Kühlung für den 38er
Mr.Zuk
#1 erstellt: 24. Aug 2011, 03:58
Guten Morgen liebe Gemeinde!
Der 3808 ist (zumindest meiner) in Punkto Wärmeproduktion ein ziemliches Kraftwerk und jetzt steht auch noch ein anderes Geräte darauf. Geschadet hat es bis jetzt nicht, aber würde schon gern die stehende Luft aus den Verstärker befördern und dem Denon einen Lüfter verpassen. Welchen Anschluss kann ich jetzt als Stromquelle für einen Lüfter verwenden? - Mein hinterer USB geht schonmal nicht, keine Ahnung warum oder hab ich da ne Einstellung übersehen?
Danke schonmal...
Gruß SF
Tanzmusikus
#2 erstellt: 25. Aug 2011, 05:57
Eventuell reicht es ja auch, das aufliegende Gerät noch etwas zu erhöhen -> also z.B. mit extra Füßen (min so 5cm) ...
Gruß, Tm
Mr.Zuk
#3 erstellt: 25. Aug 2011, 19:46
Irgendwie spreche ich Probleme an die Keinen interessieren oder niemand hat...!? Vielleicht sind die Bastler noch im Urlaub.
Aber wenigstens bleibst du mir treu Tanzmusikus
Gruß, SF
mm57
#4 erstellt: 26. Aug 2011, 04:43
Dein AVR hat doch hinten zwei schaltbare 12V Buchsen mit einer Leistung von je 150mA. Wenn du eine davon im Setup so einstellst, dass sie bei jeder gewählten Eingangsquelle 12V ausgibt, solltest du damit eine Lüfter betreiben können.
mfg
Mr.Zuk
#5 erstellt: 26. Aug 2011, 18:42
Sind das die "Trigger out" Buchsen? Welche Stecker passen da rein und ein Kabel zu basteln?
Gruß SF
Master_J
#6 erstellt: 26. Aug 2011, 18:49
SmogFlow schrieb:
...und jetzt steht auch noch ein anderes Geräte darauf.
Lass den Quark einfach sein.
In der Anleitung stehen schon mit Grund gewisse Abstands-Anforderungen...
Gruss
Jochen
mm57
#7 erstellt: 27. Aug 2011, 04:36
Ja, das sind die Trigger-Out Buchsen, und es sind 3,5mm Klinkenstecker.
Aber es wäre sicher empfehlenswert dem Rat von Master J zu folgen.
mfg
Mr.Zuk
#8 erstellt: 27. Aug 2011, 16:37
Ihr habt ja Recht, aber bis anderes Hifi-Möbel kommt ist der Lüfter nur ne Übergangslösung. Bis dahin funzen diese Trigger-out Buchsen super. Stehen übrigens ständig unter Strom, egal welche Quelle gewählt ist und im Standby sind sie aus - Traumhaft - Danke mm57!
mfg SF
Master_J
#9 erstellt: 28. Aug 2011, 10:09
Was Du noch machen könntest (für den Übergang):
Das Gerät "oben drauf" etwas höher legen.
Kumpel von mir hat das mal mit zwei Packungen Kaffeepulver dazwischen gemacht.
Sah doof aus, hat aber gut funktioniert (und gerochen).
Gruss
Jochen
AMGPOWER
#10 erstellt: 28. Aug 2011, 12:11
du könntest auch den usb anchluss hinten benutzen und dir einen usb mini lüfter holen, der dir die heiße luft wegweht. es gibt wohl auch leisere kandidaten davon.
Mr.Zuk
#11 erstellt: 28. Aug 2011, 18:06
Ja der USB wäre auch gleich meine erste Wahl gewesen, aber wie bereits erwähnte - mein hinterer USB geht aus irgendwelchen Gründen nicht!
Und das mit den Kaffeepulver ist genial - zumindest zum Appetit anregen...
AVR-X4100W passive Kühlung
**Graudiba** am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  2 Beiträge
Hat Denon ein Problem mit Kühlung ?
Peter_W am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  27 Beiträge
AVR 3808a - Audyssey umgehen?
Mr.Zuk am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  5 Beiträge
Denon X11000W mit LG OLED55C16LA 60/120hz
an_unnamed_ am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1500H - Tiefe
Michel89 am 28.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  3 Beiträge
3808A - Tonunterbrüche bei Wiedergabe vom BluRay Player über HDMI
Tranel am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  4 Beiträge
AVR X2200W - Schutzschaltung
Kopar am 12.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  5 Beiträge
Nachfolger für X2000
Nighty78 am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  3 Beiträge
Bitte um Einstellungen für den KillerBASSS 1611
Athensboy am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  4 Beiträge
Alternative für den Denon AVR 3808
reimundko am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
Top Hersteller in Denon Widget schließen
