Denon 1912 + Canton Movie MX 125
tomjons
#1 erstellt: 24. Sep 2011, 09:37
Wohnzimmer wurde mit obigen Komponenten neu ausgestattet.
Jedoch erscheint bei der Einmessung im 5.1 Setup folgende Meldung:
Phasenfehler bei 4 von 5 LS. (Ein Rear-LS wäre demnach nur richtig gepolt angeschlossen)
Die Boxen sind jedoch 100% richtig verkabelt.
Die Einmessung hab ich trotzdem durchgeführt.
Diese führte auch zu einem akzeptablen Ergebnis.
Bis auf Bassdröhnen.
Front
tomjons
#2 erstellt: 25. Sep 2011, 10:09
Kann sich jemand vorstellen wieso das Einmeß-System
die Polarität der Lautsprecher falsch deutet ?
monochrome-pictures
#3 erstellt: 25. Sep 2011, 13:42
Das mit der falschen Polung kann ich dir leider nicht sagen, aber hast du nicht Angst, dass es dem Denon so eigebaut nicht zu warm wird?
tomjons
#4 erstellt: 25. Sep 2011, 14:53
Im Vergleich zu meinem Onkyo 905 wird der Denon nach 2 Stunden Musik lediglich gut Handwarm an der Oberfläche.
Tanzmusikus
#5 erstellt: 25. Sep 2011, 19:01
Lies Dir doch mal diesen und folgende Beiträge zum "Phasen-Problem durch.
Bassdröhnen kannst durch Begrenzen der oberen Subfrequenz auf z. 150 oder 120 Hz am AVR oder am Sub selbst, falls vorhanden, erreichen.
Ebenso kannst Du die anderen LS nach unten hin durch die CrossOver-Einstellung begrenzen.
Bei SW auf "LFE" sind die Satelliten automatisch fest auf 80 Hz getrennt. Bei SW auf "LFE+Main" kannst jeden LS einzeln eine Freq. verpassen.
Gruß, TM
P.S. Es ist dein AVR - aber wenn Du nicht gut auf die Wärme-Entwicklung achtest, ist es vielleicht bald Dein "Schrott"-AVR ...
Freundlicher ausgedrückt: Bei Deinen kleinen Mini-Boxen hat er nicht viel zu tun - das ist wahr !! Aber lass es nur nicht zu weit kommen. Sei gewarnt! Steht ja nicht umsonst in der Anleitung - und ist auch kein Grund für die Garantie.
Kompaktheit hin-oder-her, da hättest dir lieber einen niedlicheren AVR für die Heimkinowand aussuchen sollen.
Ich hätte da auch echt Bedenken, dass auf Dauer alles gut geht, lieber tomjons.
[Beitrag von Tanzmusikus am 25. Sep 2011, 19:06 bearbeitet]
tomjons
#6 erstellt: 25. Sep 2011, 19:19
Board ist nach hinten auch offen.
Die Trennung erfolgt laut Audessy
Bei Front und Rear 120 Hz
Bei Center 150 Hz.
Andere Frage noch...
Die Rears stehen direkt hinter der Couch vor der Mauer.
Auf Ohrhöhe beim Sitzen, also gut 1m Abstand zum Kopf.
Wohin sollen die gerichtet werden?
Nach vorne
Zum Horplatz
Oder sollen sich beide "ankucken" ??
Danke.
Tanzmusikus
#7 erstellt: 25. Sep 2011, 19:29
Die Trennung erfolgt laut Audyssey
Bei Center 150 Hz.
Und beim Sub ?
Zum Hörplatz!
tomjons
#8 erstellt: 25. Sep 2011, 19:32
LFE ist 150Hz
Bei Modus " LFE"
Tanzmusikus
#9 erstellt: 25. Sep 2011, 19:43
Wenn der bei dieser Freq dröhnt, liegt u.a. auch an Deiner Einbauwand, da diese aus Holz ist. Holz leitet Frequenzen gut bis sehr gut weiter.
Möglichkeiten der Behebung des Dröhnproblems:
1. Die obere SW-Freq auf 120Hz begrenzen.
Reicht das nicht, dann ...
2.a Falls der SW ein Loch nach hinten hat:
Einbauwand einige cm nach vorn (in den Raum) rücken, damit die Schallwellen besser entweichen können. Probier mal 10, 15, 20, 30, 40 und 50cm für einen Hörtest!
2.b Falls er keine Löcher hat oder Du zusätzlich dämpfen willst, leg ein(ig)e Lage(n) Decke unter den Sub.
Besser wäre natürlich, der Sub stände i-wo auf dem Boden.
Natürlich ist auch da eine Dämpfung empfohlen, z.B. Teppich, spezielle Absorber-Füße, ohne Spitzen, Air Absorber o.ä.
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 25. Sep 2011, 22:55 bearbeitet]
DENON AVR 1912 und Canton Movie CX60
@l3x am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  2 Beiträge
AVR 1912 Ton-/Bildaussetzer
flipsen86 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  2 Beiträge
Denon 1912 ausreichend für Canton Chrono 509.2?
Hallo_Kurt am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  2 Beiträge
Denon 1912
thiazzi am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  4 Beiträge
denon 1912 trennfrequenzen
dominik44 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
Denon 1912 Einstellungen
tim.esc am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  12 Beiträge
Denon AVR-1912 - Stereo-Betrieb
u0we7b5 am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  8 Beiträge
DENON AVR-1911 Einmessen Canton Movie Phasenfehler
Bonsai2005 am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR X2100W mit Canton Movie 265
eltoro78 am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  9 Beiträge
Canton Movie CX80 - passt das?
kochto am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.825
