| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON AVC-A1HD | |
DENON AVC-A1HD+A -A |
Hollywood100
#101
erstellt: 10. Sep 2008, 09:02
Ich bin vom Klang des HD1 zufrieden.Ich habe die Canton Vento 890 vorne.Nur der Realta nervt ein wenig.Aber ansonsten ist der Verstärker Top. mfg |
puki
#102
erstellt: 17. Sep 2008, 11:10
Hallo liebe A1-HD-Besitzer, nachdem ich nun mit meiner 3-jahres-Garantieurkunde auch ein gedrucktes Exemplar der Bedienungsanleitung für meinen AVC-A1HD erhalten habe, habe ich VERSUCHT, mich mal ein wenig über die bislang nur quick-n-dirty erfolgte Grundeinstellung hinaus mit dem Gerät zu beschäftigen (bislang hatte ich einen AVC-A1SR in schwarz, der übrigens zum Verkauf steht ;-). Ich benutze als Zuspieler z.Zt. noch eine PS3 und habe einen Dreambee2 als Beamer. Die 24p-Problematik kann ich nur voll bestätigen. Was ich (als bisheriger A1SR-Benutzer) ziemlich störend empfinde, ist die aufgrund der PCM-Zuspielung via HDMI fehlende Erkennung des Quellsignals. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd, aber sehe ich das richtig, dass mir die wunderschöne Surround-Automatik des A1HD (ist das der Nachfolger des Personal Memory plus?) gar nichts nützt, weil per PCM zugespielt wird und somit der A1HD gar nicht erkennen KANN, was zugespielt wird? Von EX-Flag etc. ganz zu schweigen... Frage: in welcher Betriebsart betreiben diejenigen von Euch mit PS3 ihren A1HD, wenn BluRay zugespielt wird und in welcher bei einer DVD mit Dolby EX (z.B. Star Wars Episode I)? Grüße Puki [Beitrag von puki am 17. Sep 2008, 11:20 bearbeitet] |
Cratus
#103
erstellt: 17. Sep 2008, 14:52
Die "Surround Automatik" wie du es nennst ist nicht der Nachfolger von Personal Memory Plus. Letzteres beherrscht der Denon immer noch. Beide Funktionen haben auch nichts miteinander zu tun. Infos über beides findest du im Handbuch, wenn ich mich richtig erinnere. (Macht ja keinen Sinn, wenn ich was heruntertippe, was bereits irgendwo gedruckt ist.) Bei PCM-Zuspielung ist es übrigens aus Prinzip schon unmöglich, daß der Denon noch Flags oder Tonformate erkennen kann, weil die PS3 ja bereits alles gewandelt und verarbeitet hat. Der A1HD zeigt in dem Fall nur "Multi CH" an. Das ist aber normal.
Wenn du BDs von PS3 über HDMI an den AVC-A1HD übergibst, dann solltest du als Bildeinstellungen die Voreinstellung bei YCbCr belassen, Super Weiss auf "Ein" schalten (man sieht zunächst keinen Unterschied) und beim Ton solltest du Linear PCM ausgeben, weil du sonst die neuen Tonformate nicht ausgeben kannst. Die PS3 ist nämlich nicht dazu in der Lage diese als Bitstream auszugeben, so daß sie der A1HD dann wandeln könnte. Für DVDs empfehle ich auf jeden Fall den Ton per Bitstream ausgeben zu lassen, was die PS3 natürlich über HDMI beherrscht. Handelt sich ja dabei nicht um HD-Tonformate. Dann wandelt der A1HD nämlich den Sound zur Ausgabe um. Das produziert meiner Meinung nach eine bessere Tonqualität. Cratus |
puki
#104
erstellt: 17. Sep 2008, 17:41
Danke Cratus |
StaticX
#105
erstellt: 20. Sep 2008, 23:02
Hallo Hab mir soeben die neueste FW für den AVC-A1HD runtergezogen und wollte eine kurze Berichterstattung machen. Das ganze Update hat 110 Minuten benötigt. Nach kurzer Begutachtung ist fest zustellen dass hauptsächlich am Realta wichtige Änderungen vorgenommen wurden. Der Hochskalierungsbug scheint nun endlich aus der Welt geschafft!!! In den Einstellungen gibt es jetzt bei der Skalierungszuweisung einen neuen Punkt: 1080p:24Hz Ich habe dann sofort mit der PS3 als auch mit dem Toshiba XE1 1080/24p Infos an den AVC geschickt und mein Beamer zeigt jetzt die korrekten 1080/24p an. Bei den Filmen hab ich jetzt keine Ruckler mehr bemerkt! Auch wenn man auf "Automatik" setzt wird die Bildrate korrekt wieder gegeben, sodass man nichts mehr umstellen muss wenn man von DVD auf HD-DVD oder Blu-Ray hin und her wechselt. Demnach würde ich meinen dass wir jetzt ein Problem weniger haben |
Spike_muc
#106
erstellt: 21. Sep 2008, 10:32
Fein, danke für die Info. Muss ich gleich mal sehen ob für die Vorstufe das Update auch schon erhältlich ist. Jetzt fehlt nur noch für den 2500BT die native Signalausgabe und dann ist das Zusammenspiel perfekt.... gruss spike |
Hollywood100
#107
erstellt: 21. Sep 2008, 17:05
Ich hab's auch aufgespielt. Das Update war sehr wertvoll. mfg |
Spike_muc
#108
erstellt: 21. Sep 2008, 18:35
Hi, hat jemand von Euch schon einen Change-Log ? Gruss spike |
Kino@Home
Gesperrt |
#109
erstellt: 23. Sep 2008, 12:02
Hallo, ich habe gestern das Update gemacht. Es hat 129 Min. gedauert. War mein erstes Update überhaupt. Deshalb hat es wohl so lange gedauert. Das Update verlief problemlos. Anschliessend hatte ich jedoch große Probleme mit der Netzwerk-Verbindung. DHCP hat irgendwie nicht funktionieren wollen. Vorher war das nie ein Problem. Mhmmm? Ich habe dann heute den AVC einmal komplett ausgeschaltet und dann wieder eingeschlatet. Plötzlich war die Netzwerkverbindung wieder da. Nanu? Allerdings fehlen die Radiosender aus der Favoritenliste. Die ist komplett leer. Also nicht wundern. Die Verbesserungen, besonders den Realta betreffend, kann ich übrigens alle bestätigen. Viele Grüße Markus. [Beitrag von Kino@Home am 23. Sep 2008, 12:03 bearbeitet] |
thbeim
#110
erstellt: 24. Sep 2008, 06:53
Hallo zusammen, sucht vielleicht einer von euch ein 6 Monate altes Gerät? Ich muss leider meinen abgeben, da ich beruflich umziehe. Gruss thbeim |
redse
#111
erstellt: 24. Sep 2008, 10:52
ist normal, sämtliche Einstellungen des Gerätes werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt. |
w116423
#112
erstellt: 08. Mrz 2009, 15:49
Hallo zusammen, hoffe ich bin hier im A1HDA-Hauptthread gelandet. Ich erwarte in den nächsten Tagen ebenfalls meinen Traumreceiver. Man liest hier gar nichts mehr. Seid ihr alle noch zufrieden oder gibt es postive oder negative Neuigkeiten zu berichten? Unschlüssig bin ich mit der Fernbedienung. Die Serien-FB soll ja nicht so prickelnd sein. Wäre da eher das RC7000er Set oder die Harmony passender? merci im voraus vg |
Spike_muc
#113
erstellt: 08. Mrz 2009, 20:28
Hi, das mit der Fernbedienung ist immer relativ. In der Praxis wirst Du ausser der Quellenwahl und der Lautstärke sowie ab und an mal Menü nicht viel brauchen. Dann langt die Serie völlig. Ich würde aus Komfortgründen aber eine Harmony empfehlen. Einfach auf Film o.ä. und alles wird korrekt ein- und umgeschaltet. Ist halt einfach angenehm und praktisch und es liegt weniger auf dem Tisch. gruss spike |
w116423
#114
erstellt: 08. Mrz 2009, 21:38
Hi Spike, danke dir für dein Feedback. Hast du im Vergleich Erfahrung mit der RC7000? Sehe gerade deine AVP/POA-Kombination im Profil, WOW! Tendiertes du von Anfang an dazu oder konntest du auch zum AVC vergleichen? vg |
Spike_muc
#115
erstellt: 08. Mrz 2009, 22:49
Hi, bitte gerne... Die RC7000 hab ich mir nicht im Detail angesehen. Von der Harmony bin ich aber auch absolut überzeugt und begeistert. Den AVC hab ich mir schon ausführlich angesehen. Ausstattung ja praktisch das selbe. Nur die Vor- Endstufe ist halt seitens der Leistung und des Klanges nochmals deutlichst darüber anzusiedeln. Die Endstufen laufen bei mir im Brückenmodus. Ein direkter Vergleich ist natürlich nicht wirklich fair, da die Kombi in einer gänzlich anderen Preisklasse spielt. gruss spike |
w116423
#116
erstellt: 17. Mrz 2009, 07:14
Hi Spike, im Brückenbetrieb mit 5x500Watt sollte wirklich kein Leistungsengpass mehr auftreten... Mit ein Grund warum ich bei meinem Onkyo die Front-LS mit den Vincent SP998 verstärkt hatte. Bin mal gespannt ob ich die beim Denon noch brauche. vg |
Lomaldo
#117
erstellt: 07. Jun 2009, 15:12
Hallo Zusammen! Interessiere mich auch grade mit dem AVC-A1HD... Da ich bisher die Audionet Map1 Vorstufe habe, die zwar klangmäßig super ist, aber Ausstattungsmäßig garnix drauf hat Blick ich bei dem Denon noch nicht so ganz durch...vieleicht könnt ihr mir helfen: Ich nutze als BR-Player die PS3. Wenn ich es richtig verstanden habe gibt diese die neuen HD-Tonformate per PCM und nicht per Bitstream aus. Dieses Signal wird dann im Receiver decodiert, richtig? Und das kann der A1HD, richtig? Außerdem gibt es wohl seit 10/2008 den Verstärker als A1HDA, laut UVP 1.000 Euro teurer, warum? Das Upgrade für Audyssey Dynamic Volume liegt doch bei 100Euro, wo sind denn da noch Unterschiede? Noch eine Frage zur Video-Abteilung: Wenn ich per HDMI von meiner Enterprise ( Kabel-Receiver ) in den Verstärker gehe und dann zum TV weiter, ist durch verschiedene Einstellmöglichkeiten eine Verbesserung vom TV Bild möglich?Oder ist die direkte Verbindung zum TV die bessere? Gruß aus Köln Lomaldo |
5th_element
#118
erstellt: 07. Jun 2009, 16:39
Hallo Lomaldo, Deine erste Frage kann ich leider nicht beantworten. Da müssen hier noch mal Andere ran. Die Preiserhöhung von 1.000 EUR hat nix mit dem Upgrade auf "A" zu tun. Das war i.d.Tat nur 100 EUR. Der YEN hat einen deutlich Sprung im Verhältnis zum EURO gemacht und da Denon Deutschland (genauer Denon/Marantz Deutschland) als Deutsche Tochter seine Geräte von der Mutter in YEN berechnet bekommt, hat man diesen Kursnachteil wohl nicht selbst schlucken wollen/können und reicht das daher an die Kunden weiter. Auch die ganz große Vor-End-Kombi hat einen fetten Preissprung gemacht und analog dazu auch die übrigen Denon-Geräte. Nur ist da die absolute Preiserhöhung natürlich nicht so hoch, weil die Geräte sich in einer niedrigeren Preisklasse bewegen. Ich habe keinen Kabel-, sondern einen SAT-Receiver und ich gehe von dem per Scart direkt an den Plasma. Ich habe eine digitale Sat-Anlage und das Bild ist knackscharf. Ein hochscalen durch den AVC kann ich mir nicht als Vorteil vorstellen. Zumal ich keinen Full-HD Plasma habe. Aber ausgetestet habe ich das nicht. Beste Grüße, Stefan |
-Puma77-
#119
erstellt: 08. Jun 2009, 14:35
"Ich nutze als BR-Player die PS3. Wenn ich es richtig verstanden habe gibt diese die neuen HD-Tonformate per PCM und nicht per Bitstream aus. Dieses Signal wird dann im Receiver decodiert, richtig? Und das kann der A1HD, richtig?" In der Tat gibt die PS 3 die HD-Formate lediglich in PCM aus (die anderen auch in Bitstream). Wenn der Surround Receiver über eine HDMI-Schnittstelle verfügt, kann die PS 3 das fertige (PCM) HD - Signal dem Mehrkanalverstärker zuführen (in diesem Fall wird das entsprechende Kürzel aber nicht im Display des Denons angezeit; wenn er es denn überhaupt kennt). Hören kannst du es aber dann. Hoffe, ich konnte weiterhelfen. VG [Beitrag von -Puma77- am 08. Jun 2009, 14:35 bearbeitet] |
Lomaldo
#120
erstellt: 08. Jun 2009, 15:51
Ja, hat mir weitergeholfen, vielen Dank! |
tommunic28
#121
erstellt: 13. Aug 2009, 09:14
hallo zusammen, habe kürzlich ebenfalls das update gemacht. der denon avc-a1hd zeigte bei mir eine dauer von 144 min. an. machte es über wlan. ich wartete und wartete... (wußte natürlich - bricht die verbindung ab od. stromausfall, so kann es sein dass ich den denon einschicken muß). 133 min. waren vergangen. fast geschafft. alles lief nach plan. der denon zeigte mir den rest von 10 min. an. ich ging in ein anderes zimmer und guckte nach 10 min. wartezeit erneut. der denon zeigte immer noch 10 min. an. ebenfalls zeigte er "connectionfailed" an ??? !!! mein erstes gesicht :-( mein zweites :-( ........ kann doch nicht wahr sein. verbindung wlan ist ok. was war passiert? ich weis es bis jetzt nicht. das letzte update war das ethernet update. hat sich evtl. aufgehängt? keine ahnung... somit wartete ich noch weitere 15 min. bis ich den denon wieder berührte. es passierte nichts. ich schaltete den denon aus. ging allerdings nicht. somit drückte ich den kleinen knopf (on/off) neben dem großen und er ging aus. schaltete diesen wieder ein. denon ging an. nur das bild blieb blau?!! :-(( angst und bangen kamen mir hoch! schaltete den denon nochmals aus. stecker hinten ganz raus. 20 sek.warten. stecker wieder rein und denon angeschalten. und siehe da - denon lief wieder. bild war da. guckte gleich nach dem realta-update (1080p/24hz). deswegen wollte ich das update eigentlich. trotz update-problemen sah ich, dass das 1080p/24hz update drauf war :-))) scheinbar sind die anderen updates auch vorhanden (hab´s allerdings noch nicht überprüft - vermute es nur). hat mein denon vor dem update-problem alle bereits gemachten updates schon gespeichert??? hätte jemand eine erklärung? wie habt ihr euren avc-a1hd eingestellt/einstellungen? de/interlaching und scaling? und und und... läuft bei dir alles perfekt? zufriedenheit? zum schluß wollte ich mich noch entschuldingen für den langen text und die vielen fragen. über eine antwort würde ich mich sehr freuen - dankeschön. grüße an alle -Thomas- [Beitrag von tommunic28 am 13. Aug 2009, 12:32 bearbeitet] |
mathias1000
#122
erstellt: 16. Aug 2009, 20:55
Was mich an diesem Gerät wunder nimmt, wieso hat es keinen UKW-Tuner eingebaut, so wie die kleineren Brüder ? Die Amerikanische Version AVR-5308 hat einen. |
Spike_muc
#123
erstellt: 17. Aug 2009, 05:07
Weil das bei Denon (und Yamaha) schon immer so war. Die Top-Geräte sind in Europa reine Verstärker... was den meisten Kunden auch lieber ist. spike |
StaticX
#124
erstellt: 31. Aug 2009, 11:41
Grundigdreamer
#125
erstellt: 02. Sep 2009, 06:02
Und gleich ein dicker Fehler im ersten Satz von Areadvd: "in der Farbgebung Premium Silber oder in schwarzer Ausführung" Die schwarze Ausführung hat es in Deutschland (Europa?) nie gegeben und wird es auch nie geben. Das wurde hier auch schon mal besprochen. Komisch, dass Denon seine Kunden hier so bevormundet, da es das Gerät in USA ja in schwarz gibt |
tommunic28
#126
erstellt: 02. Sep 2009, 10:51
...nicht jeder mag premium silber - doch ich liebe es. was für eine edle anmutung ![]() werde bei gelegenheit meine erfahrungen mit dem Denon AVC-A1HD hier schildern. hatte zuvor den Onkyo 905 - ebenfalls ein sehr gutes gerät - doch der Denon AVC-A1HD... !preislich allerdings ebenfalls jenseits von gut und böse naja, high-end kostet halt grüße -Thomas- |
mathias1000
#127
erstellt: 02. Sep 2009, 15:29
Das ginge ja noch, viel schlimmer finde ich, das der UKW-Teil weggelassen wurde. |
-Puma77-
#128
erstellt: 02. Sep 2009, 15:53
Auf den Bericht bin ich gespannt |
caha_1979
#129
erstellt: 02. Sep 2009, 18:46
Vielleicht liest jemand von Denon mit, daher muss ich hier nochmal schreiben, dass ich Interesse an einem schwarzen AVC-A1HD hätte... |
StaticX
#130
erstellt: 02. Sep 2009, 19:14
Mittlerweile gibt es soviele Tests von renomierten "Häusern", dass man eigentlich nicht mehr weiss was man noch hinzufügen könnte. Ich bin mit meinen AVC-A1HD mehr als zufrieden!!! Einziges Problem: Ich komm einfach nicht an das Update für den HDA im Wert von 100€ heran. Die Händler wissen nichts von der Updatekarte und über die Denon-Homepage bekomm ich das Ding auch nicht. Vielleicht kenn ich ja nur die falschen Händler? Weiss jemand wie ich an das Teil komme? Demnächst müsste mein DVD-A1UD BR-Player eintreffen und ich kann nicht mal den DL 4 aktivieren Ich habe gestern noch den XXL Test auf AreaDVD gelesen und bin ziemlich einverstanden mit deren Äusserungen. Hab allerdings meine Main-LS an einer externen Endstufe hängen. Das erlaubt mir den Center und die Surrounds zu brücken (dabei gehen 6 Endstufen vom Denon drauf) und so absolut beängstigende Pegel hervor zu rufen. Hab grade noch Watchmen gesehn und bin angesichts der auch bei extremsten Pegel trotzdem noch absolut souveränen und unangestrengeten Art des Denon vor Erfurcht erblasst. Ich bin mittlerweile auch der Ansicht dass diese Konfiguration noch viele Jahre bei mir spielen wird. Das schöne beim Denon ist ausserdem die phantastische Bildqualität in allen Bereichen. Man kann Probleme anderer Leute hier im Forum einfach nicht nachvollziehn weil andauernd nur Topmaterial ansteht. Da ich vorher viele andere Geräte hatte weiss ich das dies nicht als Normalität anzusehn ist sondern zurückzuführen ist auf einen Fels in der Brandung namens Denon AVC-A1HD!!! |
-Puma77-
#131
erstellt: 02. Sep 2009, 19:19
Jupp, Watchmen ist der - akustische - Knaller!! |
5th_element
#132
erstellt: 02. Sep 2009, 20:19
Ähm. Wie hast Du das denn gemacht ? Das Brücken der Endstufen ist nach meinem Kenntnisstand bei der großen Denon Endstufe möglich. Beim AVC A1HDA weiß ich nur vom Bi-Amping Modus, nicht aber vom Brücken der Endstufen. Beschreib bitte mal wie das vonstatten geht. Habe in der Bedienungsanleitung nix dazu gefunden. Danke Gruß, Stefan |
MarkusNRW
Gesperrt |
#133
erstellt: 02. Sep 2009, 20:28
na wenigstens haben sie meinen avc a11xv nicht zerissen bin mit dem mehr als zufrieden. natürlich könnte ich mir den a1HDA auch gut vorstellen,aber dedr preis schreckt doch ein wenig ab |
5th_element
#134
erstellt: 02. Sep 2009, 20:33
Warum siehst Du das "fehlende A" als Problem ?? Ich habe meinen gleich als "A" bekommen. Aber diese Funktion "Audissey Dynamic EQ" überzeugt mich überhaupt nicht. 1 Mal eingeschaltet und erschrocken wieder abgestellt. Eine einzige Spaßbremse, ohne einen nennenswerten Mehrwert. Was hat das "A-Upgrade" mit Denon Link 4 zu tun ?? Ist das technische Voraussetzung dafür ?? Ansonsten ließt man an manchen Stellen, daß man von DL 3 auf DL per Software-Upgrade aufrüsten kann. An anderer Stelle habe ich gehört es ist ein Hardware Upgrade und der AVC muß dazu eingeschickt werden. Ich weiß es nicht, weil es für mich mangels U1 Player nicht relevant ist. Aber das sollte doch rauszukriegen sein. Frag doch mal bei Auditorium. Meiner Ansicht nach ein kompetenter Laden. Grüße, Stefan |
StaticX
#135
erstellt: 03. Sep 2009, 04:06
@ 5th_element Sorry, hab mich verschrieben. Ich hab meine Classé Verstärker für die Main Lautsprecher gebrückt. Die Denon Endtufen laufen natürlich im Bi-Amping da brücken hier nicht geht!! Mein Fehler!!! http://www.denon.de/...ction=detail&Pid=404Mit diesem Softwareupdate im Wert von 100€ soll der A1HD Denon Link 4th fähig werden! Das ist dann auch das Einzige was mich an diesem Upgrade interessiert, und auch nur wegen besagtem Denon DVD-A1UD. Danke auch noch für die Adresse. Wenn mein Händler die Karte jetzt nicht kriegen kann werd ich mal da anfragen. |
Spike_muc
#136
erstellt: 03. Sep 2009, 09:20
Servus, also die Update-Karte bekommst Du normal über jeden besseren Denon-Händler. Falls er keine hat, kann er jederzeit für Dich eine bei Denon bestellen. Das A-Update ist die wesentliche Voraussetzung für DL4. Ist das nicht drauf, wird auch kein DL4 upgedatet. Das geht alles per Software direkt über die Netzwerkverbindung. Gruss spike |
5th_element
#137
erstellt: 05. Sep 2009, 16:44
Ah ! Verstanden. Grüße, Stefan |
tommunic28
#138
erstellt: 05. Okt 2009, 15:39
hallo zusammen, habe einen kleinen erfahrungsbericht verfasst unter: » Surround & Heimkino » Kaufberatung » Test-/Erfahrungsberichte Erfahrungsbericht: Denon AVC-A1HD ........ gruß -Thomas- |
carlsberg007
#139
erstellt: 05. Okt 2009, 16:37
Hallo, also wenn du mit deinem nicht mehr zufrieden sein solltest Ich habe noch einen Onkyo Integra NR5000 (Black), der im Stereobetrieb ganz gut aufspielt.( Leider aber nur Videosignale über HDMI überträgt ) zum Tausch.Gruß Daniel |
StaticX
#140
erstellt: 13. Okt 2009, 15:06
Hallo Ich habe seit fast anbeginn meines AVC-A1HDA ein Problem das mich immer mehr nervt. Bei BR- oder HD-DVD Zuspielung unterbricht das Gerät zwischen Minute 30 und 40 seine Zuspielung für einige Sekunden. Das Bild kommt zurück um nach 1 Sekunde nochmals für 2-3 Sekunden zu verschwinden. Danach ist alles normal. Danach kann ich dann 100 Filme am Stück schauen ohne Vorfälle. Wird das Gerät zwischenzeitlich ausgeschaltet geht die Misere wieder genau aufs Gleiche von statten. Hat jemand schon mal davon gehört, respektive gibt es ein Heilmittel? Das Problem besteht übrigends bei allen BR-Playern die ich bisher angeschlossen habe und bei meinem HD-DVD Toshiba XE1. Bei Zuspielung über Sat-HD-Receiver Kathrein UFS910 passiert diese kleine Sauerei komischerweise nicht. Wie gesagt, bin relativ ratlos was da zu machen ist. Nervt mich mittlerweilen gewaltig! |
Hollywood100
#141
erstellt: 13. Okt 2009, 17:34
Wie lang ist Dein HDMI Kabel des Zuspielers,und welche Marke?. mfg |
StaticX
#142
erstellt: 13. Okt 2009, 19:44
Hab schon Vivanco, Oehlbach, Panasonic und NoNames getestet zwischen 1 - 1,5 Meter. Das Ergebnis bleibt das gleiche. Auch diverse Kabel zwischen AV-Verstärker und Beamer oder LCD wurden eingesetzt. Überall das gleiche Ergebnis! |
Hollywood100
#143
erstellt: 13. Okt 2009, 19:58
Ich habe das gleiche Probelm bei ein 15 Meter HDMI Kabel von HiviLux gehabt. Jetzt habe ich ein 7 Meter langes Atlona dran.Bisher keine dieser Probleme. |
StaticX
#144
erstellt: 13. Okt 2009, 21:25
Die Idee an sich ist trotzdem nicht schlecht. Ich werde mal versuchen einzelne HDMI-Kabel zu Testzwecken vom AVC abzuziehn um zu sehn ob da vielleicht was faul ist. Vielleicht mal eines der Dual-Out um zu sehn ob da der Fehler steckt. Ich werd Bescheid sagen falls ich den Fehler jemals finde |
de_poppekopp
#145
erstellt: 19. Jul 2011, 22:56
An alle AVC A1HD Besitzer. Wäre ein Kauf für einen gebrauchten Ende 2008er zum Preis von 3200€ für die jetzige Zeit vertretbar? Was meint Ihr? Danke vorab und Gruß |
xspace
#146
erstellt: 20. Jul 2011, 08:04
Der Preis ist sehr vernünftig!!! Der AVC-A1 ist aufgrund seiner Upgradefähigkeit immer modern und ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Im Oktober kommt zudem ein 3D Upgrade inkl Audyssey MultEQ XT32, Audyssey DSX, Audyssey Pro und Dolby ProLogic IIz. Dann hast Du alles was man braucht. Das Upgrade soll ca 1200,-€ kosten. |
de_poppekopp
#147
erstellt: 20. Jul 2011, 08:28
krass! 1200€ ist mal ne Hausnummer. Denkst du das ich durch den AVC einen klanglichen Gewinn gegenüber meinem 4810 erreiche? Gruß Sascha |
xspace
#148
erstellt: 20. Jul 2011, 08:37
...in jedem Fall. Der spielt in einer anderen Liga! Auch ohne Upgrade. Das ist ja sowieso nur eine Option. |
de_poppekopp
#149
erstellt: 20. Jul 2011, 09:07
da binn ich mal gespannt. Bekomme ihn am Fr. vorgeführt. Werde dann beide mal im PureDirekt Stereo vergleichen. Würde eine verbesserung sofort hören. i love music! |
de_poppekopp
#150
erstellt: 22. Jul 2011, 21:43
hätte es wirklich nicht gedacht, aber er spiel doch in einer anderen Liga. Klingt ähnlich wie ein guter Vollverstärker. Bin zufrieden und gebe ihn nicht mehr her |
nuernberger
#151
erstellt: 30. Jul 2011, 19:12
Glückwunsch zum Neuerwerb! Darf ich nach Deinen Lautsprechern fragen? Ciao; Harald |
HighEnd 2007 - Denon AVP-A1HD & POA-A1HD BillyBlue am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 112 Beiträge |
AVC-A1HD vs. AVC-A1XVA PascalFT88 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 24 Beiträge |
Denon AVC-A1HD noch ein guter Kauf? hhschanze am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 134 Beiträge |
Denon kommt mit Killer-Boliden: AVP-A1HD und AVC-A1HD Acurus_ am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 201 Beiträge |
AVC-A1HD und das HDMI-Audio Problem woolfinator am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 5 Beiträge |
Nachfolger eures Denon AVC-AVP-A1HD STEALTH am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 8 Beiträge |
Was sollte ein DENON AVC-A1XVA noch kosten ? Kuckucks am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 10 Beiträge |
UPGRADE Probleme bei Denon AVC-HD1 Hollywood100 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 7 Beiträge |
Denon AVC-X 4700H Malcolm am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVC-A1HD: Verständnisfrage zu Zone-3 Audio Pre-Out denonnoob am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
