Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Denon 1910 und kein Dolby TrueHD Ton
idna
#101 erstellt: 29. Dez 2009, 21:10
stubi_17 schrieb:
So, ich wollte nur Vollzug melden.
Jetzt funktioniert alles so, wie es sollte. Leider hat das Update bei mir geschlagene 4 Wochen gedauert...
MfG
Stubi
Oh je... aber immerhin gehts jetzt bei dir!
Mein nächster wird ein AVR mit Lan / RS232 Schnittstelle... das Theater will ich net mitmachen sollte mal was sein
stubi_17
#102 erstellt: 29. Dez 2009, 21:22
MfG
Stubi
Mein nächster wird ein AVR mit Lan / RS232 Schnittstelle... das Theater will ich net mitmachen sollte mal was sein :D
Wer denkt beim Kauf auch an sowas.
Jetzt bin ich auch schlauer
MfG
Stubi
idna
#103 erstellt: 29. Dez 2009, 21:52
Klar.
Aber der 3310 war auch ein gutes Stück teurer damals
tantenax
#104 erstellt: 02. Jan 2010, 13:13
habe das gleiche Probleme mit meinem Denon AVR 2310 und dem LG BD 390. Nun gibt es auf der Denon Hompage seit dem 09.11.09 eine neue Firmware (0079). Hat eventuell schon jemand seinen 2310er auf diese Firmware upgedatet und ist das HD Problem damit gelöst?
idna
#105 erstellt: 02. Jan 2010, 13:55
ich würde es an deiner Stelle einfach selber ausprobieren :-)
Soweit ich weißt war bis dato nur die Serie 1610 und 1910 betroffen.
tantenax
#106 erstellt: 02. Jan 2010, 15:01
So...hier nun mein Statusbericht...habe gerade meinem AVR 2310 die neue Firmware verpasst.Im Menü wird zwar bei Main immernoch 0069 angzeigt, sollte aber eigentlich die 0079 Firmware sein. Aber darauf scheiß ich jetzt, denn...die Bude rockt HD Ton ohne Probleme und das Beste ist, dass der Denon, trotz Aussage in der Update-Anleitung, seine kompletten Einstellungen beibehalten hat und ich kein erneutes Auto Setup durchführen muss. Habe gerade drei verschiedene Scheiben probiert und alle rocken ohne Problem. Das ist doch schon das erste Highlight im neuen Jahr. Also Jungs, nicht verzagen, mit ner neuen Firmware scheinen die HD Tonprobleme der Geschichte anzugehören. In diesem Sinne...
FabiaRS131
#107 erstellt: 05. Jan 2010, 13:18
Hat jemand zufällig ne PS3 zu Hause und könnte den AVR mal mit ner HDMI Verbindung von AVR zur PS3 testen, ob es da die gleichen "Fehler" gibt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, schleift der Denon AVR ja auch das Video Signal durch richtig? Bedeutet also ich es reicht, wenn ich ein HDMI Kabel am AVR anschließe (INPUT) und über Output den AVR mit dem Fernseher verinde richtig?
idna
#108 erstellt: 05. Jan 2010, 14:26
kommt drauf an welche PS3 du hast!?
Die alte kann nur per PCM die Signalausgabe machen.
Die Slim hingegen auch per bitstream. Aber mir sind keine Probleme mit der PS3 bekannt, ein Kumpel nutzt ebenfalls den 1910 und die PS3 slim und hatte noch keine Probleme!
FabiaRS131
#109 erstellt: 05. Jan 2010, 14:47
Hab die Dicke ...
Bedeutet doch jetzt aber nicht, dass ich mit der PS3 keinen HD Sound aber oder etwa doch?
idna
#110 erstellt: 05. Jan 2010, 14:52
das bedeutet in erster Linie, dass deine PS3 die Dekodierung der Audiosignale selbst vornimmt, und nicht wie bei dem bitstream Verfahren, die Daten 1:1 an den AVR gehen, der diese dann dekodiert.
Im Klartext, die blaue HD LED die am AVR angeht sobald ein HD Tonsignal ankommt bleibt aus, auf dem Display des AVR wirst du keine Tonformate wie DTS, Dolby D, DTS HD Master usw. ablesen können, sondern "nur" "Multi in" weil der AVR dann schon das dekodierte Signal bekommt.
Und ein FW update für die PS3 wird das auch nicht beheben, weil das ein hwardwareseitiges "Problem" ist.
Ob die alte PS3 auch die HD Tonformate kann, weiß ich so aus dem Stehgreif auch nicht. Vielleicht mal im PS3 Thread nachfragen.
pokermaniac
#111 erstellt: 05. Jan 2010, 15:18
FabiaRS131 schrieb:
Hab die Dicke ...
Habs grad mal probiert, hab eine alte PS3, neueste Firmware und einen Denon 1910.
Getested mit der Blu Ray "The Spirit" die Tolby True HD verwendet.
Audioausgabe ist auf Bitstream gestellt, Ton bekomme ich allerdings steht im Display des Denon "Dolby D" also ohne HD.
tantenax
#112 erstellt: 05. Jan 2010, 20:36
Bitstream kann nur die PS3 Slim...und bei der gibt es mit den Denon Receivern keine Probleme. Hatte so ein Teil und da lief der HD Ton am Denon ohne Probleme. Die dicke PS3 kann HD Ton nich per Bitstream ausgeben...das ist ein Hardwareproblem welches durch ne andere Firmware auch nicht behoben werden kann. Stellt man die PS3 auf lineare PCM kommt man auch in den Genuß de HD Tons...dieser wird dann allerdings von der PS3 verarbeitet und nicht vom Receiver...deshalb steht dann im Receiver nur Multich. Es handelt sich dabei dann aber definitiv um HD Ton. Lässt man die PS3 auf Bitstream kommt am Receiver nur DD oder DTS an, das die PS3 (dick) ja wie gesagt kein Bitstream der HD Töne kann.
GokuSS4
#113 erstellt: 05. Jan 2010, 21:18
sieht ganz so aus. funktioniert es denn auch richtig? ohne probleme?
tantenax
#114 erstellt: 07. Jan 2010, 19:38
ja, bei mir hat die Bitstreamausgabe der PS3 Slim ohne Probleme funktioniert.
MrNett
#115 erstellt: 12. Jan 2010, 08:59
ich habe das gleiche Problem. Aber zumindest für den Samsung BD-1580 gibt es eine recht einfache Lösung.
Film ganznormal starten und dann über die Audio-Taste in die HD-tonspur wechseln. Geht Problemlos. Und bei mir immer in 1. Versuch.
Nein ich bin natürlich nicht auf die Lösung gekommen, sondern mein 13 Monatige kleine Tochter, die ich die Fernbedienung gekrallt hat und wie doof rumgedrück hat.
warlex
#116 erstellt: 16. Jan 2010, 22:04
SO wie sichs rausgestellt hat kann der denon aussendienstler meinen AVR 1610 nicht im laden updaten... ist ihnen dann aufgefallen das der keine schnittstelle hat.(wenn er eine hätte ichs selber gemacht...) also ist er jetzt eingeschickt über media markt. 10-14 tage, hoffe dann geht alles.
fouchet
#117 erstellt: 26. Jan 2010, 14:26
hab das gleiche problem denon 1910 und lg bd 370...das mit dem zappen klappt bei mir meistens nicht..ich muss dann immer den player und den receiver neustarten. gibt es schon neue infos woran das liegen mag ?? anderes hdmi kabel nehmen ?? ich aergere mich langsam uber diese ganze nicht funktionierende kacke. der 1910 kann wohl auch nur durch einsenden ein update erhalten oder ?
herrdadajew
#118 erstellt: 26. Jan 2010, 17:50
Hallo!
Leider ja, es besteht nicht die Möglichkeit das Gerät zu hause zu updaten, hilft nur einschicken. Der "Handshake" zwischen LG und Denon klappt offensichtlich nicht, da wird wohl ein anderes HDMI-Kabel auch nichts nützen,aber probiers mal aus. Habe dieselbe Sch... auch durch, aber jetzt gehts
VG
fouchet
#119 erstellt: 28. Jan 2010, 17:00
was ich nicht verstehe ist.
Dolby True HD ---> geht und manchmal nur mit skip der audiotracks
DTS HS HR --> geht ohne probleme
DTS HD MA --> geht gar nicht..nicht mal wenn ich die audiotracks wechsle oder den player auf pcm multichannel stelle.
warlex
#120 erstellt: 28. Jan 2010, 19:02
meiner ist jetzt 14 tage weg. Hoffentlich kommt der bald wieder ohne ihn kann ich kaum noch in genuss TV sehen...
tantenax
#121 erstellt: 31. Jan 2010, 13:45
so...hier noch einmal für alle zum mitmeißeln...das handshake problem zwischen denon receivern und lg blue-ray playern kann nur durch ein firmwareupdate behoben werden...und ja...alle denon receiver bis zum avr 2310 müssen dafür eingeschickt werden, da sie keine serielle schnittstelle besitzen...!!!...ich hoffe, das hat jetzt endlich auch der letzte begriffen...
warlex
#122 erstellt: 31. Jan 2010, 18:35
Samsung player betrifft das auch. (glaube manche Phillips player auch)
tantenax
#123 erstellt: 04. Feb 2010, 10:50
Ja...betroffen sind Player von Samsung, Philips und LG.
warlex
#124 erstellt: 06. Feb 2010, 03:42
Mein AVR 1610 ist vom update zurück. Voll Happy aufgebaut und erschrocken erst ging nix !!!!! egal was ich abgespielt habe er gab nur Stereo raus. Alle alten einstellungen waren noch drinne, hatte mich schon gewundert. Dann habe ich noch mal System reset gemacht, war schon voll angepisst. Aber nach dem Reset funktioniert ALLES. Auch der HD Ton mit bitstream. Jetzt bin ich mega Happy.
Also nach Update noch mal Werksreset durchführen, dann läuft alles SUPER.
-Skyman-
#125 erstellt: 10. Feb 2010, 09:39
Ich wollte mir eigentlich auch einen 1610 kaufen und bin natürlich durch die Problematik verunsichert. Bei mir spitzt sich das Problem insofern zu, als dass ich nur eine FatPS3 habe und somit die Problematik gar nicht selbst austesten kann (vor der Anschaffung eines HDMI-fähigen Sat-Receivers zum Beispiel).
Nun meine Frage: Kann man davon ausgehen, dass die Geräte, die jetzt im Handel erhältlich sind, die neue FW bereits haben?
Wenn das unklar ist: Welche FW ist denn die alte auf dem 1610 und welche ist die neue, mit der die Probleme nicht mehr auftreten? So könnte ich dann nach dem Kauf gleich prüfen, ob die neue FW drauf ist.
Wäre toll, wenn mir jemand diese Fragen beantworten könnte. Habe nämlich keine Lust direkt nach Kauf das Ding gleich einschicken zu müssen.
groby422
#126 erstellt: 11. Feb 2010, 11:09
Mahlzeit
Ich habe die Info von Denon bekommen das es nun ein Update gibt und der Fehler behoben wurde.
Nun soll der Denon 1910 einwandfrei mit einem LG 390 arbeiten.
Habe letzte Woche meinen AVR eingeschickt und er soll nächste Woche wieder bei mir sein!
-Skyman-
#127 erstellt: 14. Feb 2010, 09:27
Kann mir keiner helfen?
doorstander
#128 erstellt: 21. Feb 2010, 19:14
Ich habe es in nem anderen Thread schomal gepostet, aber hier passt es wohl besser:
habe nun meinen Denon 1610 aus der Reparatur wegen Tonproblemen mit dem LG BD350 erhalten.
Ergebnis: er spielt die neuen Formate True Dolby und DTS-HD erst nach mehrmaligen Wechsel der Kapitel...
Hat hier jemand auch den 1610 eingeschickt und kann mir sagen wie es bei ihm nun ist? Werden da die neuen Formate sofort erkannt oder müsst ihr auch mehrmal hin und her schalten?
Hatte gehofft das die neue Software eigentlich dieses Problem behebt...
doorstander
Loredo
#129 erstellt: 21. Feb 2010, 19:45
Was ich mich Frage:
Was macht denn Denon mit den Dingern in seiner Werkstatt, was nicht auch ein Fachhändler vor Ort machen könnte? Ich gehe mal stark davon aus, dass auf dem Logicboard auch ein RS232 Anschluss zu finden ist, dieser jedoch einfach nicht nach außen geführt wird. Wie sonst macht Denon das FW Update? Man wird doch in der heutigen Zeit kaum noch ein EPROM herausnehmen und in einen EPROM Brenner stecken...
Hat jemand schonmal den AVR-1910/1610 aufgeschraubt und nachgesehen? Konnte über Google/Youtube o.ä. nichts finden...
Sollte sich definitiv kein Weg für mich selbst finden, bin ich sehr stark am überlegen mir den 2310 zu bestellen und den 1910 bei eBay zu verkloppen... (ggf. vorher dann zum Update einschicken).
Für mich steht jedenfalls fest: Ich werde NIE WIEDER auch nur irgendein Gerät kaufen, bei dem ich nicht selbst die Firmware aktualisieren kann...
Zumal ich mir beim Kauf des AVR-1910 durchaus die Frage gestellt habe "brauchst du das - selbst FW aktualisieren". Damals kam ich zum dem Entschluss "nein, was soll an so einem Ding schon sein" - falsch! Heute ist doch alles viel zu modern ("It's all about the software." - Steve Jobs).
[Beitrag von Loredo am 21. Feb 2010, 20:39 bearbeitet]
Loredo
#130 erstellt: 01. Mrz 2010, 11:38
So - ich habe meine Drohnung wahr gemacht und den AVR-1910 gegen den AVR-2310 ersetzt.
Hätte demnach einen AVR-1910 abzugeben
Würde ihn vorher noch einschicken und mit der neusten Firmware versorgen lassen. Bei Interesse bitte kurz per PM melden.
Remz
#131 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:30
doorstander schrieb:
Kann mal jemand seine Softwarestand vom 1610 posten, wo die Verbindung LG (BD350) mit Denon 1610 bei DTS-HD und True Dolby ohne Probleme sofort klappt?
Ich habe - nach der Reparatur durch die Fachwerkstatt - noch immer Probleme und folgenden Stand:
------AVR 1610 Status E2
----Main Ver. 00.87
----Sub Ver. .00.21
----DSP Ver. 50.13
----A PLD: A 2990011
@doorstand
Ich habe meinen 1910 im Januar gekauft und die selbe Firmware drauf wie du. Ich nutze einen Samsung BPD 1580 und habe auch die Probleme mit DTS-HD und das Handshake Problem mit dem Bild.
Gibt es eine neurer Version für den AVR? Lohnt es sich schon ihn einzuschicken oder sollte ich auf eine neuere Version warten?
Loredo
#132 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:08
Ja, es gibt eine neue Version, die deinen Fehler auch behebt. Du kannst sie jedoch nicht selbst aufspielen, sondern musst das Gerät einschicken. Frag dazu einmal bei deinem Händler nach, oftmals möchten die das selbst machen.
In meinem Fall werde ich den Fall wohl direkt mit dem Servicecenter abwickeln (es gibt meines wissens nur eines für Denon in Deutschland, welches in Stuttgart sitzt).
XNick
#133 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:09
Ich kann auch nur sagen .... nie wieder etwas technisches ohne Anschluss für FW-Updates..^^
Kurze Frage, bei wem funzt es denn nach dem Update, hat wer die folgenden Versionsstände und kann sagen ob das Problem noch besteht?
----Main Ver. 00.89
----Sub Ver. .00.24
----DSP Ver. 50.13
----A PLD: A 2990012
Den Receiver am Hauptschalter (kleiner knopf) ausschalten --> Dimmer und Status gedrückt halten und mit der anderen Hand den kleinen Knopf wieder reindrücken und so lange gedrückt halten, bis er komplett eingeschaltet ist.
Jetzt kannst du über die Status Taste die Firmware ablesen.
herrdadajew
#134 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:26
Hallo!
Ich verfolge den thread über die HD-Tonprobleme schon einige Zeit und hätte zwei Fragen:
Welche Blu-ray Geräte von welchen Herstellern sind nicht betroffen, sofern sich das sagen läßt?
Ist der klangliche Unterschied zwischen den neuen Tonformaten und den herkömmlichen (DD, DTS) so groß, dass man unbedingt Himmel und Hölle in Bewegung setzen muß, sprich Geräte einschicken, um sie upzudaten?
Mein Status
Main Ver 0081
Sub Ver 0021
Dsp Ver 50.13
A PLD A2990011
[Beitrag von herrdadajew am 11. Mrz 2010, 16:28 bearbeitet]
stroky
#135 erstellt: 11. Mrz 2010, 18:22
ganz klar nein !!!
Das ist für uns einfach nicht hörbar...!!
erst recht nicht in dimensionen wo die komponenten unter 1000 euro kosten und selbst da ist das mehr schein als sein !!
Vom wenig vorhandenen HD Tonmaterial mal ganz zu schweigen
tantenax
#136 erstellt: 12. Mrz 2010, 09:40
@stroky
Weiß ja nicht, was du für ne Anlage hast, aber bei Iron Man z.B. ist der Unterschied zum normalen DTS Ton doch schon erheblich.
@XNick
Ich habe meinem AVR 2310 schon zweimal ne neue Firmware verpasst. Es steht zwar immernoch Main Ver 0069 (warum auch immer, da das update ja erfolgreich war), aber der Fehler ist bei mir definitiv behoben. Bei meinem Denon rockt jetzt alles so, wie es soll.
doorstander
#137 erstellt: 13. Mrz 2010, 10:54
@xnick, herrdadajew, remz
Mein 1610 ist zwischenzeitlich aus der Werkstatt zurück und nun funkioniert DTS-HD und True Dolby sofort und es gibt keine Probleme mehr.
Softwarestand vor dem Update:
----Main Ver. 00.87
----Sub Ver. .00.21
----DSP Ver. 50.13
Softwarestand nach dem Update:
----Main Ver. 00.89
----Sub Ver. .00.25
----DSP Ver. 50.14
Ich hatte Probleme mit dem LG BD350. Soweit ich weiß ist hauptsächlich die Kombination LG Player <-> Denon betroffen und Abhilfe schafft nur das Einsenden des Denon Receivers - wie bei mir.
Vereinzelt schreiben User auch von Problemen mit dem Samsung 1580, aber da kann ich selbst jetzt nichts dazu sagen.
stroky
#138 erstellt: 13. Mrz 2010, 10:58
wow cool, habe auch probleme mit dem Lg 350...dann werde ich den auch mal einschicken
herrdadajew
#139 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:16
Hallo!
Betrifft das nun nur die Blu-ray Player von LG und Samsung oder gibts Probleme mit allen Herstellern?
VG
dropback
#140 erstellt: 14. Mrz 2010, 07:27
Philips ist auf jeden Fall auch betroffen, bzw. die Kombination Philips<->Denon.
Loredo
#141 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:06
Bei mir ging die Reparatur recht fix. Ist schon wieder verschickt worden und sollte Montag wieder bei mir sein.
Möchte jemand den AVR-1910 käuflich erwerben?
In schwarz inkl. Originalrechnung von Redcoon von Ende Oktober 2009 (Preis damals 479 Euro). Angebote bitte per PN an mich
Loredo
#142 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:36
Steht nun bei eBay drin. Wer mitbieten möchte:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220573201642
broncko09
#143 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:40
So jetzt hab ich mal eine dumme frage
Ich habe als Blu Ray Disk Wicki eingelegt bei der es leider kein dolby true hd gibt.
Am Avr wird angezeigt DTS-HD HR DVD. Angeschlossen ist das Hkts 11 läuft auch alles so weit.
Jetzt wollte ich euch mal fragen bei welcher DB zahl ihr euren Avr eingestellt habt beim BD Gucken.
Ich habe den jetzt beim gucken ca -20 und ich wollte mal wissen auf was ihr es eingestellt habt wenn ihr normal hören wollt.
sancho54
#144 erstellt: 24. Jul 2010, 10:33
Moin,
habe mir letzte woche den 1910er gekauft. Nach 1 woche habe ich für meinen Blueray von Samsung (1600) die einstellung "bitstream audiophil" eingestellt. Seitdem klappts mit dem HD sound wunderbar.
Dachte schon nach den ganzen postings hier (und der grottenschlechten BDA) hätte in fehlkauf gemacht. Abei net die bohne.
Muss nur noch rausfinden, wie ich meinen Humax-Receiver (sky) über HDMI anschliessen kann. Bei verbindung über hdmi wird der sound extrem leise!
schöne grüße
Denon 1910 und Dolby True HD
hohei am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  3 Beiträge
Denon 1910 und Dolby HD
herb666 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  5 Beiträge
AVR 1910 Ton Ausgabe ?
Citycruiser84 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  5 Beiträge
Denon 1910 + PS3 + Xbox 360 = Kein Ton
munscher am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  5 Beiträge
Denon 1910, nach umschalten kein Ton
jproadrunner am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  6 Beiträge
Denon AVR-X1000 kein TrueHD
Muntz am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  7 Beiträge
Denon 1910 Ton plötzlich leise.
3at am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  5 Beiträge
Denon 1910 keine DD- Anzeige
purzel3990 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  2 Beiträge
Denon 1910 formate sowie einstellung
chris209 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  2 Beiträge
Verständnisfrage zu TV Ton am Denon 1910
phloo am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.745
