem Drücken von "SAT/CBL" schaltet er wieder direkt auf TV. Nach ca. 10 Sekunden scheint mein Samsung allerdings keine Signale mehr über ACR zu senden und "SAT/CBL" lässt sich problemlos umschalten. Eine Lösung habe ich auch noch nicht gefunden, aber es muss mit dem ACR zusammenhängen. Das Problem hatte der Denon vorher nicht. To be continued ... |
A8NSLIDELUXE
#6 erstellt: 17. Jan 2012, 20:39 | |
Same here. Wie kann man denn die "Quick"-TV-Taste mit dem Sat-Receiver belegen? Vielleicht hilft das? Oder kann man vielleicht am Samsung-TV die "Signale" an den AVR ausschalten? |
A8NSLIDELUXE
#7 erstellt: 20. Jan 2012, 20:35 | |
Keine ne Idee? |
A8NSLIDELUXE
#8 erstellt: 11. Feb 2012, 22:27 | |
Hat tatsächlich sonst nieman das Problem?? Wenn ich die HDMI-Steuerung ausschalte, klappt es. Aber das ist auch nicht das Wahre! |
Tanzmusikus
#9 erstellt: 12. Feb 2012, 03:50 | |
Also, der ARC ist nur mit dem 1912 möglich, der 1312 hat sowas nicht. Auf TV kann man auch nachträglich mit der FB umschalten -> Taste [TV].
Wie das? -> Der ARC funktioniert nur, wenn CEC/HDMI-Steuerung bei beiden Geräten eingeschaltet ist. Am TV muss man dazu meist noch die internen Lautsprecher abstellen & auf externe per Anynet+ umleiten. Gruß, TM |
Denon 1912 thiazzi am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 4 Beiträge |
Denon 1912 durch TV einschalten stoffi_1980 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 38 Beiträge |
Denon 1912, kleines "Problem" entombed am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 17 Beiträge |
Denon AVR 1912 mogli4722 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 4 Beiträge |
Problem Denon 1912 Nightx am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 2 Beiträge |
Denon 1912 Internetradio Problem cyberthug am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 2 Beiträge |
Denon 1912 Bild über Input evolution.vii am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 6 Beiträge |
Denon 1912 Lautstärke wosik am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1912 Bildaussetzer mizzery am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 10 Beiträge |
Probleme Denon AVR 1912 -Shogun- am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.945
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.101
