| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 1912 Dolby Stimmen leise | |
Denon 1912 Dolby Stimmen leise+A -A |
msl
erstellt: 02. Jan 2012, 09:28
Moin, ich spiele seit einiger Zeit mit dem 1912er "herum", um die optimalen Einstellungen zu finden. Nach und nach kommt alles zusammen. Leider konnte ich folgende Kombi noch nicht richtig zum Laufen bekommen und steigen ehrlich gesagt bei der Vielfalt der Einstellungsmöglichkeiten langsam nicht mehr durch. Also das Setting sieht folgendermaßen aus: Samsung BD-Player sowie Dreambox per HDMI v1.4 Kabel direkt an den AVR. Dreambox AC3 auf "an" und Downmix auf "aus" - im BD-Player "Bitstream (audiophil)" gewählt. In beiden Fällen kommen die Signale richtig an - gerade beim BD-Player ist das Dolby True HD Testfilmchen am Anfang einer BD umwerfend! Allerdings, sobald es zu Dialogen kommt, sind die Stimmen annähernd unhörbar. Egal welche Dolby Variante ich auswähle - die Stimmen sind immer weg. Auf beiden Geräten. Daher die Frage - an welcher Einstellung im AVR muss ich spielen, damit der Dolby Sound vernünftig wiedergegeben wird? Vielen Dank und ein frohes Neues! |
ctu_agent
erstellt: 02. Jan 2012, 11:25
Hi, was für LS verwendest DU und hast du denn eine Einmessung nach dieser Voregensweise durchgeführt? http://www.hifi-foru...3316&back=&sort=&z=1 |
msl
erstellt: 02. Jan 2012, 12:13
Hey, ich verwende im Moment noch mein "klappriges" Teufel Concept E 5.1 System. Alles richtig (wie in der von Dir beschriebenen Anleitung) aufgestellt und eingemessen. Der Testsound für 5.1 klingt auch super - alle LS entsprechend ihrer Entfernung in der richtigen Lautstärke. Auch die ermittelten Abstände der LS passen zu den selbst gemessenen. Lediglich beim Woofer habe ich ein wenig mehr Power auf die Leitung konfiguriert. Wie ist es denn bei Dolby üblich? Kommt die Sprache nur aus dem Center bzw. halt aus den seitlichen LS, sofern dies räumlicher Darstellung dient? Dann wäre ja der Fehler zumindest auf einen LS einzugrenzen... |
ctu_agent
erstellt: 02. Jan 2012, 12:41
Bei Filmen kommt der Hauptteil immer aus der Mitte, da sich dort ja meistens das Hauptgeschehen konzentriert. Du schreibst "Egal welche Dolby Variante ich auswähle - die Stimmen sind immer weg." Was meinst du denn damit? Gerade bei Filmen empfiehlt es sich das native Format zu nutzen, das auf der BR gespeichert ist. |
msl
erstellt: 02. Jan 2012, 12:55
Also egal, ob ich Movie, Music oder Game mit PL, PL II, True HD oder was auch immer auswähle... "Gerade bei Filmen empfiehlt es sich das native Format zu nutzen" Also damit meinst Du sicherlich, das vogegebene Format? Also das probiere ich immer als erstes - im Falle des Beispieles wäre es True HD. Auch wenn der Großteil aus dem Center kommt - ich rede von fast nicht hörbaren Dialogen gegenüber Musik/Effekten, bei denen Dir die Ohren schlackern ;-) [Beitrag von msl am 02. Jan 2012, 12:57 bearbeitet] |
ctu_agent
erstellt: 02. Jan 2012, 13:09
Da scheint in den Einstellungen wirklich was schief zu laufen. Hast du noch andere parameter anders eingestellt anch der Einmessung? Mal testweise andere LS angeschlossen? |
msl
erstellt: 02. Jan 2012, 13:18
Hmm ich glaube auch, dass da wirklich was schief gelaufen ist ;-) Evtl. setze ich einfach mal das komplette Teil zurück und mache die Einstellungen neu in der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Andere LS habe ich nicht probiert (da nicht vorhanden) - da ja generell alle Testsounds in der richtigen Lautstärke ausgegeben werden, schließe ich mal defekte Kabel/LS aus. Sollte jemand genau wissen, was ich falsch eingestellt habe, dass bin ich natürlich weiterhin an dieser Lösung interessiert ;-) |
ctu_agent
erstellt: 02. Jan 2012, 13:28
Poste mal bitte das Ergebenis nach Reset und Neukonfiguration. |
pegasusmc
erstellt: 02. Jan 2012, 13:29
Kontrolliere mal in den LS einstellungen die Pegel der einzelnen Kanäle. Wenn der Centerkanal z.B. im Pegel abgesenkt wurde hörst Du auch schlecht. |
ctu_agent
erstellt: 02. Jan 2012, 13:38
Yipp! Einmal das und habe jetzt mal in die BDA vom 1912 geschaut. -Dynamik Kompression: sollte aus sein - C.Bild / C.Breite / Dimension / Panorama Mod.: sollten AUs bzw. auf Werksvorgabe sein |
msl
erstellt: 02. Jan 2012, 13:41
@pegasusmc: ich habe nur den sub angehoben - sonst alles wie nach einmessung belassen @ctu_agent: das mit der Dynamik Kompression checke ich mal - daran kanns gut liegen, da ich doch etwas mit Einstellungen gespielt habe, die mir erstmal nichts gesagt haben ;-) Spätestens heute Abend gibt es einen Bericht! |
pegasusmc
erstellt: 02. Jan 2012, 13:45
Und auf was wurde der Center Kanal eingestellt ? |
msl
erstellt: 02. Jan 2012, 13:50
Prüfe und berichte ich. Da der Testton (und im Stereobetrieb) der Center ordentlich Lautstärke besitzt, dachte ich, dass zumindest die Pegel-Einstellung i.O. ist?! P.S. OT: Dein Avatar ist grandios |
msl
erstellt: 02. Jan 2012, 21:06
Oh man ich will es gar nicht sagen - aber ich habe hier eine 9,5kg Maine Coon Katze, die das neue HiFi Rack anscheinend total spannend gefunden hat... Nunja Ende der Geschichte ist, dass er nen Wackler in den Center Anschluss gespielt hat... Und jedesmal wenn ich Stereo getestet habe hat's wackeltechnisch hingehauen... Oh man es tut mir so leid, dass ich euch damit gestresst habe! Vielleicht kann ja wer das Ding hier auch löschen [Beitrag von msl am 02. Jan 2012, 21:08 bearbeitet] |
ctu_agent
erstellt: 03. Jan 2012, 08:32
Hauptsache ist: Funktioniertt jetzt! |
leise Stimmen (Denon 1912 AVR) eroj am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 28 Beiträge |
Denon 1912 Audyssey Schuhmi86 am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 3 Beiträge |
Denon 1912 - dumpfe Stimmen, hohe Explosion Squall am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 5 Beiträge |
Denon 1912 thiazzi am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 4 Beiträge |
Denon 1912 Lautstärke wosik am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 3 Beiträge |
Tonformate Denon 1912 IBI86 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 7 Beiträge |
Denon 3312 Kopfhörerausgang Stimmen extrem leise d-fens13 am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 5 Beiträge |
Denon 1912 Rauschen Flare74 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
AVR 1912 Sprache bei Surrund zu leise sir.kessy am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1912 und PS4 Schristi27 am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 13 Beiträge |
2012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
