Umfrage
Wie mache ich dass alle Lautsprecher gleich laut sind?
1. Quatrophonie (0 %, 0 Stimmen)
2. Surround (100 %, 1 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
chriiisiliiii
#1 erstellt: 22. Jul 2011, 13:30
Hallo Leute,
Ich habe einen Technics SU-V85A Vollverstärker.
Aber bei dem sind immer die vorderen Lautsprecher Um einiges lauter. Die vorderen und die hinteren Lautsprecher habe ich selbst gebaut. Die hinteren haben ca. 500 Watt und 8 ohm,
und eine Visaton Frequenzweiche. Korrekt zusammen gebaut
und klingen hervorragent.
pls Helft mir!
Lg: chris
Tanzmusikus
#2 erstellt: 22. Jul 2011, 13:57
Hallo Chris!
1. Du bist hier im Denon-Unterforum!
2. Das ist ein Stereo-Verstärker. Der hat also nur 2 Endstufen verbaut. Also kann der auch nur Stereo liefern. Evtl. sind hier 2 Boxenpaare möglich.
3. Du solltest auf die Phasenverschiebungen der Boxen achten. Es gibt dafür Messgeräte. Moderne AVRs haben sowas oft eingebaut. Bei Denon heißt das Audyssey.
4. Die vorderen und hinteren LS sollten die gleiche Impedanz & Leistung haben! Was haben denn die vorderen für Werte? Hast Du nämlich gar nicht geschrieben..
Was hat die Frequenzweiche damit zu tun? Ist sie in allen 4 LS verbaut, dann ist ja alles super. Haben die Boxen verschiedene FreqWei, dann ...
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 22. Jul 2011, 13:57 bearbeitet]
chriiisiliiii
#3 erstellt: 22. Jul 2011, 14:09
die vorderen haben 60 watt und 6 ohm und keine fequenzweiche
ausser einen kondensator für den hochtöner selbst eingebaut
möchte schon vorne und hinten die gleichen eingebaut haben,
da ich kein geld habe wird das schwer.
Lg:chris
Tanzmusikus
#4 erstellt: 22. Jul 2011, 14:25
Hallo Chris!
Ich find's toll, dass Du was selbst baust!
... aber
Wie stellst Du Dir das technisch vor, wenn Du mit unterschiedlichen Boxenpaaren an der gleichen Endstufe, die NUR STEREO kann, die gleiche Lautstärke heraus bekommen willst?
Du hast Vorne: ca. 130W@6Ohm Leistung für 60W@6Ohm Be-Lastung -> Mann, dreh da bloß nicht auf!!
Und Hinten: ca. 120W@8Ohm Leistung für 500W@8Ohm Be-Lastung.
Wenn sich jetzt noch die Leistung des Verstärkers aufgrund der doppelten Be-Lastung im Verhältnis etwa auf 60W für alle 4 Boxen reduziert, hast du natürlich kein großes Problem beim Aufdrehen für die Frontboxen, aber Deine 500W-Teile werden nicht mal annähernd "warm" dabei ... (nur ~12% Leistung / Lautstärke kommt da an!)
Alle Klarheiten beseitigt ??
Gruß, TM
P.S. Wenn Du Dir einen Denon AVR kaufst, kannst Du natürlich über das Einmessverfahren und auch manuell alle Lautstärken der LS anpassen.
Aber dafür brauchst Du ebenfalls Geld wie für ebenbürtige Boxenpaare ...
P.S.2: Eventuell könnte man technisch gesehen mit einen fetten Widerstand zwischen Verstärker und dem 1. Boxenpaar deinem Problem entgegenwirken.
Hab das mal am Röhrengitarrenverstärker gehabt: Vor- & Endstufe konnten ordentlich "Braten" und dann wurde vor den Boxen abgebremst, sodass im Übungsraum Keinem die Ohren ab"faulten" ...
[Beitrag von Tanzmusikus am 22. Jul 2011, 14:39 bearbeitet]
Audyssey Surround-Lautsprecher zu laut
pwn1ca am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  2 Beiträge
Denon X1300 Center viel zu laut
Nemesis200SX am 26.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-X2200W - Canton Lautsprecher knallen beim Ausschalten!
aidmade am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  4 Beiträge
AVR X-2100-W Bass zu laut, wie regeln?
eldiablo85 am 14.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.10.2018  –  8 Beiträge
Denon AVR-3805 - wie laut hört ihr?
s!cK` am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  35 Beiträge
AVR 1700H - Bass zu laut
Andre.Heisig am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  45 Beiträge
1713 Center zu laut
Realcosmic am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  10 Beiträge
Verständnisfrage zur Audyssey-Einmessung
Rieux am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  14 Beiträge
Denon 1909 / Lautsprecher B
mj_go am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  6 Beiträge
Denon X4100W aktiv & passiv Lautsprecher mix
lomkijo am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRobertwatry
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.783
Top Hersteller in Denon Widget schließen
