Denon AVR-1912 - gleichzeitiger Anschluss von 5.1- und Stereoboxen
seven-point-one
#1 erstellt: 19. Dez 2011, 00:47
der Verstärker meines Stereosystems ist abgeraucht, etwas Neues muss her. Außerdem ist absehbar, dass in Zukunft in meinem Wohnzimmer noch das eine oder andere Gerät hinzukommen wird. Ich werde früher oder später um einen AV-Reveiver also nicht herumkommen.
Bisher hingen die Stereoboxen (Teufel Ultima 40) am (hingeschiedenen) Verstärker, das Audiosignal kam von einem Xoro HSD 8410 DVD-Player. Das Teufel Concept E Magnum 5.1-System ist direkt am DVD-Player angeschlossen. Außerdem ist der DVD-Player über HDMI mit einem 42" Philips 42PFL7603D/12-Fernseher verbunden.
Die Idee ist nun, einen Denon AVR-1912 zu kaufen und daran den DVD-Player mittels HDMI anzuschließen. Am Denon wiederum sollen das 5.1-System und die Stereoboxen angeschlossen werden. Abhängig davon, ob im DVD-Player eine DVD oder Musik-CD liegt, will ich das Audiosignal entweder über die 5.1-Anlage oder über die Stereoboxen weiterleiten.
Meine Frage ist nun, ob ich am Denon wie geplant zwei Lautsprechersysteme anschließen und getrennt voneinander ansteuern kann? Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob der AV-1912 für die Stereoboxen nicht etwas unterdimensioniert ist.
Der Denon wird mein erster AV-Receiver und was Audioverkabelung angeht, mangelt es mir etwas an Erfahrung.
Tanzmusikus
#2 erstellt: 19. Dez 2011, 01:47
Im Prinzip müsste das machbar sein ...
- 5.1-LS ganz normal anschließen
- 2.0-LS dann an die Surr.Back/Amp Assign
Im Handbuch steht auf S.57(+S.83) unter Punkt (5.) "Front B" auswählen statt "Normal".
S.85 "F-LP.einrichten" vornehmen.
Gruß, TM
seven-point-one
#3 erstellt: 19. Dez 2011, 21:24
Ok, vielen Dank. Dann werde ich den AVR-1912 bestellen.
msl
#4 erstellt: 22. Dez 2011, 18:05
Moin,
ich habe genau die gleiche Frage - daher wollte ich mal hören, ob es geklappt hat?
xutl
#5 erstellt: 22. Dez 2011, 18:18
Warum sollte das nicht geklappt haben
msl
#6 erstellt: 22. Dez 2011, 18:33
Hast ja recht ;-)
Hab auch mal die Anleitung online geladen und mir alles angeschaut.
Sieht erfolgsversprechend aus.
Ich freu mich!
Tanzmusikus
#7 erstellt: 24. Dez 2011, 02:06
Ja klappen sollte es schon.
Die Frage ist aber auch berechtigt, ob es denn komfortabel genug ist, das hin-und-her zu schalten.
Es gibt ja schließlich Musik & Filme in Stereo wie in Mehrkanal.
Wenn man nur Musik in Stereo über die extra Stereo-Boxen hören möchte, sollte man z.B. bei Filmquellen den Dolby PL IIx - Modus einstellen, um Mehrkanal draus zu machen ...
Oder Du willst evtl eine 5.1 Musik-DVD nur in Stereo mit den extra Boxen hören ...
Wie gesagt, machbar ist da Einiges - manchmal mußte dann aber auch etwas im Setup "rumwursteln".
Eine Alternative wäre ja nur, sich noch einen zusätzlichen Stereo-Verstärker anzuschaffen ...
... und damit fangen evtl. noch größere Probleme an - dann müssen die Quellen wie PC, DVD, Radio, SAT usw. auch noch doppelt an die Verstärker geschickt werden uswusf. ...
Letztendlich scheint es doch noch eine ziemlich gute Variante zu sein - oder eben wie ich, hab meine Stereo-Boxen als Fronts im 7.1-System stehen.
Gruß & viel spaß beim Probieren & vor allem Genießen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tanzmusikus
seven-point-one
#8 erstellt: 24. Dez 2011, 15:14
Dem ersten Test nach funktioniert alles, wie es soll. Bei 5.1-Signalen von DVD-BluRay wird mein 5.1-System angesteuert und die Stereoboxen bleiben stumm. Wenn ich eine Musik-CD (Stereo) in den DBP-1611 einlege, stellt der AV-Receiver automatisch auf das Stereoboxenpaar um und schaltet das Surroundsystem ab.
Genau so habe ich mir das vorgestellt
seven-point-one
#9 erstellt: 27. Dez 2011, 18:04
Jetzt gibt es doch ein Problem:
Ich wollte gerade die Surroundlautsprecher einmessen. Das mitgelieferte Mikrofon ist korrekt angeschlossen (das laut Handbuch beim Anschluss des Mikrofons erscheinende Fenster wird auch automatisch angezeigt), die Lautsprecher sind korrekt angeschlossen und ich kann den Testton hören.
Trotzdem erscheint im Einmessfenster die Meldung "Kein Mikrofon oder Lautsprecher".
Gibt es noch andere mögliche Ursachen für diesen Fehler als die im Handbuch angegebenen, oder bleibt als Ursache nur ein defektes Einmessmikrofon?
Tanzmusikus
#10 erstellt: 29. Dez 2011, 02:15
Ich hoffe, Du hast am Anfang der Einmessung auf "Normal" für LS-Boxen gestellt, sonst gibt es nämlich solche oder ähnlich wie von Dir beschriebene Fehler !!
Also ganz am Anfang nach Start der Einmessung müsste das evtl. auch beim 1912 gefragt werden. Am 1910 ist das jedenfalls noch so.
Hoffe, es hat geholfen ...
Gruß, TM
seven-point-one
#11 erstellt: 29. Dez 2011, 14:31
Tatsächlich, daran lag es. Vielen Dank für den Tipp!
clochardo
#12 erstellt: 02. Jan 2012, 22:48
Hallo Leute
Bevor ich das Gerät gekauft habe, las ich einige Reviews, welche von einer sehr komplizierten Bedienung berichteten. Als technisch versierter Benutzer dachte ich das sei keine Sache.
Jetzt treibt mich aber das Gerät wirklich langsam in den Wahnsinn. Weder mit der Anleitung, noch mit den bisherigen Antworten hier von euch komme ich auf einen grünen Zweig.
Genau so ist das die ganze Einrichtung verkabelt.
Dies habe ich auch gemacht und dann gemäss Anleitung:
Jetzt ist also eingemessen mit NORMAL.
Dann System-Setup -> Lautspr-Konfig. -> Verst-Zuweis -> Front B.
Zuletzt noch F-LP. einricht. -> 2chDIRECT/STEREO B sowie MULTI CH A
Nach meinem Verständnis sollte das Gerät doch nun bei Mehrkanal Videos LS A ansteuern und bei Stereo Wiedergaben entsprechend LS B. Oder muss ich das immer manuell einstellen? Falls ja, wo mache ich das?
Ich scheine wirklich irgendwo auf dem Schlauch zu stehen, aber nach Stunden ohne Resultat brauche ich jetzt wirklich eure Hilfe.
Tausend Dank schon jetzt
clochardo
#13 erstellt: 02. Jan 2012, 23:00
Noch ein kleiner Nachtrag.
Front B sollte jeweils bei AirTunes und Internetradio angesprochen werden. Leider habe ich keine anderen geräte zum testen. Weder BluRay, DVD noch CD.
Genau.
Bei Internetradio und AIrtunes steht jeweils unter den Informationen bei Audio Eingang.
Surround Modus: Virtual
Signal: PCM
Kann das mit dem Problem zusammenhängen?
clochardo
#14 erstellt: 02. Jan 2012, 23:31
Heureka, mein letzter Post führte mich selber zur Lösung.
Grundsätzlich war mein Vorgehen korrekt:
Der Fehler bestand darin, dass ich bei Internetradio usw. selber irgendwann mal bei MUSIC (Auf der Fernbedienung) die Einstellung Virtual vergenommen habe.
Signal: PCM
Dort muss aber STEREO ausgewählt sein, denn sonst hat man genau die beschriebenen Probleme.
Hoffe mein Monolog hilft wenigstens anderen, die auf dem Schlauch stehen.
[Beitrag von clochardo am 02. Jan 2012, 23:37 bearbeitet]
msl
#15 erstellt: 04. Jan 2012, 11:26
@clochardo da ich nach Eintreffen des LS-Kabels noch vor genau der gleichen Herausforderung stehe, sag ich schonmal danke ;-)
Wie verhält sich das System nun bei MultiCH Stereo?
clochardo
#16 erstellt: 04. Jan 2012, 19:26
Hej msl
Wenn ich beim musikhören auf MultiCH Stereo stelle, läuft danach alles über die Surround LS.
Tanzmusikus
#17 erstellt: 04. Jan 2012, 20:44
Ist doch klar. Die Funktion aktiviert Stereo über alle LS der Mehrkanal-Konfig. Alle linken u. rechten LS bilden dabei ein Gesamt-Stereo-Verbund.
Man kann aber auch jederzeit die Front-LS-Konfig über's Menu ändern -> also bei Mehrkanal statt LS-Paar A eben B benutzen.
Dann habt ihr also einen Kompromiss ...
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 04. Jan 2012, 20:47 bearbeitet]
clochardo
#18 erstellt: 04. Jan 2012, 20:57
Danke für deine weiterführenden Erläuterungen.
Mir war das ja soweit auch klar. Habe da wohl etwas zu kompakt geantwortet.
Jedenfalls macht das Gerät zunehmend mehr Spass. Bleibe aber dabei, dass es nicht ganz so einfach zu bedienen bzw. einzurichten ist.
seven-point-one
#19 erstellt: 05. Jan 2012, 22:14
Es ist zum aus-der-Haut-fahren.
Die automatische Einmessung funktioniert schon wieder nicht. Ich habe letztes Mal (nachdem es den Anschein hatte, dass alles funktioniert) nur die erste Höposition eingemessen und die Einmessung danach abgebrochen, weil ich kein Stativ zur Hand hatte.
Zwischendurch habe ich noch einen HTPC angeschlossen (den mein Philips-Fernseher nicht recht mag, aber das ist ein anderes Thema) und wollte jetzt die Lautsprecher komplett einmessen. An den Audioeinstellungen habe ich nichts verändert, trotzdem wird plötzlich wieder überhaupt kein Lautsprecher erkannt, egal mit welchen Einstellungen ist die Messung starte. Auch dann nicht, wenn "Normal" ausgewählt ist.
Denon AVR 1912 Frage.
element_83 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  5 Beiträge
Hilfe - Denon AVR 1912
mrjens am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 1912 Problem
Andy1968 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  3 Beiträge
Probleme Denon AVR 1912
-Shogun- am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
Verständnisfrage Denon AVR-1912
testbildversteher am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
Denon AVR 1912 Bildaussetzer
mizzery am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  10 Beiträge
Anschlüsse denon avr 1912
mutar am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR-1912 Zufallswiedergabe
Cotillion099 am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  8 Beiträge
Denon AVR 1912
u-turn_ am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  53 Beiträge
Netzanzeige Denon AVR 1912
Kawarmin am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  4 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
