Problem mit Anschalten
like_a_g6
#1 erstellt: 17. Aug 2011, 16:29
Hallo Zusammen
Es ist mir ein bisschen peindlich, aber ich habe einen Reciever Denon AVR 1804 und ich weiss nicht wie ich ihn zum laufen bringe.
Wenn ich von OFF auf ON/ STANDBY schalte, läuchtet das Anzeigelämpchen, aber der ganze Rest läuft irgendwie nicht. (z.b Display & andere Lämpchen)
Am ganzen Gerät befindet sich kein andere EIN/ AUS Schalter.
Es ist wirklich komisch, denn das habe ich noch nie erlebt. Kann es sein, dass das Gerät auf STANDBY ist? (Wie könnte man es dann auf ON umschalten)
sorry aber ich habe echt keine Ahnung
Tanzmusikus
#2 erstellt: 18. Aug 2011, 22:04
- Also, probier mal als Erstes, ob irgendwo ein Ton oder Tönchen aus den Lautsprechern kommt -> wenn NICHT,
- ist der eventuell eine Sicherung im Gerät durchgebrannt ...
- Gibt es eine stufenweise Einstellung bzw. Abschaltung des Display wie bei den neuen Denon's ?
Gruß, TM
like_a_g6
#3 erstellt: 19. Aug 2011, 21:34
also die Einstellung für das Volumen, geht über das display und raus kommt sowieso nichts.
hmm das wäre eine möglichkeit, ich werde morgen schauen, ob eine sicherung defekt ist.
also ich habe keine diesbezüglichen schalter entdecken können. habe das ganze gerät untersucht.
danke schon für deine mühen.
Tanzmusikus
#4 erstellt: 19. Aug 2011, 22:25
Hallo g6y!
Wenn wirklich kein Ton, nicht mal ein Rauschen rauskommt, sind die Endstufen abgeschaltet. Wahrscheinlich durch eine Schutzsicherung. Wie genau die aussieht weiß ich auch nicht.
Früher waren das mal so schraubengroße runde Zylinder, außen mit mit Glas, an den Enden Metallkappen & innen Drähte oder weiße Kügelchen.
Die Denon's können da aber auch eine ganz andere Methode zur Abschaltung nutzen. Diesbezüglich kannst Du dem Support ja mal eine Mailanfrage schicken, was Du oder Denon machen können.
Falls Du Dein Gerät sowieso erneuern wolltest, ist das natürlich auch eine Gelegenheit ...
Gruß, TM
Ist mein Denon Avr 1804 kaputt ?
philemann am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  5 Beiträge
denon 1910 defekt? on/standby blinkt rot
der_Morten am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  2 Beiträge
AVR-X1300W On/Off Problem
Schroedi_86 am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  5 Beiträge
Denon AVR 4306 Videokonvertierung On/Off
holzi1981 am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR-Reciever Defekt ?
Pinhead66 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  10 Beiträge
AVR Denon im Standby, wie bekomme ich es an?
pretory am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  6 Beiträge
Denon X4000 Standby
Vogelheinz am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 1906- kein On-Screen-Display
pflugi01 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  26 Beiträge
Denon AVR 2809 Netzteil defekt?
PasterTroy am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  5 Beiträge
Kann AVR3311 nicht auf Network standby on schalten
Guido06 am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
