HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 1610 -Tonaussetzer bei Digital Sat | |
Denon 1610 -Tonaussetzer bei Digital Sat+A -A |
michael3211
01:34
erstellt: 07. Nov 2011, |
Hallo, ich wollte mir demnächst eine 5.1 Anlage mit AVR kaufen und bin dabei auf den Denon 1610 gestoßen, da dieser AVR sehr gute Testbewertungen erhalten hat. Als ich mir den Receiver bei Amazon kaufen wollte, habe ich mir mal die Bewertungen für den AVR angesehen und dabei ist mir eine Bewertung besonders aufgefallen: ![]() Hier wird die Tonwiedergabe bei Anschluss eines digitalen Sat-Receivers bemängelt. Es soll immer wieder Tonaussetzer aufgrund des Streamingsignals geben. Besitzt jemand von euch den 1610 und hat ähnliche Probleme? Weiters ist mir aufgefallen, dass es neben den 1610 auch noch einen 1611 gibt, der billiger als der 1610 ist und für 3D geeignet ist. Lohnt es sich den 1611 zu kaufen oder ist dieser vom Klang her schlechter? Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, Danke |
Tanzmusikus
05:55
Also beide Geräte sind ja fast gleichwertig. Es gibt da nur "kleine" Veränderungen: 1610 - hat etwas mehr alte Anschlüsse - kann 3d nur bedingt durchleiten - hat auch Komponent Out 1611 - hat HDMI v1.4 und kann 3D voll durchleiten - hat ARC (Audio Return Channel), um den Ton des TV zu übertragen ... andere Fernbedienungen. ![]() Der Sound müßte also auch so ziemlich der Gleiche sein ... Das mit dem Digital SAT kann immer mal wieder bei jedem AVR passieren, da nicht immer alle Geräte per HDMI 100%ig kompatibel gebaut werden ... ... oder es auch mal eine schlechte Übertragung gibt -> aber als typisch bzw. Fehler würde ich es nicht bezeichnen! Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 07. Nov 2011, 05:58 bearbeitet] |
fußballball
19:16
ich hab den selben avr und auch digital sat. Hab aber nie Tonaussetzer. Muss aber auch zugeben, dass der Sat-receiver nicht per hdmi mit dem Avr verbunden ist. |
Tanzmusikus
03:15
erstellt: 08. Nov 2011, |
Das hat aber auch nicht wirklich was mit HDMI oder nicht zu tun. Diese Aussetzer des Ama***-Rezensenten sind nicht normal. Was auch immer das ist, es hat eigentlich nix mit dem AVR zu tun. Evtl. hatte er halt einen schlechten SAT-Empfang oder generelle Übertragungsprobleme per HDMI. Daran sind oft minderwertige Kabel oder CEC-Protokolle "schuld". Ich meine sowas wie AnyNet oder KyroLink usw. - wenn die sich nicht mit dem AVR vertragen, kann es zu Störungen kommen. Oder wenn angeschlossene Geräte CEC gar nicht unterstützen. Das ist bei SAT-Receivern aber auch MediaPlayern häufig der Fall. @Michael: Ich würd dem Ganzen nicht so eine Bedeutung zukommen lassen. Mein 1910 läuft ebenfalls ohne Probleme zusammen mit einem DVB-T "Receiver" per HDMI, der auch manchmal AC3-Ton inne hat. Ebenso empfange ich manchmal DD/AC3 über eine optisches Kabel, was auch alles super läuft ... und läuft ... und läuft ... Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 09. Nov 2011, 02:51 bearbeitet] |
fußballball
19:48
Lol du schreibst
was denn nun? [Beitrag von fußballball am 08. Nov 2011, 19:48 bearbeitet] |
Tanzmusikus
02:47
erstellt: 09. Nov 2011, |
Denk mal bitte noch etwas tiefer darüber nach, dann wirst du evtl. den Sinn dahinter erkennen! ... in 3 Tagen werd ich Dir nochmal dazu antworten, falls Du magst. Ich verlasse mich aber ganz auf Deine Leseverständnis- und Vorstellungsfähigkeit ... Grüße, TM |
fußballball
07:32
So wie ich das versteh, heißt das, dass es deiner Meinung nach kein Problem mit dem Hdmi Anschluß des Receivers ist, sondern eins bei der Übertragung des Kabels. Ändert aber nichts daran, dass es "was mit Hdmi zu tun hat" |
Tanzmusikus
03:21
erstellt: 10. Nov 2011, |
Ich meine damit, dass es ganz allgemeine Probleme überhaupt sein können - u.a. auch bei HDMI. Zu allererst sollte der TE mal checken, ob es die gleichen Übertragungsprobleme auch per digitalem oder analogem Ton gibt. Bild könnte er ja mal per Komponent oder Scart testweise übertragen. -> Wenn Ja, liegt es nämlich am SAT-Receiver!! -> Wenn Nein, tippe ich auf's HDMI-CEC-Protokoll oder das HDMI-Kabel. Natürlich könnte auch der HDMI-Port des Receivers defekt sein (Wackelkontakt o.s.) ... Das mit den Tonaussetzern wegen diesem Streamingsignal klingt i-wie nach "Quatsch" für mich, da bei HDMI immer so etwas wie ein Streaming-Signal, nämlich eine digitale Datenübertragung, stattfindet. Und normalerweise ist das nicht das Problem, dass HDMI i-welche Aussetzer macht. Es wäre dann eher ein Problem des Datenempfangs per Satellit, wenn da defekte Datenpakete "anrollen". Mit ARC kommt beim 1611 zusätzlich eine Möglichkeit aber auch eine mögliche Fehlerquelle hinzu. Jede neue Technik hat auch ihre Schattenseiten ... @TE Michael: Es gibt übrigens auch einen AVR-1612. Gruß, TM |
Denon 1610 Holger2801 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 9 Beiträge |
Denon AVR-3806 - Tonaussetzer Quintus14 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 7 Beiträge |
Restorer Denon 1610 EF2004 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 4 Beiträge |
Denon 1610/1910 Subwoofer DVD-Freak am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 4 Beiträge |
Denon 1610 visualXXX am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
Kein Ton Bei Denon 1610 Telefonbomber am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 7 Beiträge |
Tonaussetzer bei denon 2312 Jacob-20 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 9 Beiträge |
Denon 1610: Lipsync Probleme dgk92 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 3 Beiträge |
Denon 1610/1910 Soundverbesserung DVD-Freak am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 9 Beiträge |
Denon AVR 4306 Tonaussetzer speukenkieker1941972 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
